luk4sh88
luk4sh88's Achievements
Piec na ekogroszek- Metal |Fach Smart plus 20
luk4sh88 odpowiedział luk4sh88 → na topic → Kotły na paliwa stałe
a nie na odwrót że czym większy nadmuch tym większy płomień?- 5 odpowiedzi
- ekogroszek-
- metal
Wrzuciłem filmik z palnika. Według Ciebie mam za duży nadmuch? Ogień jest za duzy ? ogień jest koloru żółtego, właśnie o to chodiz że nie mogę wydłużyć czasu przerwy max 25s. Zmieniłem temperature mieszacza 1 na podłogówce z temperatury 30 na 25 i automatycznie temperatura wskoczyła i piec wchodzi w tryb nadzoru. No ale teraz mamy tylko 8 stopni na zewnątrz przy minusie i podłogówce 25 to mi nic się nie nagrzej- 5 odpowiedzi
- ekogroszek-
- metal
Witam, mam u siebie kociołek Metal Fach Smart Plus 20, Moc nominalna 20 Kw, Dom nowy jeszcze nie ocieplony 140 m2, podłogówka w całym domu, dodatkowo 2 grzejniki, w garażu i nad garażem , małe pomieszczenie. Stosuje węgiel, Ecopower, kolega ma ten sam piec i ten sam węgiel 3 rok i bez problemów. A teraz opis jaki mam problem. Przesyłam poniżej link do zdjęc https://steeler-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lukasz_andrukiewicz_steeler_onmicrosoft_com/EgevfHhzDQpPhIVi1fThgdkBcwCXbx8YJaaOy16fpEefMQ?e=hLYhel Nie chce mi wbić temperatury do 65 stopni, ponieważ tak jest histeryza nastawiona i nie mogę jej zmienić. ( mogę jedynie zmienić histeryzę w dół) tzn jak tylko spadnie na 59 wtedy sie załącza piec. mam bardzo dużo w palniku nie wypalonego węgla, duże spieki, jak szuram w palniku to dużo węgla jest sklejonego. Poniżej moje ustawienia minimalna temperatura pieca 60 ( nie mogę mniej) wypełnienie cyklu pracy podajnika 20% czas cyklu podawania paliw w trybie praca 20 sek ( maxymalnie mogę ustawic 25) nadmuch tak jak na zdjęciach ale mniej więcej 24-28% nadmuchu
- ekogroszek-
- metal
Witam, mam u siebie kociołek Metal Fach Smart Plus 20, Moc nominalna 20 Kw, Dom nowy jeszcze nie ocieplony 140 m2, podłogówka w całym domu, dodatkowo 2 grzejniki, w garażu i nad garażem , małe pomieszczenie. Stosuje węgiel, Ecopower, kolega ma ten sam piec i ten sam węgiel 3 rok i bez problemów. A teraz opis jaki mam problem. Przesyłam poniżej link do zdjęc https://steeler-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lukasz_andrukiewicz_steeler_onmicrosoft_com/EgevfHhzDQpPhIVi1fThgdkBcwCXbx8YJaaOy16fpEefMQ?e=vnokLf Nie chce mi wbić temperatury do 65 stopni, ponieważ tak jest histeryza nastawiona i nie mogę jej zmienić. ( mogę jedynie zmienić histeryzę w dół) tzn jak tylko spadnie na 59 wtedy sie załącza piec. mam bardzo dużo w palniku nie wypalonego węgla, duże spieki, jak szuram w palniku to dużo węgla jest sklejonego. Poniżej moje ustawienia minimalna temperatura pieca 60 ( nie mogę mniej) wypełnienie cyklu pracy podajnika 20% czas cyklu podawania paliw w trybie praca 20 sek ( maxymalnie mogę ustawic 25) nadmuch tak jak na zdjęciach ale mniej więcej 24-28% nadmuchu
- 5 odpowiedzi
- ekogroszek-
- metal
Cześć, może pytanie trochę banalne dla niektórych ale ja sie zastanawiam, Otóż muszę rozebrać ścianke szczytową bo chcę wstawić okno i wylać nadproże. Jak to zrobić prawidłowo aby rozebrać tą ściankę, przy tym aby dało się te suporeksy jeszcze wykorzystać z powrotem *( jeśli się da oczywiście) Czy to ponakuwać w jednym miejsu aby powstał otwór a następnie piłą przepiłowywać wszystko po warstwie kleju ?? czy właśnie po pustakach ?? Załączam zdjęcie ścianki. dziękuję wszystkim za pomoc
Witam Serdecznie, w załączenie zdjęcie projektu posadzki. mam stropian 2x6 cm, potem wylewka 4 cm. Mam zamiar zrobic ogrzewanie podłogowe, I moje pytania są następujące. jaka minimalna musi być grubosc stropianu ? oraz wylewski (jastrychu)? Czy w takim przypadku jak mam po 6 cm styrpian później pójdzie ogrzewanie podłogowe a potem jastrych nie będzie za mało ?? Jaki polecacie styropian w moim przypadku ??
