Dzień dobry. Mieszkamy w nowym domu już ponad 6 lat. Mamy balkon który który był wylewany razem ze stropem i nic więcej z nim nie robiliśmy. Nie zdawałem sobie sprawy że trzeba coś zrobić aby ochronić dom od wilgoci. Żaden z fachowców którzy byli u mnie też nic nie wspomniał o tym. Nie zauważyliśmy w domu żadnej wilgoci która mogła wejść przez ten balkon. W tym roku chcemy go wykończyć łącznie z balustrada. Mam kupioną wylewkę wyrównująca ponieważ w niektórych miejscach są kamyszki i jest troszkę nie równo. Docelowo pójdzie na to żywica poliuretanowa. Czy muszę stosować okapniki jeżeli będę miał żywice na podłodze balkonu i na bocznych ściankach też? Po prostu jest problem jak położę teraz obróbki z blachy to nie wiem czy żywica na nich nie będzie pękać. Trochę wylewki na blachę też może się nie trzymać. Czym w moim przypadku przy żywicy mogę ominąć te obróbki?
Witam. U moich rodziców kocioł Atmos z buforem 1000 l sterowanie temperaturą na instalację odbywa się za pomocą zaworu mieszającego podpiętego pod siłownik który sterowany jest sterownikiem tmk do zaworu. Odpowiednio reguluje mieszanie wody z bufora i wody pierwotnej z instalacji. Chciałbym teraz zamontowac im sterownik pokojowy Salus który będzie wylaczal pompę obiegową wtedy gdy zostanie osiągnięta temperatura zadana w pokoju a wyłączał gdy spadnie poniżej zadanej histerezy. Mam takie obawy związane z zaworem mieszającym ponieważ pompa zostanie rozłączona i zawór będzie otwarty w jakimś stopniu. Czy nie spowoduję to zbyt dużych strat ciepła z bufora? Gorąca woda z bufora będzie ogrzewać rurę z wodą powrotną z instalacji. Co o tym sądzicie? Pozdr
Wiatrownice już mam. Tylko wystają znacząco za krokwie ponieważ więźba była nie równo zrobiona. Muszę teraz pogrubić tę krokwie o 4-8 cm żeby zrównały się z wiatrownica. Boję się kłaść blachę bo może mi się wygiąć i będzie nie ładnie wyglądać. Struktonit prościej będzie położyć.
Witam zamierzam sam robić podbitke z blachy. Na ścianach szczytowych myślę o struktonicie. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? Czy on nie wyblaknie za kilka lat? Blacha pewnie wyjdzie tanie zrobić obróbkę krokwi u dekarza ale jest dość szeroko boję się że może trochę się powyginać a to będzie widać. Pzdr
Witam. Zamierzam w tym roku robić tynk na mojej elewacji. Pięć lat było zaciągnięte tylko klejem. I teraz mam pytanie czy robić baranek z worka biały i potem pomalować czy kupić gotowy tynk z wiadra w kolorze? Jakie są plusy obu rozwiązań. Będę miał majstra do tych prac ale będę mu pomagać z moim tatą. Myślę że malowanie sami ogarniemy jeśli będą tynk z worka. Pzdr
Dzień dobry. Zamierzam robić podbitke z blachy i mam kilka dylematów. Niestety nikt znajomy ani nikt w okolicy nie potrafi doradzić. Więźbę robiła ekipą która murowala dom, blachodachówke zakładał dekarz który teraz jest poza zasięgiem. Mówił że bardzo nie równo zrobiona więźba. Między wiatrownica a krokwią mam duże odległości jak to widać na zdjęciach od 5 cm do 8 cm. I tu się robią rpoblemy. Czy trzeba coś nadłożyć żeby się wyrównało z wiatrownica czy wyrównać tylko żeby odległość od krokwi do muru była równa wszędzie a trochę szpary zostawić? Myślałem struktonit kłaść ale czy da się go teraz zamontować jak wiatrownica jest zamontowana? Czy tutaj tylko obróbka z blachy wchodzi w grę? Z góry dziękuję za odpowiedzi
Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące kotła zgazowujacego drewno. Jak najlepiej zrobić instalację w kotłowni aby była najmniej problematyczna? Widziałem jedną kotłownię czasami kocioł nie dogrzeje bufora do maksymalnej temperatury a w nim wygaśnię to dochodzi do tego że wychładza się bufor chłodniejsza wodą z kotła. Inny problem gdy bufor się dogrzeje do zadanej temperatury pompa obiegowa wyłącza się zawór zwrotny zamyka grawitacyjny obieg i dochodzi do zagotowania wody w kotle. Fajne rozwiązanie widziałem polegające na możliwości ogrzewania domu bezpośrednio z kotła pomijając bufor. Nie wiem tylko czy to kwalifikuje się na czyste powietrze, ale od razu można nagrzac w domu. Jaki najlepszy schemat do takiego rodzaju kotła? Pzdr
Witam. Niedawno pisalem o problemach ze sterownikami bufora. Teraz pojawil sie problem ze sterownikiem kotla unister duo. Kociol na zgazowywanie drewna nagrzewa bufor. Temperatura zadana na kotle 80 stopni temperatura zalaczenia pompy obiegowej ktora ogrzewa bufor 55 stopni. Problem polega na tym, ze kociol po zalaczeniu pompy nie jest w stanie osiagnac tej temperatury zadanej i sie wylacza. Pewnie sterownik mysli ze jest juz faza wygaszania i wylacza kociol. Obnizylem temperature kotla do 75 stopni i zwiekszylem dt z 20 do 25 stopni (temperatura o tyle nizsza od zadanej przy ktorej automatycznie podnosi sie klapka od powietrza) ale i tak nic to nie dalo. Ten czas w ktorym kociol pracuje jest chyba bardzo krotki 30 min i gdy nie osiagnie zadanej temperatury wylacza kociol. Jak najlepiej rozwiazac ten problem?
Dzień dobry. Mam problem ze sterownikiem Tornado. Chodzi o to, że gdy wygaśnie w piecu na drewno i temperatura spadnie poniżej 30 stopni Celsjusza dmuchawa cały czas pracuje. W instrukcji jest napisane, że powinna się wyłączyć poniżej tej temperatury. Poza tym wszystko działa ok. Czy to problem ustawień czy coś nie zepsuło ?
