Quarz
śląskie
Quarz's Achievements
Ile pyłu PM 2.5 wdychamy w domu z rekuperacją mechaniczną.
Quarz odpowiedział Tomaszs131 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
DZIĘKI za link !!! to kolejny dowód że dane z np Airly są w pewien sposób manipulowane , bo rozbieżność jaką widzę pomiędzy moim czujnikiem PM 2.5 a stężeniami na stronie jest czasami 2 krotna kopciuchy w Jaworznie mają sie dobrze bo interwencje Jaworznickiej straży miejskiej sprowadzają się do : " to tamten sąsiad do nas zadzwonił " jedyna rada to natychmiast kierować sprawy do sądu grodzkiego za : zatruwanie powietrza , uniemożliwianie korzystania z naszej działki , oraz odszkodowanie za spadek wartości naszej nieruchomości - jak sobie podliczą koszty sądowe to taniej wyjdzie zmienić kopciucha na piec klasy 5- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
25m3/h Ten przepływ pozwala utrzymać wilgotność pomieszczeń na poziomie 45% . Normalnie gdy prognoza pogody jest pomyślna (jest jakikolwiek wiatr) działa program automatyki który pomiędzy 9:00-15:00 zwiększa przepływ do 50m3/h . W ten sposób oszczędzam filtry i węgiel aktywny aby w godzinach smogowego szczytu 16-8 nie pracowały na zwiększonym przepływie . Dookoła jest taki syf ze przy większych przepływach filtr F7 zatykałyby sie po 2 tygodniach Czy naprawdę potrzebny jest przepływ 120m3/h ? sądzę ze wystarczyłoby 60m3 a straty ciepła byłyby 2x mniejsze- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
2 dni temu wymieniłem komplet F7 (1 miesiąc uzytkowania ) F9 (2 miesiące uzytkowania ) gdyż podczas kontroli po prostu bardzo smierdziały , a F7 miała kolor grafitowy przy okazji zrobiłem pomiar skuteczności nowego zestawu na zewnątrz PM2.5 290-300ug/m3 z nawiewu 18 ug/m3- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
czyli za mała powierzchnia filtrów i prawdopodobnie zapchane syfem piszę to nie "teoretycznie" ale tylko to co pomierzyłem w praktyce , rekuperator ma max wydajność 350m3/h zatem skrzynię filtracyjną zamówiłem na 550m3/h i nie zauważyłem aby znacząco jakość filtracji malała gdy filtry są czyste . Gdy sa mocno zabrudzone to jest taka mozliwość - mstaram się do tego nie dopuścić w trosce o czystość filtra węglowego gdybym teraz z wiedzą z tego forum zamawiał skrzynię filtracyjna to byłaby o przepływie 700m3/h . Ze wzgledu na ogromną ilość zanieczyszczeń filtry muszę wymieniać znacznie częściej niż bym chciał- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Nie rozumiem ku czemu zmierzasz ... 1 nie używam filtra G5 2 nie ma takich filtrów , jak juz to F5 3 filtry wstępne jak sama nazwa wskazuje są "wstępne" i zasadnicza filtracja odbywa się dalej więc przepływ nie odgrywa tu istotnej roli 4 systemy filtracyjne zawsze powinny mieć nominalny przepływ minimum 1,5 x max wydajność rekuperatora , ten "zapas" gwarantuje nam niższe opory i "pojemność" na zanieczyszczenia 5 warto przeczytać cały ten temat od początku , wiem że to juz 12 stron ale naprawde warto bo ludzie opisują tu niezłe konstrukcje i rozwiązania a na dodatek są wyniki pomiarów skuteczności tych systemów filtracji- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
