longlay1
O longlay1
- Urodziny 10.05.1980
Toruń
87-100
kujawsko-pomorskie
longlay1's Achievements
Pomoc w doborze kotła na gaz z kominkiem z płaszczem wodnym
longlay1 odpowiedział longlay1 → na topic → Ogrzewanie
Witam ponownie, Kocioł zamontowany 25.09.2020 roku. Vitodens 200-w + kominek z płaszczem wodnym No i mam problem z ustawieniem krzywych grzewczych. Mam dwie - podłogówka i druga na grzejniki. Na początku uruchomiłem tylko grzejniki i krzywa była ustawiona na 0,8 i skok 0. Temperatury 19, 22, 23. Ustawiłem też programowanie czasowe tak, że w układzie normalnym grzeje od 5-9 oraz 15-22 - reszta zredukowany - 19 stopni. Temperatury ok. 22 stopni. W salonie gdzie najchłodniej mam grzejniki odkręcone na maxa a w pozostałych pokojach na 2,8 tak mniej więcej. Wczoraj uruchomiłem podłogówkę i krzywa grzewcza 0,6 z temperaturami jak wyżej z tym że czas pracy normalny 6-22 - czyli na 22 stopnie. W domu dzisiaj jest gorąco - 23,5 w najchłodniejszym miejscu. Zużycie gazu też mocno skoczyło - za dzisiejszy dzień tylko 4m3 - a jest godzina 15:00. Proszę o podpowiedź jak wysterować aby temperatura była w granicach 22 stopnie i mniejsze zużycie gazu? Myślę, że podłogówką nie powinno się sterować czasowo ja przy grzejnikach, bo przy tej bezwładności to i tak nic nie da? dzięki za pomoc -
Dzień dobry.
Proszę o odpowiedź jaka jest różnica w spalaniu gazu przy matkę vitodens 200-w ze sterownikiem pokojowym i czujnikami a bez?
Cała kotłownia opisana w wątku pomoc w doborze kotła na gaz z kominkiem z płaszczem wodnym tam też mi Pan odpisywał
Dziękuję i pozdrawiam
Montaż kotła mam ok. 15 wrzesnia ale może się przesunąć
No i zapomniałem dodać że kominek z płaszczem wodnym tez. Co do zastosowania sterownika lub nie - tu nie chodziło o koszty. Bardziej bym powiedział, że mi odradzali twierdząc, że to i tak nie zdaje egzaminu i lepiej ten kocioł działa bez sterownika pokojowego. Stwierdzili, że to tylko by zakłócało działanie ze sterownikiem pogodowym. -
Dom parterowy. Ogrzewanie podłogowe ok 30 M2 - kuchnia, łazienki i korytarze Grzejniki - pokoje salon 2szt i trzy pokoje po 1 szt. do tego garaż i drabinka w łazience. Mam nadzieję że będzie wszystko działać Właśnie wpłaciłem zaliczkę i podpisałem umowę na vitodens 200-w bez sterownika pokojowego - tylko sterowanie podłogowe -
Jestem po pierwszych rozmowach w potencjalnymi wykonawcami. Pierwszy instalator dla Vitodens 200-w - twierdzi, że nie jest wymagany sterownik pokojowy, a że "krezowanie głowic" tak aby działały prawidłowo należy zrobić samemu i później metodą prób i błędów dobrać temperaturę każdego pomieszczenia wg. własnych potrzeb. Ale zastanawiam się co w przypadku otwierania i zamykania okien, czy uda się idealnie zawsze w tej samej pozycji ustawić głowicę na grzejniku? I ja z ekonomicznością rozwiązania bez sterownika? Co najlepsze w wycenie przesłał mi również ulotkę, gdzie dla komfortu i wygody proponowane są sterowniki: Vitotrol 200-E oraz Vitotrol 300-E... Czy z tym systemem działa to lepiej? Szukałem też trochę info w sieci o tych dodatkowych urządzeniach, ale na razie mało ich i nie wiem czy spiszą się w moim przypadku. Drugi potencjalny wykonawca, obecnie monter Thermeta i Brotje - też rzeczowy fachowiec stwierdził, że kiedyś był autoryzowanym monterem Viessmannna, jednak teraz to już nie ta sama firma, ponieważ się popsuła i oczywiście może mi zamontować 200-W jeśli chcę, ale twierdzi, że Brotje to w Niemczech odpowiednik Viessmanna właściwie na równi i proponuje te kotły. Stwierdził również, że sterowniki w moim przypadku są wręcz wymagane ze względu na ekonomiczność kosztów późniejszego zużycia gazu? Jak to teraz rozwiązać? Komu wierzyć? Pomożecie coś? dzięki -
ok. dzięki. Czy to prawda że od pierwszego sierpnia są podwyżki w Viessmann o 5%? Na wszystko czy na kotły? -
dzięki wielkie za odpowiedź. Z tego wynika że interesuje mnie Vitodens 200. Teraz kwestia instalatora, aby zrobił mi kotłownię tak aby działała prawidłowo. A jeszcze pytanie: naczytałem się opinii, że w tym właśnie modelu występuje problem częstego załączania i to mnie trochę przeraża. Chciałbym mieć przede wszystkim dobrze zrobioną instalację. I jeszcze pytanie - skoro niepotrzebny danfoslink, to jak sterować przez wifi grzejnikami, tak aby w każdym pokoju była taka temperatura jaką sobie życzy użytkownik? -
