miecio 301
Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez miecio 301
Niezrozumiała ilość KWh na fakturze z Taurona
miecio 301 odpowiedział rufusowaty → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Czy by to była instalacja ukryta czy też jawna i zgłoszona, to co jest w tzw. magazynie musi przejść przez licznik zwiększając wskazania 28.X, i zapisując się w e-licznik jako energia wysłana. Z tej faktury wynika że 2.8.X zarejestrował w sumie 5135 kWh co jest jednoznaczne jako energia wysłana do sieci czyli magazynu, a w tym magazynie właśnie po rocznym rozliczeniu mamy 5968 kWh co bez jakiś sił nieczystych jest przecież niemożliwe. Jak chcesz rozwiązać tę zagadkę to pokaż całą fakturę jak zresztą obiecałeś w poście #4 -
Też tak uważam i załączona faktura za 2020 też dotyczy instalacji sąsiada i to instalacja sąsiada od początku wyprodukowała 10tyś kWh. Autor ma instalację z początku roku i dostanie swoją fakturę dopiero w przyszłym roku. -
Nie prze 9 bo jeżeli pracuje od końca grudnia 2019 to przez 21 a to realne. Ale mało realne jest to że w 2020 wysłał 5135 a w magazynie ma 5968 -
Z tego screenu wychodzi jak podałeś ale to nie jest screen całej faktury więc ciężko znaleźć błąd -
Praca MPPT równoległa/niezależna SOFAR 6,6 KTL-X
miecio 301 odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
W/g karty katalg. dla Longi 370W Uoc to 40,9V a współcz. temp. -0.270%/°C i przeliczając do -25 st. to max w jednym stringu może być 20 szt takich modułów podłączonych do sofara. Sofar na jednym mppt może przerobić 5700W a tu ma być 7400 więc trzeba zrównoleglić wejścia i będzie ok. -
Nie ma w standardzie musi być pomocnicze urządzenie bo przez inwerter energia do odbiorników nie płynie, a jeżeli taki dedykowany kosztuje ok 1tyś to nie może być w standardowej cenie instalacji. A i tak jak samo jak i mew-1 wyliczy czy też pokaże i pobraną i wysłaną ale z uwagi na jego inną klasę jak i na bilansowanie międzyfazowe wskazania będą inne w stosunku do licznika z którego będzie rozliczenie, tak że to tylko gadżet
https://energynat.pl/wp-content/uploads/2020/06/Inteligentny-licznik-SolarMAN-PL-EnergyNAT-1.pdf
Pokaże ale musi być podłączony dedykowany licznik
Niesprawny optymalizator ?
miecio 301 odpowiedział D4r3k_203 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Tak o taki chodzi, przy poprawnie działającym optymalizatorze prąd (kolor niebieski) przy zacienieniu modułu który ten opty kontroluje nie powinien aż tak spadać jak w tym przypadku, zgłosić jak najbardziej trzeba ale też licząc się z tym że tej straty energii nie będzie za dużo widząc że to instalacja południowo-zachodnia to tak 1 - 1,5 kWh a do wyliczenia strat trzeba by mieć dokładniejsze wskazania wszystkich parametrów tego stringu -
Z tego wykresu definitywnie widać że w godz. 10 - 11 string nie jest dociążony, napięcie dc wysokie więc i mały prąd (podglądnij na wykresie albo w exelu) i wyglądałoby że optymalizator nie wiele tu pomaga albo też nic , moduł mający sprawne diody by-pas powinien zablokować ten zacieniony nie powodując takiego spadku prądu a co za tym idzie wzrostu napięcia. -
Czy fotowoltaika ma sens w ogrzewaniu prądem?
miecio 301 odpowiedział luend → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie prąd, chodzi o kWh z gazu po przeliczeniu. -
Za 2 tyś zł będzie ok 900m3 gazu lub 10MWh energii i biorąc pod uwagę wyższą sprawność pieca elektrycznego to na co i cwu potrzeba by ok 8MWh plus energia na cele bytowe. -
miecio 301 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Zgłaszasz na druku ZM zaznaczając jako aktualizacja danych, dołączając schemat całej instalacji czyli tej pierwotnej i tej dokładanej, drugiej oraz wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wszystkich komponentów wchodzących w skład instalacji tej istniejącej jak i tej dokładanej.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Samodzielny montaż PV mozliwy?