I tak właśnie ma być ! Dlaczego : 1. nadmiar nawiewu daje Ci gwarancję zę nie wejdziesz w podciśnienie gdy filtry się zabrudzą 2. w budynkach z podcisnieniem ludzie czują się źle dlatego zawsze warto dać 5-10% wiecej nawiewu 3 w smogolandzie lepiej jak powietrze nieszczelnościami ucieka z budynku niż odwrotnie Znaczący nadmiar nawiewu występuje wtedy gdy masz niższą temperaturę nawiewu niż wywiewu z pomieszczeń , a u mnie te temperatury sa prawie identyczne , 0,5 C to bład pomiarowy . dla przypomnienia: filtry 4xF5 , kaseta F7 , kaseta F9 na 1 biegu moc wentylatora nawiewnego 23% , wywiewnego 17% 7,5 dopływ z GWC 17,5 nawiew do pomieszczeń 18 wywiew z pomieszczeń 7,5 wyrzut z rekuperatora na zewnątrz jest 200ug/m3 PM2.5 a z nawiewu w pokoju ( pomiar wewnątrz rury ) 14ug/m3 na 2 biegu moc wentylatora nawiewnego 39% , wywiewnego 30% 7,5 dopływ z GWC 18,5 nawiew do pomieszczeń 18,5 wywiew z pomieszczeń 7,5 wyrzut z rekuperatora dlatego jedynym pomiarem który ma dla nas znaczenie to pomiar wewnątrz rury nawiewowej , jeśli z reku leci np 10ug/m3 PM2.5 i mamy lekką nadwyżkę nawiewu to nie ma sensu się przejmować że w pokoju jest 20ug/m3 - to "nasz produkt" bez jakiegokolwiek znaczenia , ewentualnie mozna zwiększyć przepływ- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
@ Robert_Pieczarko u mnie rekuperacja była "dorabiana " po 7 latach użytkowania zatem cała instalacja jest na nieogrzewanym poddaszu , przy duzym przepływie 100m3/h mam różnice pomiędzy temp domu a nawiewu -1.5 C a przy niskim 25m3/h -4 C przy niskich przepływach mam temperaturę czerpni = temperaturze wyrzutni , czyli ideał . samo się tak zrobiło po dokładnej kalibracji przepływów na każdym biegu z uwzględnieniem +5% przewagi nawiewu aby było lekkie nadciśnienie i możliwość kompensacji przytkania filtrów instalacje kalibrowałem przy użyciu anemometru w wykorzystaniem pewnego "patentu" . na głowice pomiarowa założona jest plastikowa 5l butla po wodzie z odciętym dnem i uszczelką . zatem mogę dokładnie objąć i uszczelnić dookoła każdego nawiewu i wywiewu by bardzo dokładnie zmierzyć prędkośc przepływu prawdopodobnie dzięki temu udało się go idealnie skalibrować podaj mi proszę dane temperatury na kazdym biegu w formacie wlot do reku z czerpni , nadmuch do domu , wywiew z domu , wyrzut z rekuperatora trzeba dokonywać pomiarów bezpośrednio na rurach wlotowych/wylotowych reku różnicą nawiew a temperatura w domu zajmiemy sie później- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
spróbuj edukować , wpisz w google czysteogrzewanie . pl ulotki plakaty wydrukuj pdf'y i spróbuj rozwieszać na słupach ogłoszeniowych , na poczcie lub w sklepie jeśli obsługa wyrazi zgode węgiel da się spalić w miarę cywilizowany sposób tylko trzeba tego chcieć , część społeczeństwa nie wie ze mozna inaczej palić nawet w starym piecu ja palę tak w kominku , nie dymi , drewno spala sie od góry w powolny sposób przez ponad 4 godziny oszczędności opału są zauważalnie w granicach 30% w porównaniu do lat poprzednich gdy paliłem zgodnie z "tradycją"- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
tu masz zestawienie na 1 biegu moc wentylatora nawiewnego 23% , wywiewnego 17% przepływ 25m3/h na 2 biegu moc wentylatora nawiewnego 39% , wywiewnego 30% przepływ 50m3/h na 3 biegu moc wentylatora nawiewnego 60% , wywiewnego 50% przepływ 100m3/h za bardzo nie rozumiem pytania ... zestawienie temperatur odczytanych ze sterownika rekuperatora które umieściłem w poprzednich postach wskazywało że dla biegu 1 i 2 temperatura czerpni=temperatura wyrzutu To chyba nie jest źle ? tylko dla biegu 3 wyrzut był +2 C moim zdaniem czym wyższy przepływ tym efektywność maleje - struga powietrza