marrrian
marrrian's Achievements
Zacieki na elewacji/pojawiające się plamy
marrrian odpowiedział szymon_rysiu → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Daj znac czy po tynkowaniu tez tak bedzie bo ja mam podobne plamy, u mnie sa okragle nie ma zaciekow tyllko kolka, wychodza kiedy jest wilgotne powietrze na poddaszu sucho , jak wilgotne powietrze to mam jedno kolko/ plame na dole budynku a po deszczu w innym miejscu mam ale podobnych ksztalow, domyslam sie ze to bede ubytki w ociepleniu i brak pianki miedzy plytami styropianu- 23 odpowiedzi
- elewacji/pojawiające
- plamy
Mokre plamy na elewacji - na jednej ścianie...
marrrian odpowiedział Killer1984 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Podbijam temat tez mam takie plamy pojawiaja sie gdy jest duza wiglotnosc powietrza na zewnatrz i czasem tez pod deszczu wychodza takie kolka mokre, ale to nie zacieki raczej puste przestrzenie prawie idealnie okragle wypelniaja sie wiglocia nie mam zadnych zaciekow pod parapetami, podobnie jak u kolegi na zdjeciu pojawiaja sie kolka (to nie sa kolki w styropianie bo te kolka ktore sie pojawiaja sa wieksze) gdyby z okna lecialo bylby slad a to wylazi albo po deszczu ablo jak jest duza wilgotnosc powietrza czy by to znaczaylo ze w tych miejscach sa ubytki styropianu albo jest on lichy (pusty) -
Pompa p/w Sofath Lizea lv200 - doświadczenia użytkowników
marrrian odpowiedział aniapawel7673 → na topic → Pompy ciepła
Jaka jest roznica dla tych parametrow pisales o zmnianie DP120, napisz prosze do czego jest kolejny parametr DP130 kopia z instrukcji po polsku DP120 Różnica powodująca rozpoczęcie ładowania podgrzewacza c.w.u. Zakres nastawy od 0 do 40°C DP 130 Różnica temperatury zasilania w podgrzewaczu c.w.u. podczas wytwarzania c.w.u. Zakres nastawy od 0 do 20°C gdzie znalezc lub jesli masz instrukcje instalatora po angielsku bo ta po polsku mam wrazenie to straszne niedbale tlumaczenie, dodam ze instrukcje z menu uzytkownika licznik tzw user guide juz mam ale tej instalatora nie moge nigdzie znalezc- 27 odpowiedzi
- doświadczenia
- lizea
Kilka pytań o wentylację i GWC,
marrrian odpowiedział koziar2 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
podaj prosze wiecej info czy masz ten glikolowy gwc od poczatku i jaki metraz tego gwc, ze chlodzi latem to wiem bo wynika z roznicy temperatur to naturalne ze mamy pasywna klimatyzacje ale tez interesuje mnie kwestie czy masz realne korzysci i wydajesz duzo mniej na ogrzewanie w zimie w zalozeniach pojektowych ggwc powinien obnizyc koszt ogrzewania interesuje mnie jak to sie przeklada w praktyce porownujac klimatyzacje aktywna do pasywnej gwc glikolowy wypada znacznie lepiej moim zdaniem porownywanie oplaclnosci do oszczednosci pradu przez sam rekuperator nie ma sensu bo nie tylko na tym oszczedzamy to jest bardziej kompleksowe zagadnienie -
Dzieki czyli przy dp060 ustawieniu na 0 bedzie brany pod uwage program pierwszy natomisat przy dp060 ustawieniu na 1 bedzie brany pod uwage program drugi skad mozna sciagnac instrukcje po angielsku ? ta po polsku to jakby dla robotow- 27 odpowiedzi
- doświadczenia
- lizea
dlaczego dp060 na 0 ustawione ma byc Liczba programów godzinowych wybranych dla trybu wytwarzania ciepłej wody użytkowej Zakres nastawy od 0 do 2 co zmienia jesli mamy ustawione na 1 dla mnie jesli dam 0 tzn ze zaden czaswoy okresy nie jest brany pod uwage ale znowu dp0200 ustawionen na 0 wtedy grzanie wody odbywa sie w godzinynowym ale jak to mozliwe kiedy dp060 jest na 0 tez czyli nie ma porgramow godzinowych prosze o objasnienie dlaczego dp060 na 0 a nie 1- 27 odpowiedzi
- doświadczenia
- lizea
Dziekuje to juz jest zrozumiale jakos podsumowujac jesli cos pomieszalem to popraw prosze ustawiles program bez podzialu na dni tygodnia zawsze kazdy dzien tak samo czylli grzejemy w trybie Comfort jesli temp wody czyli jesli dp070-dp0120 jesli mniejsze lub rowne tej roznicy w twoim przypadku tj 54-12=42 it tak od 1 do 3 przez 2 h dziennie tylko w trybie eco grzejemy jesli na podstawie roznicy dp080-d120 jesli jest mniejsza lub rowna w twoim przpadku 32-12=20 to pozostalych godzinach dnia tryb off wystepuje lacznie z eco ale w off nie grzejemy wcale bo temp wyzsza od dp080-dp120 czyli w twoim przypadku od 20 pytanko tylko czy w pozostalych godzinach w trybie eco grzeje do 54 czy 42- 27 odpowiedzi
- doświadczenia
- lizea
ac013 to jest raczej klasa energetyczna co w przypadku mojej jest A++ i wynosi 136 a nie cop- 27 odpowiedzi
- doświadczenia
- lizea
Prosze zeby ktos objasnil jak sterowac grzaniem wody, widzialem w instrukcji ze jste program do ustawania na kazdy dzien tygodnia, instrukcja mowi o dwoch trybach comfort i eco, eco a niby ma nizsze temperatury dostepne niz comfort ale tez jest w adnotacj ze gdy mamy termostat pokojowy to takie menu jest niedostepne, ja mam dwa termostaty pkojowe ktorymi moge sterowac temperatura w pomieszczeniach ale nie wiem co z woda. U mnie jest chalupa 140m kw w calosci (z garazem i kotlownia) a uzytkowej 120, na elewacji jest 15cm styro, poddasze ocieplone welna 18cm, strop na razie 10 cm welny ale bedzie 40cm tam grdzie plasko na poddaszu nieuzytkowym dodam , posadzki ocieplone ale raczej bez szalu, podlogowka wszedzie w uzytkowej czesc domui dodatkowo 3 drabinki (pralnia + lazienki), trwa instalacja rekuperacji brookvent aircycle 3.1, pompa chodzi od 20 listopada 2018. Zauwazylem ze grzlaka czesto sie zalacza jak sa mrozy. rachunkow jeszcze nie mam zobacze co i jak, moj instalator naciskala na pompe 11kw z zewnetrznym zbionrnikiem na cwu ale jak chcialem zeby zbiornik byl zintegrowany z pompa i wzialem 8kw. proponowal ze odlaczy grzalki od 11kw bo da sobie rade bez grzalek zastanwiam sie czy po dociepleniu stropu i odpaleniu rekuperatora moja 8kw pompa da sobie rade jak odlacze grzalki.- 27 odpowiedzi
- doświadczenia
- lizea