ok. dzięki za podpowiedź ale mam pytanie: - czym się różni vitodens 100w od 200w? - czy obydwa da się bez problemu połączyć z kominkiem z płaszczem wodnym? - ile obiegów potrzebuję, jeśli będę ogrzewał podłogówkę, grzejniki i ciepłą wodę z bojlera? - czy obydwa współpracują z systemem wi-fi pod np. danfoslink? -
Witam ponownie, Wcześniej już ten wątek się pojawił, ale wtedy poszukiwałem kotła na pellet. Było to też 2 lata temu. Postanowiłem założyć nowy temat w odpowiednim dziale, aby móc uzyskać mam nadzieję Waszą pomoc. Przez te 2 lata tyle się zmieniło, że teraz mam przyłącze na gaz Reszta pozostaje praktycznie bez zmian. Jak w temacie - czyli poszukuję kotła na gaz Z ciepła właściwego wyszły mi takie oto parametry: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4oec Zapotrzebowanie na kocioł - 11 kw, czyli kocioł zasypowy 12-14 kw. Poszukuję pieca o mocy 15KW. Sąsiedzi już też montują i tak: jeden montuje Thermet Gold, drugi Viessmann Vitodens 200w, a z kolei mój teść zamontował Brotje. Nie mam pojęcia jaki wybrać i czym się kierować. O termecie słyszałem, że niby Polski ale robiony na tanich Chińskich częściach... Chciałbym też za jednym razem dom uzbroić w system typu danfoslink na grzejniki i podłogówki. Wstępnie za kotłownie z przeróbkami jestem w stanie zapłacić ok. 20.000 zł (uwzględniam dotację). I teraz pytania: - który kocioł najlepszy? - obecnie mam piec na ekogroszek od 10 lat - heiztechnik Qeko 15kw i jest za mały - nie wydala z mocą do mojego domu. Robiłem różne cuda i z groszkiem i z ustawieniami, jednak wychodzi na to, że najlepszy to czeski opał za 650 zł, ale dużo popiołu do wybierania. W zimie gdy na dworze jest -10 i więcej, muszę dogrzewać kominkiem (posiadam makrotherm 18kw z płaszczem wodnym i jest od niego wydajniejszy - palę grabem) - czy któryś z wymienionych piecy lepiej/gorzej współpracuje z kominkiem z płaszczem wodnym? - posiadam sterownik do pieca euroster wewnętrznym, którym mogę ustawić temperatury, jednak posiadam 30 m2 podłogówek (kuchnia, korytarz, łazienki i wiatrołap) oraz na reszcie grzejniki i nijak nie jestem w stanie dobrać temperatur tak, żeby była jednakowa temperatura w domu. - Mam zasobnik wody 120l galmeta do ogrzania wody użytkowej który chciałbym zostawić Na razie tyle pytań, żeby od razu nie zniechęcić innych użytkowników dziękuję za wszelkie porady
jaki kocioł na pellet polecacie? oraz pomoc z rozwiązaniu kotłowni
longlay1 odpowiedział longlay1 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam ponownie. Tyle się u mnie zadziało, że mam przyłącze gazowe No i teraz kolejny dylemat - tym razem gazowy: Jaki kocioł wybrać? Jeden sąsiad zamontował u siebie Thermet Gold, drugi montuje Viessmann Vitodens 200W, a teść zastosował brotje. Opis kotłowni się nie zmienił - wszystko w pierwszym poście. Kompletnie nie znam się na kotłach gazowych, a chciałbym przede wszystkim mieć dobrze zrobioną kotłownię, która będzie działać długo i bezawaryjnie. Nie wiem czy lepiej kupić droższy kocioł, czy tani? Co proponujecie? Za jednym zamachem chciałbym także dom uzbroić w danfoslink. dzięki za ewentualne odpowiedzi -
Witam, i jak doświadczenia z tym piecem? Jakieś problemy masz? Jak obecnie spalanie wychodzi?
tak o to właśnie zdjęcie chodzi. Uszczypliwie zapytałem - ale widzę szybka reakcja i odpowiedź. Skoro to przy wymianie to ok. Co do spalania eliksa to na razie wydaje mi się, że jest na dobrym poziomie. Sam jestem ciekaw jak u mnie to będzie wyglądało po przeróbce i wymianie kotła. @ puławiak - dalej gorący okres? Miałeś może czas aby spojrzeć co Ci wysłałem? - sorki że na forum - już nie zaśmiecam
bardzo fajna dyskusja się tu odsłoniła. @eliks - w porównaniu do Twojego spalania - ja w moim kotle Heitz spaliłem od października 2 tony eko-groszku czeskiego, ale popiołu wyprodukowałem chyba z tonę Za każdym razem gdy idę do kotłowni czy to czyścić piec czy dosypywać węgla - to już szał mnie bierze i marzę o wymianie jak najszybciej. Fajnie, że podajesz parametry spalania i tego co robisz przy kotle (a właściwie czego nie robisz ). P.S. czy na tym zdjęciu na kotle widać kurz???
@kroitz odmienne? W sumie obydwie mają dogrzać dom W miarę jak najmniej obsługowo. A to przeliczanie trzeba robić za każdym razem, jak kupuję inny pellet? P.S. czekam na wycenę -
Spoko rozumiem, dzisiaj kotłowni nie montuje Pytanie tylko czy ceny się utrzymają na lagune bo jeszcze dotacje muszę ogarnąć a tam się też trochę na kasę czeka.