leci tak szybko że nie zdąży się ogrzać/schłodzić i już jest poza wymiennikiem u mnie widać to na biegu 3 podobnie jest z GWC im wiekszy przepływ tym efektywność grzania/chłodzenia mniejsza podobnie z filtrem węglowym czym wolniejszy przepływ tym dłuższy czas kontaktu powietrza z granulkami i lepsza eliminacja zanieczyszczeń Co do Airly , wiem że my naszymi laserowymi chińskimi zabaweczkami zapewne w jakimś stopniu wykrywamy też skondensowaną parę wodną zrobię sobie test w jakimś hermetycznym pudle , pomierzę przez 15 min w domu a potem wyniosę to na zewnątrz - spadek temperatury powinien spowodować wytrącanie się drobin pary wodnej i tym samym wzrost wskazań czujnika słusznie kombinuję ?- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
minutach ... dobre , jak wczoraj zaczeło sie przed 18 to dopiero dziś ok 10 rano mogłem właczyć rekuperator i dziś przed 17 też wyłaczę bo nawet F9 nie daje sobie rady zerknij na prognoze na dole strony https://airly.eu/map/pl/#50.20278,19.24653,i2247 wskazania na tej stronie są niezbyt wiarygodne , dane są tak obrabiane , uśredniane , kalibrowane itp żeby za dużo nie wyszło i aby ludzie nie dostawali histerii znajomy ma podobne obserwacje że ta ich "uśredniona" wartość to ok 1/2 wskazań z detektorów którymi dysponujemy nas ratuje duża powierzchnia ( ok 200m2 ) więc mogę sobie pozwolić na zatrzymanie reku na 12 godzin a wilgotność nigdy nie przekroczy 55% , teraz po intensywnym wietrzeniu mamy 45% Ale jak kiedyś przyjdzie mega smog trwający 3 dni to trzeba będzie jeszcze użyć oczyszczaczy powietrza w domu z filtrami F9 na reku - absurd prawda ? wiedza na temat zanieczyszczenia powietrza jest zabójcza , ludzie z WG żyją sobie spokojnie jak u Pana Boga za piecem- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
i do kompletu ostatni pomiar na 3 biegu moc wentylatora nawiewnego 60% , wywiewnego 50% wydatek ok 100m3/h 5 dopływ z GWC 19 nawiew do pomieszczeń 19,5 wywiew z pomieszczeń 7 wyrzut z rekuperatora na zewnątrz jest 160-170ug/m3 PM2.5 a z nawiewu w pokoju ( pomiar wewnątrz rury ) 11-12ug/m3 wczoraj nie zauważyliśmy w porę co się dzieje i zanim wyłączyliśmy rekuperator zasyfił nam dom do ponad 50ug , teraz wietrzymy na maxa bo jet tylko 160 i z reku leci 4xczystsze powietrze niż to w pomieszczeniach . Po 16:00 trzeba będzie znowu wyłączyć na szczęście jutro koniec bezwietrznej pogody- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
takie rozwiązania są w oczyszczaczach powietrza , ale naprawde trudno powiedzieć jaka będzie skuteczność i trwałość przy przepływach chrakterystycznych dla reku na pewno musiałoby byc kilka warstw ... wymian tego to byłaby bajka w porównaniu z węglem , przetestuj opisz ja myslałem o zaintalowaniu włókniny nawęglanej w kabinowym filtrze powietrza w samochodzie , gdy wracamy do domu musimy przejechać przez "mordor" i mamy już nawyk że wyłaczamy tam wentylację w samochodzie z ostatniej chwili na zewnatrz 630-640ug/m3 PM2.5 nawiew z reku 50ug/m3 PM2.5 nawet F9 nie daje rady....- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
