Tmtmoek
O Tmtmoek
  • Urodziny 03.07.1979
    Miłocice
  • Kod pocztowy
    55-220
    dolnośląskie
Tmtmoek's Achievements
  1. Jednak będę się upierał, że zamontowałem dobrze. Rozchylałem kabelki mniej lub bardziej, a piec i tak raz odpalał, a raz nie... Piec zaczął regularnie zapalać dopiero po zastosowaniu "redukcji" na zasysaniu powietrza z fabrycznych 70mm na około 40mm. Okazało się w między czasie, że firma dystrybuująca w Polsce Red Compacty ma taki "dławik" - krążek który wkłada się w 70mm otwór z tyłu pieca. Szkoda tylko, że nikt mi o tym nie powiedział, kiedy dzwoniłem do nich i chciałem zasięgnąć kilku informacji w temacie wymiany standardowej stalowej zapalarki, na zapalarkę ceramiczną... Średnio miły Pan powiedział tylko " ... ma być tyle krótsza, proszę wkręcić i będzie działać..." Dławik dorobiłem sam i piec zaczął faktycznie regularnie zapalać, ale po około 5 - 5,5 minutach - wg mnie za długo. Po "modernizacji" zapalarki i małych korektach w Parametrach pieca od kilku dni rozpalanie trwa 3 minuty! Jeżeli ktoś będzie miał podobny problem, proszę pisać, spróbuje pomóc. Pozdrawiam
  2. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź! Zły montaż odpada, wydaje mi się że ciężko jest to źle zrobić. Pozostaje - niewłaściwa zapalarka, to bardziej, ale też nie ma tu wiele parametrów - 300W - jest., otwór w środku - jest., - długość pasuje. Ta długość nie daje mi spokoju, wg mnie jest za głęboko schowana w "rurce" i to jest problem. Jest ktoś na forum, kto użytkuje już jakiś czas taką zapalarkę ( ceramiczną )??? Naprawdę działa lepiej (z każdym razem i szybciej rozpala ) od stalowej- fabrycznej??? Puławiak, jak dzisiaj w nocy nie odpali, jutro się zdzwaniamy i kupuję Twoją!
  3. Witam wszystkich. Użytkuję RED Compact 18 piąty sezon, poza wymianą rusztu - koszyczka żeliwnego który spękał i przepaleniu się drugiej zapalarki stalowej, nie mam najmniejszych powodów do narzekania - tzn. nie miałem... Chodzi właśnie o zapalarkę. Importer RED Compact na Polskę posiada już tylko zapalarki ceramiczne w cenie, która wydała mi się delikatnie mówiąc wygórowana. Po kilku godzinach przed laptopem znalazłem zapalarkę w cenie 50% niższej ale... skuteczność rozpalania pieca wynosi obecnie również 50%. Mam pytanie do Puławiaka, który post wyżej proponuje swoje zapalarki - również w bardzo dobrej cenie: - czy zapalarka ceramiczna ma być ok 4cm krótsza od oryginalnej stalowej? - czy po zmianie zapalarki na ceramiczną należy zmienić ilość podawania peletu podczas cyklu rozpalania? - z twojego doświadczenia po jakim czasie powinien pojawić się płomień przy rozpalaniu ceramiką? Z góry dziękuję Ci za szybką odpowiedz.
