tyxck
O tyxck
- Urodziny 20.01.1981
Kielce
25-362
świętokrzyskie
tyxck's Achievements
Witam Po roztopach i ulewach zaczęło mi zalewać piwnicę (jak na zdjęciach), dom z lat 60. Woda nie cieknie po ścianach tylko gdzieś przy samej posadce się zbiera. Piwnica jest około 0.5m poniżej poziomu. Wokół domu z przodu i z tyłu jest opaska, jeden bok wjazd na posesję a z drugiej działa sąsiada (pole). Nie ma żadnego zabezpieczenia fundamentów wokół domu. Jak zabezpieczyć piwnicę przed zalewaniem? Jaki może być koszt? Dom 10x10. Dziękuję za pomoc z góry
Witam. Planuje wymianę papy na dachu garażu (dach betonowy z minimalnym spadkiem). Mam kilka pytań: 1. Jaki grunt wybrać pod papę? 2. Ile warstw 2 czy 3 papy? A może przy lepszej papie jedna warstwa? 3. Której papę użyć na każdą warstwę? Dziękuję z góry za odpowiedzi. Pozdrawiam
Wilgoć nad oknami. Jak się pozbyć?
tyxck dodał a topic → w Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam. W tym okresie grzewczym zauważyłem na oknami czarne plamy w sypialni i w kuchni. Wcześniej standardem była zroszone szyby z rana pod roletami. Skąd nagle pleśń czy wilgoć i jak się jej pozbyć? https://zapodaj.net/e1efb566815e1.jpg.html https://zapodaj.net/976100ca3747a.jpg.html https://zapodaj.net/fd1696044cd9c.jpg.html https://zapodaj.net/823e07da5cafe.jpg.html -
Witam. Potrzebuje wykonać nadproże na wysokości 2250cm i w górę 40cm. Ściana ma grubość 20cm. Wjazd ma szerokość 300cm. Zbrojenie będzie z drutu fi16 - 8szt, a strzemiona z fi8 - 30szt. Całe nadproże będzie miało 350cm po25cm z każdej strony w ścianie. Jakim betonie zalać? Czy takie zbrojenie będzie odpowiednie? Brama ma teraz wysokość 300cm
Czopuch czyszczę raz na 2 tyg.
Użyłem silikonu do kominków i uszczelniłem tylko od spodu. Teraz na 2 biegu taki płomień. :D:D:D:D:D
Ustawiłem piec: Temp CO 43C Czas podawania 8s Przerwa w podawaniu 60s Wentylator 2bieg.
Witam. Dzisiaj wyczyściłem palenisko. Tam było tyle syfu nic dziwnego, że był problem z paleniem się groszka. Teraz na 3 biegu jest więcej mocy niż jak był na 6. Mam pytanko jak założyłem dekiel na palenisko to jak na zdjęciu widać są z prawej i z lewej strony szczeliny tak ok 2mm. Czy to normalne?
Bieg na 5 przestawiłem. Zobaczymy
Czas podawania 6s ,bieg szósty. Jest lepiej. Kopiec jest mniejszy. W lutym będę kupował 2tony groszka może zmienię dostawcę. Może to wina groszka???
Zmniejszyłem czas podawania do 8s oraz wentylator na 5 bieg.
U mnie histereza CWU oraz kotła jest ustawiona na 1. Jak ustawię termostaty przy grzejnikach na 4 to po zamknięciu bardzo szybko i mi się wychładzają pokoje bo są duże (4,5x4,5x2,7) .
U mnie grzejniki grzeją ciągle pomieszczenia są zbyt duże by termostat się zamknął. Jak się zamknie to szybko się pomieszczenia wychładzają.
Zmniejszę na 5bieg. zobaczymy rano. Zejdę i sprawdzę jak długo się nagrzewa teraz a jak po zmianie.
