janiszelk
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez janiszelk
  1. Dokładnie....Patrząc na zdjęcie to tam prawie nic nie ma pod spodem, ruszysz to popęka konstrukcja komina..Tak przynajmniej wygląda...A wygląda lipnie, jeszcze raz rozwal i postaw na nowo, albo zostaw i niech będzie...
  2. Czyli chyba trochę przedobrzyłeś, albo chciałeś oszczędzić ...Jakiekolwiek światło z sufitu potrzebuje paru centów miejsca, bo temperatura i tym podobne, pomiędzy płytą KG a izolacją paroizolacyjną powinno też być kilka centów, ja nie jestem fachowcem ale wychodzi na to że Ty możesz położyć izolację tylko na KG, ale zajrzyj w projekt bo tam powinno być co i jak...Chyba że masz izolację w krokwiach według projektu, a tutaj szukasz jakby to zrobić inaczej..., tylko nie widziałem jeszcze izolacji bezpośredni na KG>>
  3. Albo jak nie jesteś pedantem albo Ci to nie przeszkadza ( lub gościę nie zwracaja uwagi) to olej to...Ja bym niestety rozwalił...Tylko ile to roboty..
  4. Marnie to widzę, raczej przy próbie podniesiena popęka, jak mam byc szczery to rozwal, zrób porządne fundamenty lub łąwę i postaw na nowo, tym bardziej że chcesz tam jeszcze dobudować piec...
  5. A tak na marginesie z czego masz strop? bo trochę nie kumam...Rozumiem że dach krokwie i jętki a potem co? Żadnego stropu? Ja będę miał wiązary, poniżej puszcze wszystkie rury i karton gips, powyżej folia i coś tam zasypane chyba celuloza do wysokości belek stropowych, na to jeszcze wełna..
  6. ,Popatrzyłem teraz dokładnie to wystarczy spojrzeć na blachy, to nie wiązary z fabryki, tylko jakaś samoróba.
  7. To chyba jakaś chałupnicza produkcja, na ostatnich zdjeciach widać inny kąt zacięcia...To na pewno u Ciebie czy jakaś antyreklama wiązarów...Podaj nazwę firmy, bez obawy, bo to jakaś fuszerka jest i od razu zabierali by to z budowy, Nawet krzywo wylany wieniec nie spowoduje krzywego zacięcia...
  8. No gratuluję, ja przy powierzchni 130 m2, za sam dach (wiązary) plus dachówka i reszta 50 tys. fundamenty około 20 tys. ściany na pewno z 10....to już mamy 80, a gdzie okna drzwi? I zaznaczę że to wszystko nie z górnej półki....Poza tym do SSZ niektórzy liczą wszystkie wydatki poniesione do tego stanu..Ale za tą cenę graty....Nie patrzę oczywiście na robociznę, bo to wiadomo, tutaj 100 tys, u słoików 200..
  9. Aha i na marginesie, oby to nie pękło przy próbie wyrównania, bo jak nie zbrojone to trudno powiedziec..
  10. No dokładnie nie stabilny grunt jest tu problemem, domyślam się że może jeszcze bardziej się przechylić, to zależy od pogody w zimę i głębokości posadowienia. Grunt zapewne tak zwany wysadzinowy. Jak chcesz wyrównać to podkop lub 3 miejsca, spróbuj podnieść, wtedy podlej betonem tak jak piszesz na jaką głębokość to zależy od strefy w której masz działke i od gruntu....Tylko jak tak zrobisz to musisz to samo zrobić z drugiej strony ( tam już bez podnoszenia tylko od razu) bo może Ci się zacząc przechylać w drugą stronę. Pozdrawiam.
  11. Pozwolenie na budowę oczywiście potrzebne i tu nie ma co wnikać, może być na miejscu stodoły lub w innym to już trzeba sprawdzić na co działka pozwala, czy jest budowlana, czy potrzebne warunki zabudowy bo z Twojego postu jeszcze nic nie wynika, że w ogóle tam możesz postawić dom ( chociaż raczej tak)..Na rozbiórkę stodoły nie potrzebujesz pozwolenia jako tako, chyba że jesteś formalistą i lubisz papierkową robotę, chyba że to zabytek to już lipa, poza tym sprawdż czy ona jest naniesiona na mapę, jak nie to po problemie, niestety teraz w czasach satelit większość budynków jest....Ostatnio mojemu znajomemu się zawaliła i co zrobisz? Jak dobrze pamiętam wzywał geodetę chyba który nanosi na mapę że już jej nie ma i dziękuje. Pozdrawiam.
  12. To ze woda wysoko, to jak najbardziej płyta, ale jak masz wybierać grunt prawie do 2 metrów to wspólczuję... Tylko jeśli tak głęboko jest torf to może nie trzeba go wybierać, bo nad nim jest metr gruntu, chyba że to nie nośny...Ogólnie to nawet nie wiem kto w takim razie powinien podjąc decyzję co i jak, chyba konstruktor.
  13. Ogólnie nie wiem czy to dużo czy mało, rozumiem że sama robocizna, ja dach tylko bez więżby bo wiazary zrobię u siebie w 2 tygodnie maks w 2 osoby,i bez PIR..Mam 220 m2 dachu, trudno to ogólnie policzyc...ale przy moim wyszło by 33 tys. minus więżba i PIR więc pewnie 20 tys, jak za 2 tyg. mojej pracy i pomocnika to super cena, chyba się zastanowię nad założeniem firmy..