miecio 301 odpowiedział witPV → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jeżeli wiesz że nie zdążysz to raczej poczekaj na to nowe prawo. -
Ale to ew. niższa cena tylko za energię czynną, za dystrybucję i tak u swojego operatora musisz płacić.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Artykuł z przed dwóch lat, znasz kogoś kto mając gospodarstwo sprzedaje energię na wolnym rynku? albo też prosumenta który kupuje też na wolnym rynku?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Zestaw używany czy nowy będzie działał podobnie a czy dacie radę zmontować to już od waszych umiejętności zależy, ogólnie nic skomplikowanego, tylko zwróć uwagę na potrzebne certyfikaty a szczególnie na falownik, jeżeli jakiś starszy i taki niepopularny to i aktualnego certyfikatu możesz już nie znaleźć a wtedy nie zgłosisz do OSD i co najwyżej zupkę z niego ugotujesz. -
Zakładaj, zgłosisz w tym roku będzie opust, zgłosisz w następnym to być może będzie sprzedaż, może też opust, a może jeszcze coś innego wymyślą, jeżeli zmiany obejmą już czynnych prosumentów montujących PV rok, dwa czy też nawet pięć lat temu to co najwyżej będzie więcej niezadowolonych, zawsze było pewne ryzyko jeżeli chodziło o OZE, od pierwszej ustawy z 2015 co rok mamy nowelizacje, dla jednych na plus dla innych na minus, dlaczego chcesz stać z boku, też ponieś ryzyko i zyskasz być może.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Długość przewodu elektrycznego
miecio 301 odpowiedział Niko24 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jednak zapoznaj się bardziej z tematem bo tej zasady o której wspominasz nie da się zastosować w przypadku modułów fotowoltaicznych i o tym też było już wcześniej. -
Sugerujesz że strata przy 11 modułach będzie większa niż przy 20? -
Dobrać tak przekrój kabla aby spadek na całym odcinku od granicy eksploatacji do falownika był poniżej 1%, nie wprowadzać dodatkowych strat na DC aby uchronić falownik przed włączeniami, za jakiś czas zmodernizują sieć i trafo a strata na DC pozostanie. Raczej lepiej zrobić zgodnie ze sztuką i zakrywać moduły kocem niż świadomie godzić się na straty po DC. W tym przypadku przy 10 mm2 spadek nie przekroczy 1%, kwota ok 1600,- . Dla 10 kW przy zastosowaniu falownika stringowego muszą być dwa obwody więc cztery przewody i jeszcze rura, koszt w zależności od przekroju pewnie niewiele mniejszy. -
Problem z instalacją PV - pomóżcie pls...
miecio 301 odpowiedział Barti4 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Bez szczegółów wyliczenia to za mały przekrój tego przewodu na odległość 90m, przy 4mm2 to dobrze ponad 2% spadku, aby było poniżej 1% to przekrój powyżej 10 mm2 Cu- 7 odpowiedzi
- 1
- falownik
- fotowoltaika
Dołączenie jednego panelu do istniejącej instalacji...
miecio 301 odpowiedział Munder → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Z tych skąpych danych które podałeś wychodziłoby że prawdopodobnie w roku instalacja 6,6 skierowana na południe wyprodukuje 6,6MWh co przeliczając na 1 moduł wychodzi 330kWh i biorąc pod uwagę stratę na magazynowaniu jak i 0,6 zł/kWh to zwrot wyniósłby ok. 7 lat a jeżeliby dołożony moduł miał być częściowo zacieniony to okres zwrotu odpowiednio się wydłuży. To wyliczenie w pewnym sensie jest uproszczone i jeżeli masz już instalację prawie rok to sam łatwo to wyliczysz i to bardzo dokładnie. -
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
miecio 301 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
I jeśli się nie ma danych do logowania a instalacja nie jest udostępniona jako publiczna to jej po prostu niema, dla przykładu Maków Podhalański jest tylko 1 instalacja udostępniona i z czym taką porównać?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Kiedy można rozpocząć produkcję
miecio 301 odpowiedział Ryba007 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
To trochę tez ciekawie że żadnej autokonsumpcji w czasie produkcji nie było. Ale jak licznik wymieniony na dwukierunkowy po zgłoszeniu na druku ZM to jak najbardziej możesz włączyć i się cieszyć własnego prądu. Przynajmniej tak jest w Tauronie, po wymianie otrzymujesz aneks jako informacja, odsyłać nie ma potrzeby.
