Gussto
O Gussto
- Urodziny 13.09.1975
Szczecin
70-400
zachodniopomorskie
Gussto's Achievements
Rekuperator z jednostką chłodzącą
Gussto odpowiedział Gussto → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oki dzięki za info, tak podejrzewałem, ze lepiej inaczej wydać te pieniądze. -
Witam forumowiczów Jestem po wykonaniu instalacji a przed zakupem rekuperatora. Zobaczyłem, że można kupić rekuperator z jednostką chłodzącą. Zastanawiam się czy takiego nie zakupić do chłodzenia powietrza tak o 3-4 stopnie latem. Powier/zchnia wentylowana domu to 170m2 i około 480m3 kubatury. Czy ma ktoś taką jednostkę i jest z tego zadowolony? Czy nie jest lepiej zainstalować osobne klimatyzatory?
Witam forumowiczów Wykonałem w swoim ogrodzie instalację nawadniania na Claberze. Wyjście na ogród rurą fi 25 później trójnik i dwa obwody. Wewnętrzny przy domu ma 9 zraszaczy a zewnętrzny przy płocie 14. Wszystkie zraszacze Claber 90006 i rury fi 25. Problem polega na tym, że po włączeniu wody podlewają zaledwie pierwsze 4 zraszacze na każdym obwodzie i to na odległość max 1 metr.. Na wejściu mam ciśnienie 4 bary ale wyjście na ogród rurą 1/2 cala. Zamierzam teraz przerobić wyjście na ogród na większą rurę 1 cal. Pytanie czy to wystarczy tzn. czy przy tym ciśnieniu i instalacji na rurze 25mm dam radę zasilić łącznie 23 zraszacze tak aby podlewały na odległość min 3 metry?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Wg. wyliczeń charakterystyki energetycznej budynku EU=44,9 w podziale na ogrzewanie i wentylację 20,8 oraz ciepłą wodę użytkową 24,1. Sam jestem ciekaw na ile te wyliczenia są realne i pokrywają się z rzeczywistością.
- 7 odpowiedzi
- obwodów
- podłogówka
No tak faktycznie można podzielić 1m2 przez rozstaw 0,15 i wyjdzie 6,66 mb/m2 czyli przelicznik mb/m2. No a jednak na waszej stronie podajecie przelicznik 6,3 mb/m2 . Rozumiem, że w większości przypadków różnica jest nie istotna. Choć w moim przypadku jest to dokładnie na granicy bo dla największego pokoju wychodzi 109 mb i 115mb. Dobieg jest praktycznie zerowy bo rozdzielacz będzie w gabinecie. Niemniej jednak link z poradnikami faktycznie pomocny.
- 7 odpowiedzi
- obwodów
- podłogówka
PC ma także ogrzewać CWU a domek ma 200m2. Ale faktycznie sprawdziłem w ofertach i jedna firma zaproponowała mi PC 11kW a druga 12 kW . Czyli trochę mniej niż podałem. Na dole obwody mają max 85 mb. Tutaj wg. moich wstępnych szacunków w dużych pokojach wyjdzie więcej i boję się, że przy rozstawie 15cm może przekroczyć 100 m. Nie mam przeliczników i nie mam jak tego sprawdzić stąd pytanie o przeliczniki m2/m bieżący.
- 7 odpowiedzi
- obwodów
- podłogówka
Witam Jestem trakcie budowy i mam zamiar wykonać podłogówkę we własnym zakresie. Mam projekt ogrzewania i na parterze wszystko jest jasne. Natomiast na piętrze miały być kaloryfery które chcę zamienić na podłogówkę. Zastanawiam się jak wykonać obwody. Planuję wykonać 6 obwodów po jednym w pokojach, łazience dużej i małej oraz jeden wspólny obwód w gabinecie/korytarzu a rozdzielacz w gabinecie. Planuje rozłożyć rury co 15cm. Zastanawiam się czy przy tym rozstawie obwód w pokojach o powierzchni 16-17m2 nie będzie za długi. Czy ktoś posiada przeliczniki ile rury potrzeba na 1m2 powierzchni przy różnych rozstawach rur? Dom ogrzewany pompą ciepła 13kw i dość dobrze ocieplony. Czy uważacie, że taki plan na podłogówkę jest ok? Z góry dziękuję za pomoc. W załączniku rzut piętra.
- 7 odpowiedzi
- obwodów
- podłogówka
Witam Co sądzicie o pomyśle aby nakierować wywiew powietrza z rekuperatora prosto na PC? Czy takie rozwiązanie podniesie trochę sprawność PC powietrze woda? Np przy temp na dworzu -10 st C wywiewane powierze w rekuperatora pewnie będzie miało gdzieś około 0 st C.
- 61 odpowiedzi
Przesłałem mu jeszcze Charakterystykę Energetyczną Budynku z danymi poniżej oraz rzut parteru i piętra: EU=44,87 kWh/(m2/rok) rozbite na Ogrzewanie i wentylacja 20,79 oraz CWU=24,09. EK=69,3 EP=82,0 Ciekawi mnie jakie mają roczne zużycie kwh użytkownicy pomp powietrze-woda służących do ogrzewania i CWU w domach o takich bądź podobnych parametrach. Czy te teoretycznie kalkulowane przez instalatora zużycie 8500 kWh/rok to jest coś co mogą potwierdzić użytkownicy podobnych domów?
Witam Jestem w trakcie budowy domu i planuję montaż pompy ciepła powietrze-woda wraz z ogrzewaniem CWU. Medium grzewcze tylko podłogówka bez grzejników. Dom 200m2 parter i piętro, ściany dwu warstwowe, styropian 18cm, grunt XPS 15cm, okna 3 szybowe, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Dostałem ofertę od instalatora na PC wraz z montażem. Instalator poinformował mnie, że roczne zużycie powinno wynieść około 8500 kWh. Wydaje mi się dość dużo. Czy ktoś z doświadczonych użytkowników może potwierdzić czy takie szacowane zużycie jest właściwe? Lokalizacja Szczecin.