@Robert ale pamiętaj o tym że ja mam rurowy , niestety 1 rura 250mm o długosci 47m - NIE POLECAM na wlocie do GWC są 4 warstwy włokniny F5 bo dbam aby rura była w miarę czysta , rurowy ma znikome możliwości oczyszczania w porównaniu ze żwirowym w świetle zdobytych doświadczeń teraz wiem że szkoda było kasy na taki GWC niestety instalacja była wykonywana po 6 latach użytkowania budynku i tylko to dało sie zrobić . Mój kolega zrobił rurowy GWC ( wymiennik tichelman ) który ma umieszczony pod niepodpiwniczonym domem ( fundament płytowy ) i działa mu to fantastycznie latem i zimą - bo latem budynek chroni grunt przed promieniowaniem słonecznym i upałem a zima przed mrozem , więc ma klimę i podgrzewanie dokładnie tak jak zakłada teoria GWC co do żwirowego GWC są przeróżne opinie , od "fantastyczny" po " śmierdzi starą piwnicą " - nie mam takiego więc się nie wypowiadam Ja po instalacji rekuperatora odkryłem że klasyczny filtr reku szybko się brudzi i zatyka a w domu powstaje podciśnienie , stąd moje eksperymenty z filtrami na czerpniach aż skończyło się finalnie dużą skrzynią filtracyjną F7 F9 z węglem na stronie rekuperatory pl jest przekaz live danych temperaturowych z takiego właśnie zatkanego rekuperatura zasysa -11.5 C a wydmuchuje +1.4 C i faceci są dumni jak rewelacyjnie im to działa NO COMMENTS- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
filtry 4xF5 , kaseta F7 , kaseta F9 na 1 biegu moc wentylatora nawiewnego 23% , wywiewnego 17% 7,5 dopływ z GWC 17,5 nawiew do pomieszczeń 18 wywiew z pomieszczeń 7,5 wyrzut z rekuperatora na zewnątrz jest 200ug/m3 PM2.5 a z nawiewu w pokoju ( pomiar wewnątrz rury ) 14ug/m3 na 2 biegu moc wentylatora nawiewnego 39% , wywiewnego 30% 7,5 dopływ z GWC 18,5 nawiew do pomieszczeń 18,5 wywiew z pomieszczeń 7,5 wyrzut z rekuperatora na zewnątrz jest 200ug/m3 PM2.5 a z nawiewu w pokoju ( pomiar wewnątrz rury ) 17-18ug/m3 po godzinie na zewnątrz jest 160ug/m3 PM2.5 a z nawiewu w pokoju ( pomiar wewnątrz rury ) 14ug/m3 moja instalacja jest zlokalizowana na poddaszu gzie pomimo dokładnej izolacji mam straty przy niskich przepływach ( w domu jest 21 C) , bo staram się oszczędzać węgiel aby starczył do końca kwietnia , wyższe przepływy włączam jak jest wiatr Dałbym F5 kaseta , F7 kieszeń F9 kieszeń jak widziałeś u mnie puszcza ok 7% na 1 biegu i 9% na 2 biegu przy 350 bym wyłaczył , szkoda filtrów i wegla wg mnie panuje absurdalna moda na zbyt wysokie przepływy powietrza przez reku , w realu nie są potrzebne aż tak duże i u nas (2 osoby i mamy wydzieloną pralnię i suszarnie w piwnicy ) jest to 25m3/h z czasowym włączeniem do 50m3/h w godzinach gdy weglarze oszczędzają (nie smrodzą) wilgotność w domu 53%- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Dokładnie ! też zauważyłem że filtry ulegaja penetracji zanieczyszczeniami i po czasie coraz gorzej filtruja , zatem Twój system z pomiarem jakości filtrowanego powietrza jest najlepszym rozwiązaniem - bo wymieniasz tylko gdy jest to konieczne ja wymieniam planowo F5 na czerpniach co 2 miesiące 1 warstwa , a w sezonie grzewczym co 1 miesiąc 2 warstwy F7 co 3 miesiące , a w sezonie grzewczym co 2 miesiące F9 co 4 miesiące jak widać na zamieszczonych wcześniej zdjęciach F7 po 2 tygodniach jest już całkowicie zasyfiony , więc nie mam pewności czy mój harmonogram wymian jest wystarczający za 3 dni nadejdzie faza bezwietrznej pogody + mróz zatem smog uderzy z całą mocą - zrobię pomiary jaka jest skuteczność filtrów jako ciekawostkę przedstawiam fotkę jak zachowuje się włóknina G4 w 4 warstwach zanieczyszczenia po prostu przez nia przelatuja PS @ Stermaj jakiego czujnika zanieczyszczeń uzywasz ? chętnie bym zamontował coś takiego na wylocie z rekuperatora- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
