kesudnik
O kesudnik
  • Urodziny 12.10.1982
    zachodniopomorskie
kesudnik's Achievements
  1. Nie ważne jaką ustawię temp piec uruchamia pompę zawsze jak woda ma 56 stopni.
  2. Eksperymentuje pale i wyglada na to, że kocioł puszcza mi wode jak osiągnie 57 stopni nie ważne jaka temperatura jest ustawiona. Jeśli dobrze rozumiem te zawory otwierają się jak mają 55 na powrocie?
  3. Zakłuca, całkiem możliwe ale przed dołożeniem pompy było to samo. Bez tej dodatkowej pompy piec nie daje rady, nawet jak wyjmę środek zaworu i zamknę ręcznie dopływ z zasilania do powrotu. Proszę jakiś link.
  4. Dzień dobry, Latem kupiłem sobie piec Artel Subtile Thermo L16 montował fachowiec wiadomo, z racji temperatur i zaufania do ludzi nie sprawdziłem wszystkiego a teraz wyszedł problem. Na powrocie mam zamontowany zawór temperaturowy 3 drogowy ATV 555, DN32, Rp1 1/4", 55°C, Kvs 12 m3/h, który ma dogrzewać wracającą wodę, żeby przedłużyć żywotność kotła. Nie znam się cytuje hydraulika, w instrukcji od piecyka nie znalazłem żadnej informacji, żeby taki zawór był wymagany. Problem jest taki, że ten zawór mi nie puszcza powrotu nawet po kilku h grzania. Na stronie producenta jest informacja, że zawór otwiera się przy temp o 10 stopni wyższej niż nominalna. Po wyjęciu wkładki wszystko śmiga(mam zawór, którym ręcznie puszczam trochę ciepłej wody na powrót na starcie). Czy rzeczywiście taki zawór jest konieczny? Czy wymiana wkładki na 45 stopni powinna rozwiązać problem? Jakieś inne sugestie, rozwiązania? Schemat instalacji poniżej: Z góry dziękuję za rady, PB
