Buba1982
1 obserwujący
O Buba1982
  • Urodziny 11.03.1982
    Tychy
  • Kod pocztowy
    43-100
    śląskie
Buba1982's Achievements
  1. Witam, Z czego może wynikać problem synchronizacji kotła Vitodens 111-W ze sterownikiem ST620RF? Po przeprowadzeniu całej procedury, zgodnie z instrukcją obsługi, która trwa 10 minut (!), diody na sterowniku podłączonym do kotła nadal mrugają (pomarańczowa z niebieską). Sterownik jest ustawiony w pozycji AUTO. Odbiornik (termostat pokojowy) w chwili synchronizacji znajduje się w tym samym pomieszczeniu, więc na pewno jest łączność. Jakieś sugestie?
  2. Witam, co znaczy "zestaw rozszerzający"? Czy w tym przypadku można rozumieć, że jest to zestaw "Vitoconnect OT2 + Vitotrol 100 OT1" ??? Czy jest możliwość uzyskania, ustawienia, osobnej temperatury pokojowej dla godzin dziennych oraz godzin nocnych??? - miałem taka możliwość w poprzednim kotle
  3. Aaaa,
    Sorry, teraz widzę.
    Powiem Ci szczerze, że nic nie zmieniałem w zakresie krzywej grzewczej.
  4. Cześć, nie mam żadnej wiadomości od Pana.
  5. W takim razie, czy taki sterownik, jak na zdjęciu, można podpiąć pod kocioł Vitodens 111-w? Wcześniej pracował on z Vitopend 100, kod na sterowniku to 5204921
  6. Witaj. Mam też od tego sezonu grzewczego vitodensa 111 w. Mam kilka pytań. U mnie jest podobny metraż do Twojego, same grzejniki. Mam głowice termostatyczne na grzejnikach. Problem u mnie jest taki że jak ustawię 35-38 czy nawet 42 stopnie na kotle to piec taktuje często. Jak ustawię od 45 stopni to jest dobrze z tym, że do 21 stopni w pokoju to nie dogrzeje, muszę podnieść na większą. Pewnie mam większe straty ciepła. Zrobiłem sobie czujnik pogodowy i jak go podłączyłem to przy temp powyżej zera to trzeba było krzywą grzewczą ustawić na 25, ale jak w nocy się zrobiło się -5 to kocioł grzał wodę chyba od 70 stopni.... Napisz mi na ile masz ustawioną max. moc grzewczą na c.o., czy ją zmniejszyłeś. I kocioł rozumiem grzeje cały czas do momentu pozamykania się termostatów i podgrzania wody do 42 stopni. (bo z tego co u mnie zauważyłem to kocioł grzeje wodę 7 stopni powyżej ustawionej i się wyłącza. Włącza się gdy temp. wody spadnie 7 stopni poniżej temp. Ustawionej).
  7. Witam wszystkich serdecznie! Ja również od 2 miesiecy jestem użytkownikiem kotła Vitodens111-W 5-26kW, który został zamontowany w miejsce poprzednika - Vitopend100. Powierzchnia ogrzewania to ok 160m2, grzejniki bez podłogówki, w domu mieszkają 2 dorosłe osoby + małe dziecko. Vitopend100 posiadał czujnik temperatury zewnętrznej oraz pogodynkę pokojową z obszerną możliwością regulacji temperatury za pomocą histerez (2 pokrętła), osobne ustawienia dzień/noc/ oraz programator tygodniowy. Obecnie, pod nowy kocioł, nie zostały podpięte czujniki z poprzedniego kotła, bo podobno nie pasują - sprawa oczywista. Ja z kolei waham się z zakupem sterownika Vitoconnet OT2 - taki zaproponował mi instalator, z racji, że zależy mi na apce i zdalnej kontroli nad kotłem i jego pracą. I tutaj mam 2 pytania: 1. Czy jest to właściwy wybór, jeśli chodzi o sterownik pokojowy. Może jest coś lepszego? Jeśli tak, to co wybrać? 2. Czy w chwili obecnej piec pracuje optymalnie (w zakresie ekonomii), będą sterowany wyłącznie głowicami termostatycznymi, znajdującymi się na grzejnikach? - temperatura na piecu jest ustawiona na 37 stopni (temperatura zewn. w zakresie -5 do +, a termometr np w salonie pokazuje 21-22 stopni, co mam odpowiada akurat odpowiada. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