Witam, mam pytanie czy stawiając ściankę działową. tak jak to jest zaznaczone na czerwono. kręcić od góry bezpośrednio do drewna czy wzdłuz przykręcić jakąś sklejkę i wtedy bezpośrednio do sklejki ??
Witam Serdecznie, może już ktoś zadawał podobne pytania. ale mam kilka... Chodzi mi o połączenie ocieplenia z zewnątrz a ocieplenie poddasza.. 1. które powinno się wykonać najpierw?? 2. widziałem filmy na których ludzie wciskają stropian pomiędzy belki a murłaty- jaki najlepiej wybrać stropian w takim przypadku ?? ma to być jakiś specjalny stropian ? jakiś polecacie ?? 3.Czy wciskając ten stropian ma się stykać z membraną czy robić lekką przerwę ?? czy na zwykłą piankę on się przyklei ? czy przyklejać jakimś specjalnym klejem ?? 4 Czy ocieplając poddasze, wełna może się stykać lub powinna z membraną ( nie będę miał deskowania, tylko membrana a następnie jętki...) 5 na jak dużo powinien wystawać ten stropian na zewnątrz?? 6 czy połączenie takiego stropianu i wełny powinno się czymś oddzielić ?? jakaś folia ?? aby stropian z zewnątrz nie oddawał wilgoci wody na wełnę ?? Wydaje mi się takie rozwiązanie ( wciskanie stropianu między murłatę lepszym rozwiązaniem niż wystwianie wełny na zewnątrz a następnie dociskanie stropianu... ale czekam na wasze porady i opinie.
- 1 odpowiedź
- ocieplenia
- poddasza
Witam, mam pytanko czy ścianki działowe z GK postawić przed wylaniem podłoża ( stropianu, ogrzewania, malej wylewki) czy po ?? Wydaje mi się że lepiej jest przed.... Czy ma to jakis wpływ ( wylewka ) na płyty GK??
Źle napisałem, chodzi mi o łuk. 1000 podstawy 500 wysokości. ( nie wiem czy nie za duże takie okno, ma tam być tylko taki schowek, lub pomieszczenie do majstrowania, nie ma do niego dostępu żadnymi drzwiami, jedynie przez garaż schodami będzie można tam się dostać) Chciałem tam okno otwierane, dlatego trzeba taki wymiar jak podałem. Jednak się zastanawiam czy przypadkiem nie będize to za duże okno
Właśnie o to chodzi że nie za bardzo chcem rozbierać już stojącą ścianę, zastanawiałem się nad wstawieniem po prostu CEOWNIKA nad oknem, i wtedy wycięcie pod profil okna otworu. Widziałek kilka takich okien bez żadnego nadproża.... tylko czy to wytrzymuje?
Cześć. Może te pytanie gdzieś już padło. Planuje wstawić okno półkoliste w ścianie. Nie przewidywałem wcześniej ze będzie tam okno wiec nie ma nadproża. Czy nad każdym oknem musi być nadproze ? Jeśli tak to może macie pomysły jak je teraz zrobić w ścianie szczytowej ?? Okno będzie wymiaru 1000x500