  14. Cena pewnie zależy od biura i od miejscowości. W projekcie masz wszystkie instalacje wewnętrzne ( często potem się to zmienia), przynajmniej ja tak mam. Projekt przyłącza wody i kanalizacji zrobiła mi firma w cenie usługi, dodatkowy koszt to geodeta który to naniesie na mapę, ale czasami też jest już wliczony w cenę. Ja zapłaciłem dużo mniej a osoba która mi to robiła będzie też kierownikiem budowy już w cenie projektu. Miałem też biuro które mi krzykneło 9tys. kierownik w cenie. Twoje pieniądze więc możesz poszukać..
  15. W rurkach nie zamarzła, jeśli masz mieć problem to tylko na rozdzielaczu, ale wątpię aby przy tak małym minusie tam Ci zamarzło. Hydraulikiem nie jestem ale zawsze widziałem jak sprawdzają powietrzem przed wylewkami bo to chyba najlepszy sposób, cisną kilka atmosfer ( ale nie wiem ile) i na drugi dzień sprawdzają czy ciśnienie nie spadło..
  16. Nie wiem jak w Gdańsku, ale w Ełku maksymalnie miesiąc, chyba że wynikną jakieś kwiatki..to wtedy się trochę przedłuża, rozmawiałem z osobą pracującą w wydziale i twierdzi że 90 procent PB jest wydawanych do miesiąca, ale ponoć w niektórych miastach jest różnie, z tego co pamiętam to urząd ma chyba 65 dni na to.
  17. Samorób chce się wprowadzić w pół roku? ...życzę powodzenia Dziękuje, wiem że to krótki okres, ale jeśli nie będzie poślizgów z materiałami to z pomocnikiem powinienem się spokojnie wyrobić. Jestem budowlańcem więc mam trochę łatwiej, poza tym jak już pisałem będę pracował codziennie po 8-10 godzin ( chyba) bo mam wolne od połowy kwietnia do końca pażdziernika więc cała energia na budowę..obcy będzie elektryk, hydraulik i pompiarz. Poza tym parterówka bez poddasza, bez piwnicy, na dachu wiązary ( gotowe montowane w jeden dzień) Stodoła ma to do siebie że szybko się buduje a wiązary że ma się gotowy strop do którego podwiesza się płytę K-G. Ściany wewnętrzne oprócz od garażu wszystko płyty na stelażu podwójnie ( szybciej i czyściej), aha jak ktoś myśli że wszystko słychać to jest w błędzie, tak samo jak przez murowaną 12..Sprawdzone, poza tym w zasadzie już tylko z żoną zostaję, więc nie ma to znaczenia. Zagospodarowanie terenu i elewacja na następny rok to znaczy tynk, bo styropian siatka i klej będzie plus jakiś grunt..Najważniejsze aby obcy wykonawcy nie nawalili..Prąd już prawie załatwiony, po kilku telefonach i umówionej kolacji zakrapianej oczywiście herbatką, przyśpieszenie o rok. Pozdrawiam wszystkich którzy się już wybudowali, tych którzy zaczynają i tych którzy jeszcze nie wiedzą
  18. Witam , w ubiegłym roku żona wpadła na pomysł budowy domu i co poradzić? Działka kupiona w pażdzierniku, woda i kanalizacja w styczniu, Projekt już czeka na akceptację wydziału budownictwa ( pozwolenie), prąd na lipiec 2020 ( ale mam nadzieję że szybciej, jakoś się załatwi, w końcu od czego ma się znajomych). Budowa samodzielnie od fundamentów po dach ( plus pomocnik). Powierzchnia 130 m2 z garażem w bryle, typowa stodoła, pompa ciepła, reku itp. Mam nadzieję że będzie to dom energooszczędny, projekt indywidualny. Ruszamy na początku maja, przewidywany okres budowy 6 miesięcy ( praca codziennie). Boże Narodzenie chcielibyśmy spędzić już w chacie...Przewidywany koszt do stanu deweloperskiego 250 tys. Wykończeniówka bóg raczy wiedzieć....Pozdrawiam.
  19. Trzeba zdemontować sedes i sprawdzić podłączenie do odpływu. W Twoim przypadku najprawdopodobniej przecieka pierwsze łączenie, lub też jest pęknięty sedes na wyjściu. Tak czy tak trzeba zdemontować . Pozdrawiam.
  20. No myślę że to 35 metrów..
  21. Jest OL.x spróbuj sprzedać a jak nie to wywieś na wysypisko, chyba to nie problem? Ogólnie to nie wiem o co Ci chodzi? Ma ktoś Ci doradzić co z tym zrobić?
  22. Dla mnie to wygląda na reklame tego rekuperatora,
  23. Tak tynkarz to zrobi, ale wydaje mi się że powinien to zrobić murarz ( domyślam się że robią to firmy). masz kierbuda więc spytaj czy możesz tam wrzucić instalację, według mnie tak. Kiedyś to murarz zarzucał zaprawa, teraz łatwiej i szybciej pianką i tynk, ale jakby zrobił to murarz to tynkarz przychodzi na gotowe, obcina nadmiar i tynkuje, a tak musi zapiankować i czekać aż pianka zaschnie, a robota stoi.
