monat
O monat
- Urodziny 10.09.1968
Lubliniec
42-700
śląskie
monat's Achievements
Rekuperator o3ozon - opinie
monat odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
@ fotohobby , w ozonach jest RC 160 , moim zdaniem porównywalny lub nawet lepszy od RS 160 , tu masz symulator https://www.recair.com/pl/recuperator_models.php Panowie ,wszyscy macie rację, ale forum jest po to by sobie pomagać , jeśli można coś poprawić , ulepszyć , zaoszczędzić to OK , podziel się tym. Ja podejmując decyzję o zmianie instalacji wentylacyjnej z grawitacyjnej na mechaniczną kierowałem się na początku raczej względami ekonomicznymi , jeśli koszty ogrzewania spadłyby o 5-10% to byłoby super . przy 10% całość instalacji zwróciła by się po ok. 10 latach , w sumie mogę powiedzieć że mogę tego nie dożyć bo swoje lata mam . Dopiero po instalacji i obejrzeniu tego całego syfu który zostaje na filtrach zmieniły się priorytety , ekonomia zeszła na drugi plan. Zanim coś kupię to staram się ten produkt poznać jak najlepiej, jego wady i zalety , oraz musi się mieścić w kategorii cenowej na którą mnie jeszcze stać.. W trakcie poszukiwań trafiłem na o3ozona , ceny były bardzo zachęcające aczkolwiek mieszane uczucia powodowały błędy ortograficzne i stylistyczne na stronie producenta, jednak pozytywne opinie na temat tych central na różnych forach spowodowały że zakupiłem centralę z wymiennikiem przeciwprądowym , ze zwykłym krzyżowym nawet nie wchodziły w grę . Z początku chciałem kupić jakąś używkę , ale stwierdziłem że jak nowa w tej cenie to nie warto. Po drobnych przeróbkach sprawuje się całkiem prawidłowo.Za centralę z podobnymi sprawnościami + dodatkowe bajery musiałbym wybulić co najmniej 8500 pln ,- 6000 pln w kieszeni , Warto? Bajery są OK , ale czy niezbędne? Na pewno przydaje się pomiar temperatury- to już mam , teraz myślę nad pomiarem różnicy ciśnień przed i za filtrami ,jakieś zwykłe wychyłowe,jeśli różnica będzie 150-200 Pa to filtry do wymiany, choćby i co miesiąc . W sklepie internetowym kupiłem po 2 m2 G4 i F7 za 90 pln ,-starczy co najmniej na 2-3 lata. Druga sprawa , jeśli producent nie poprawi konstrukcji to po jakimś czasie rozniesie się po necie że jego konstrukcje są do d...py i straci klientów , nawet przy takiej cenie. Jeśli podniesie cenę , to też ich straci , biedniejszego nie będzie stać , a bogatszy kupi model w którym nie trzeba nic samemu przerabiać. To że ma sporo do nadrobienia to widać , choćby takie głupie ramki do filtrów , zamówiłby z kilkaset sztuk u gościa co ma wtryskarkę było by taniej i dużo mniej roboty. P.S. Życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku- 920 odpowiedzi
@Jarek W. Ta przeróbka miała być tylko na próbę , a że działa to tak zostało i tu jest jeden mankament , ja to zrobiłem ze styropianu i na dużych wydajnościach wydmuchuje mi uszczelnienie z lewej strony , tu trzeba by kawałek blachy (sztywność) i przynitować do przegrody pod wentylatorem nawiewnym i dać ze 2-3 podpórki dociskające do wymiennika , bardzo ważna jest szczelność wokół wymiennika i pomiędzy przegrodami- 920 odpowiedzi
@ fotohobby , mam nadzieję że doczytałeś resztę postów , po drobnej przeróbce sprawność podskoczyła mi średnio 15%, na 30-40%mocy waha się ok. 90%sprawności @ yetos_885 , mi powiedział że zabiera się za to po nowym roku Może i amator , ale myśleć nikt nie zabronił ostatni post na stronie 12 , czyli jak ja bym to zrobił , w linku poniżej chyba nawet znalazłem coś takiego co potwierdza moją teorię http://thesslagreen.com/products/centrale-wentylacyjne/- 920 odpowiedzi
@ romano78, skropliny i tak spływają grawitacyjnie w obu ułożeniach, dodatkowo są wypychane przez strumień powietrza- 920 odpowiedzi
Sie znalazło , z obu , tak jak podejrzewałem, czyli proste jak budowa cepa- 920 odpowiedzi
@ marcin_5 , tak ma takie @ romano78 wszystkie pozycje wymiennika są prawidłowe , zależy czy grzanie ,czy chłodzenie. Nie doszłem jeszcze do tego z której strony wymiennika krzyżują się strumienie , nie jest to opisane na wymienniku , ale kiedyś do tego dojdę- 920 odpowiedzi
A , kurcze znowu z pośpiechu nie doczytałem. Wiesz nie przyglądałem się , muszę z ciekawości popatrzeć , ale jeśli to oryginał to powinien mieć- 920 odpowiedzi
Tak , mam zielony 300mm RC 160 , przecież masz odpływ kondensatu , a nawet dwa, jeden na wyrzutni i drugi na nawiewie - w centrali- 920 odpowiedzi
Co prawda za centralą mam nagrzewnicę wodną , ale od czasu przeróbki jest zakręcona bo na wyjściu mam ok 22*C , jak mi spadnie do +17-18*C to ją uruchomię, ciekawe ile wtedy będzie na zewnątrz -5*C , -10*C ?- 920 odpowiedzi
Dół lewy i prawy to jest to samo , tylko nawiewy i wywiewy są z innych boków , mnie było prościej przerobić na prawy dół bez kombinowania z wentylatorami, tym bardziej że centralkę już miałem podłączoną pod instalację- 920 odpowiedzi
A teraz doczytałem ORYGINALNEGO USTAWIENIA WYMIENNIKA - nie , oryginalne ustawienie powodowało że wymiennik pracował współprądowo zamiast przeciwprądowo. Przeczytaj dokładnie post z obrazkami ,powoli , tam są dokładnie pokazane przepływy- 920 odpowiedzi
Nie . Nadal mam tak jak na fotce pare postów wyżej ,dołożyłem jeszcze filtry hepa , bo G4 i F7 po 2 tygodniach pracy zasyfione ,normalnie szok.Nie mam teraz czasu przed świętami , zgodę na dalsze prace remontowo-budowlane dostałem od żony ale po nowym roku :stirthepot:- 920 odpowiedzi
Obecnie wymiennik mam zamontowany jak na rysunku powyżej prawy-dół- 920 odpowiedzi
Miejsca zaznaczone na różowo - wymiana ciepła przez ścianki centrali , bez udziału wymiennika OK , zaznaczenie kolorem zielonym-wykrapla się woda, dlatego też komory w takiej konfiguracji- 920 odpowiedzi
- 920 odpowiedzi
