Mariusz..
O Mariusz..
- Urodziny 31.01.1988
Ryki
08-540
mazowieckie
Mariusz..'s Achievements
Zgadza się Tolo. 8 Dała by radę i DZ tak by nie spadało. Grzeję faktyczne 230m2. W garażu i pomieszczeniu gospodarczym gdzie stoi pompa utrzymuję trochę niższą temperaturę. W domu 23. Do -5 mi daleko;)
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Witam. Moje obserwacje. Pierwszy Rok który mieszkam w domu. 230m2. Dź. 4x150. Pompa 10Kw. 100% Podłogówka. Praca z buforem 300l .Temperatury pod koniec pracy sprężarki na koniec zimy +1/-2. Zużycie prądu Kwiecień 2019/Kwiecień 2020 3500 kwh. Wynik mnie zadawala. Temperatura dolnego źródła po lecie 18 stopni. Wniosek taki że mogłem dać 4x200 lub 5x150 ale dramatu niema.....
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Chodziło mi o deltę ładowania zasobnika. Ja bym się głęboko zastanowił czy jeden zbiornik do grzania wody i jako bufor do tych celów o których mówisz to dobre rozwiązanie......I czy gdzieś tutaj nie tkwi problem.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Mam chłodne dolne źródło ale daje radę. Na luzie temperatura 5,3 po 2 godzinach 2,2/0. Cop wydaje mi się dobry. Średnio jak pracuje na Co pobiera 2,3KW . W tym miesiącu pobrała mi 250 Kwh.Dodam jeszcze,że do tej pory nie miałem założonego sterowania. Założyłem 2 sterowniki czasowe na obiegówkach które załączały mi pompy w godzinach 2,30-6 i 12,30-15. Woda również mogła się grzać w tych godzinach także mam od długiego czasu tylko 2 załączenia na dobę. Temperatura w domu jest stabilna. Krzywą mam podniesioną bardzo wysoko. W domu mam 22 stopnie i udawało mi się z dokładnością do 0,4 stopnia. Oczywiście czasami wydłużałem czasami skracałem delikatnie czas pracy patrząc na prognozę. Minus takiej pracy to czasami zbyt wysoka temperatura na buforze. Bez sterownika pompa nie widzi temperatury domu i za mocno ładuje bufor czasami bez potrzeby...
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Bardzo dziwne Owczar. Ja mieszkam od kwietnia na Cwu mam przepracowane 80 godzin. Dziennie na wodę pompa pracuje mi 15 minut a w lato 10 minut. Jest nas 4 w domu. Kąpiel dzieci w wannie(30 l)+ja i żona prysznic.Osobno oczywiście.....
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie delta wynosi 7 stopni jest stała od początku pracy pompy.Taka delta jest ustawiona.Wydaje mi się że pompa bardzo dużo ciepła odbiera z gruntu.Ale póki daje radę....
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Pobawię się z badaniem temperatur tak jak mówisz ale w tym roku nic nie będę zmieniał. Być może jest kilka czynników sprawdzę w drugim roku.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
https://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/717_rozdzielacze-nascienne.html
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dzięki Panowie za info coś będę kombinował. Każdą sekcję z osobna sprawdzę i puszczę pompę na całą noc..... zobaczę ile wyciągnie...
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
A w jaki sposób sprawdzić czy są zapowietrzone? .Na rotametrach cały czas widzę przepływ....
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Pytanie pętlę dołożyć czy może obecne wydłużyć zgrzewając. Pętle mam po 150 mb więc mógłbym dołożyć po 40 mb.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Zakładam że mokry bo w poprzednie suche lato w Sierpniu taki był więc po jesieni tym bardziej taki powinien być.A wokół budynku miałem bagno rury kładzione w wodę dopiero za budynkiem zaczął się teren podnosić i pojawił się piach.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Też mi się taki wniosek nasuwał z deltą ale pompa pracuje automatycznie...
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Zobaczę ale po załączeniu samej obiegówki mam taką samą temp czyli 2/2.Pod większością kolektora był piach więc pewnie on jest przyczyną słabej przewodności.....
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Rozważę to. Najpierw sprawdzę jednak jaka będzie temperatura po kilku godzinach ciągiem...
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
