Krych19
    Aa
    kujawsko-pomorskie
Krych19's Achievements
  1. Witam posiadam kocioł na pellet Kostrzewa mini bio luxury 21kw połączony z buforem 400L kospel . Z kotła woda idzie pompa kotłowa bezpośrednio do bufora jest tak jakby przedłużeniem pojemności wodnej kotła . Z bufora woda idzie na CWU i mieszcz 3D na grzejniki na dom. Spalanie ok 13kg na dobę CWU i ciepło w domu na dom średnio ocieplony 200m2. Czy bufor powinien być tak połączony z kotłem jak u mnie czy powinien być ładowany do np 80 stopni i dopiero jak się rozładuje do 20 stopni kocioł powinien się odpalać i go ładować ?
  2. Witam chciałbym wymienić stare rury cała instalacje CO która ma już prawie 30 lat na nową rury pex w domu , dom ma piwnice w której są grube rury parter grube rury i cienkie wychodzące do grzejników piętro tak samo . Czy da się pochować rury pex w ściany tak jak to teraz się robi ? Czy zrobić rurami pex po instalacji która teraz jest ? Pięć mam na miał/węgiel na strychu jest naczynie wyrównawcze.
  3. Witam chciałbym wymienić stare rury cała instalacje CO która ma już prawie 30 lat na nową rury pex w domu , dom ma piwnice w której są grube rury parter grube rury i cienkie wychodzące do grzejników piętro tak samo . Czy da się pochować rury pex w ściany tak jak to teraz się robi ? Czy zrobić rurami pex po instalacji która teraz jest ? Pięć mam na miał/węgiel na strychu jest naczynie wyrównawcze.
  4. Dom będzie wycieplony tak jak pisałem , a czy piec latem do pobrania wody będzie droższy w utrzymaniu niż podgrzewanie prądem? 2 dzieci i 3 dorosłe osoby korzystają
  5. Gdybym miał gaz to nie myślał bym o groszku , ściany styropian 12cm , poddasze będę wycieplal wełna 25cm
  6. tak wiem to nie jest dla mnie problem, mam gdzie zmagazynowac groszek. Chodzi o to żebym mógł ustawić sobie temperaturę w domu na taka jaka chce i w lato podgrzewać wodę piecem teraz bojler jest na prąd w okresie lata. Największy problem jak ustawić ten pięć żeby dobrze palił. Obecnie w okresie grzewczym spalam ok 4t miału polskiego dobrej jakości, nie ruskiego żużlu.
  7. Na ekogroszek, teraz chyba juz wszystkie są eko 5 klasy
  8. Witam przymierzam się do wymiany pieca i instalacji c.o w domu stare budownictwo ok 180mkw do ogrzania grzejnikami obecnie palę miałem w piecu 18kw Faustman pięć ustawiony na 45 stopni w domu jest ciepło i przyjemnie ale czasem piec potrafi odciągnąć do 65 stopni wtedy robi się sauna. Chce zmienić piec i instalacje c.o na ekogroszek żeby żyło się łatwiej ale czytam że ustawienie takiego pieca żeby wypalal dobrze to kupa roboty ile w tym wszystkim jest prawdy? Mam dom 2 kondygnacje i chce żeby temperatura była sterowana termostatem to czy na parterze i piętrze muszą być odzielene termostaty? Jakiej firmy piec polecacie ? Ja mam doczynienia z kotłami faustman gielniak i DM stal pleszew i wiem że są dobre
