konop85
O konop85
  • Urodziny 29.11.1985
    Bytom
  • Kod pocztowy
    41-933
    śląskie
konop85's Achievements
  1. W jednym z pokoi mam drewniane okno dachowe składane/balkonowe. Problem polega na nadmiernej wilgoci co widać na zdjęciach. Zaczęło się na jesień i nie ważne czy pada deszcz czy nie. Woda leci po ramie i jak widać na jednym zdjęciu pod spodem odchodzi tynk ze ściany. Na jednym zdjęciu widać, że jest uszczelka obcięta bo myślałem, że powietrze z zewnątrz "załatwi sprawę" Czy ktoś miał podobny problem? (nie mogłem dodać zdjęć nie wiem dlaczego więc wrzuciłem linki) https://files.fm/f/2mj9merjc https://files.fm/u/8a738h24d#/view/ju6s4du4n https://files.fm/u/8a738h24d#/view/zh7rjha5n https://files.fm/u/8a738h24d#/view/rq5jbgu9u
  2. Naprawdę w niektórych miejscach może z 2 mm ale w tych miejscach co trzeszczy rowniotko.
  3. tak, dokładnie
  4. Witam, mam problem a mianowicie położyłem już w salonie i sypialni panele o gr 8mm na podkładzie ekoporr 5 mm. Panele lekko uginają się w niektórych miejscach( po prostu podłoga jest miękka) co powoduje minimalne skrzypienie. Podłogi równe. Zostaly mi 2 pomieszczenia do położenia tych paneli i zastanawiam się czy to nie wina tego podkładu? Może zastosowac jakiś twardszy? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  5. Witam, zamierzam wymienić drzwi wewnętrzne u siebie w mieszkaniu, ale nie chciałbym ruszać starych futryn co wiązałoby się z małą demolką mieszkania. Futryn mam 5, stare okleiny są podrapane, a w niektórych tak jak widać na zdjęciu odchodzi okleina. Futryny są chyba z mdfu. Ma ktoś jakiś pomysł na ich odnowienie?
  6. Witam mam problem z działaniem sciemniacza/sterownika radiowego do tasm led jednokolorowych. Otóż gdy wyłącznikiem pilota wyłączam ledy to one tylko przygasają - 'zachowują się jak wyłączone, nie reagują na inne funkcje pilota(ściemnianie itd). Generalnie żeby wyłączyć oświetlenie trzeba je wypiąć z portu usb... specyfikacja tasmy - 2 metrowa taśma LED na USB (3528 SMD DC 5V) Specyfikacja sterownika : Temperatura pracy : 0-45 st. C Wymiary pilota : 33x12x5mm Częstotliwość pilota RF : 433,92Mhz Pobór mocy sterownika : <1W Zasięg pilota : ok.10m Dynamicznych funkcji : 8 Napięcie zasilania : 5-24V DC Regulacja jasności : 5 Moc maksymalna : 72W przy 12V
