MiG25
Wygrane w rankingu
16
Ostatnia wygrana MiG25 w dniu 16 Stycznia
Użytkownicy przyznają MiG25 punkty reputacji!
O MiG25
- Urodziny 28.05.1978
Żyrardów
96-300
mazowieckie
Ostatnie wizyty
MiG25's Achievements
No a naciskałeś WPS i Check przez 10s podczas połączenia z internetem ? (żeby przywróćić ustawienia fabryczne ? )
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dawniej była też strona web o nazwie Smart Cloud , moze jeszcze istnieje... Może tam się da zresetować hasło... EDIT: No dobra ,tego już nie ma https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/happening/aquarea-smart-cloud-no-longer-accessible-via-web/ Moja wiedza jednak na temat tego modułu jest sprzed paru lat , i nie jest aktualna Nie używam go , leży na półce. Ale wg AI: If you forgot your Comfort Cloud app password, reset it via the "Forgotten your password" link on the login page. If you forgot the device password (for Aquarea unit registration), you must perform a factory reset on the Wi-Fi adaptor by pressing "WPS" and "Check" (or "Setup") buttons for 10 seconds until LEDs turn off, then re-register. Więc albo jest coś takiego jak "Forgotten your password" , albo resetujesz do ustawień fabrycznych (WPS i Check przez 10s , przy module połączonym z internetem) , i wtedy jest szansa ,że re-register tobędzie wtedy ustawienie hasła od nowa.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Adapter ma tylko swój Device ID , i to po nim wrzuca do chmury dane. On się nie przejmuje do kogo jest przypisany , to już się dzieje w chmurze. Natomiast jeśli adapter był już do jakiegoś konta przypisany , i będąc podłączonym do internetu ( to ważne) zrobiłeś reset do ustawień fabrycznych , to adapter robiac ustawienia fabryczne wysyła też do chmury ,żeby wszystko z tego Device ID było wykasowane. ( a jak nie będzie połączeia z internetem , to tylko przywróci ustawienia fabryczne na urządzeniu ,z chmury nic nie wykasuje). Więc najprawdopodobniej zrobiłeś to pierwsze , no i teraz w chmurze trzeba od nowa sparować urządzenie...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
To przełącz na LAN. I szukaj w routerze czy pobrał adres IP ( MAC pewnie masz) . Jak pobrał , to już komunikuje się z chmurą i tyle...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Masz tu na forum takie coś jak wiadomośc prywatna / PW.... Na pewno odpowiem ( nawet jak nie będę wiedział )
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jak tą moc cieplną liczysz ? Piszesz ,że chodzi na 70Hz i 5500W , a na wykresach co innego ... Jak chodzi na 70Hz to tak chyba generuje na max i już więcej nie wydoli... Jak w domu zimno , to może masz ją za małą ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jak chcesz , to możesz zwiększyć temperaturę np. na 35stopni , wtedy na pewno będzie działać z pełna mocą , a i jeszcze grzałki włączy ( jak będą ustawione do włączenie w opcjach).... Co do boostu to też jak chcesz , tyle tylko ,że trzeba go włączać co 90 min ( a może i jeszcze trzeba czekać jakiś czas po upłynięciu tych 90 min...) To tylko kwestia tego ,że będzie gorszy COP , duże zuzycie energii , i czy się z tym godzisz.... ( czy może lepiej ,żeby PC sobie chodziła normalnie i osiągnęła temperaturę w swoim czasie).
- 20 628 odpowiedzi
- 1
- aquarea
Jak dopiero co uruchomiona , to po co ustawiasz 24 stopnie ? Nie wystarczy Ci minimum , czyli 20 ,dopóki wszystkie pętle nie będą w obiegu ? (Bo rozumiem ,ze ustawione jest grzanie od temperatury wody , a nie od termostatu .) Skoro ma możliwość defrostu z CWU ( i widać po wykresie 3way valve , że to robi , bo zawór co chwila się przestawia) ,to jakaś gen.M ? To jest jednowentylatorowa ? Czy nie lepiej robić defrost z podłogi ( i ew wyłaczyć grzałki)... A dlaczego tak mocno pracuje .... Bo jest teraz dość chłodno , jak niedawno uruchomiona , to trochę zajmuje zanim wszystkie pętle ( i pomieszczenia od nich) się nagrzeją , więc działa z pełną mocą. Co do delty , to jaką masz ustawioną ? Jak masz podłogówke , to mozesz próbować mniejszą niż 5 ( np 3 stopnie) , a jak juz sięto wszystko ustabilizuje to nawet dać Max. przepływ zamiast delty.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wydaje mi się ( jak pamiętam , bo tego nie uzywam) ,że tak samo się zaczyna modulować po osiągnięciu temperatury zadanej.( a samych ustawionych temperatur nie "przestawia") . Tylko jak nie osiągnie temperatury zadanej to generuje wyższą niż znamionowa moc , po prostu częstotliwość sprężarki jest wyższa. Więc tak na prawdę tylko w trzecim przypadku coś to pomoże ( osiągnąć szybciej temperaturę zadaną).
- 20 628 odpowiedzi
- 1
- aquarea
Z siecią Wifi ? To może użyj na próbę skrętki... ( trzeba modół przełączyć na kabel , nie pamiętam jak...)
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
No to tak jak pisałem , to są wartości procentowe tylko w kodzie szestnastkowym .... 0xFF to jest max ,takie "100%" (tylko w kodzie szestanstkowym max to po konwersji na kod dziesiątkowy to 256...) .
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A coś bardziej precyzyjnego ? Bo w ustawieniach serwisowych to jest Max. pręd. pompy ob. - i to Max. ma kluczowe znaczenie. I w tym miejscu jest Przepustowość ( czyli aktualny przepływ w l/min - tego nie da się ustawić ) i Max wyd. ( i to jest coś co odzwierciedla w wartościach szestnastkowych , tyle ,że 0 nie da się ustawić , a ustawienie maksymalnej prędkości FF też mija się z celem , bo powyżej pewnej wartości przestaje ona wpływać na przepływ w jakimś istotnym wymiarze). No i to jest ciągle wartość maksymalna , czyli oznacza tyle ,że pompa i tak może sama użyć wartości mniejszych. I nie dotyczy to defrostu , kiedy pompa już nie patrzy na to ustawienie , i może użyć wartości większych . Czyli to ustawienie limituje obiegówkę od góry podczas normalnej pracy. No i pamiętać też trzeba , że Moc generowana przez pompę jest wprost proporcjonalna do aktualnego przepływu i delty. Stąd jak zaczniemy limitować przepływ to albo nam wzrasta delta , a jak i to jest limitowane , to zacznie spadać produkowana moc. A jak mimo to zjedziemy do wartości minimalnej , to mogą pojawiać się błedy związane z przepływem ( jeden jest wprost mówiący ,że za niski przepływ , a drugi ,że za wysokie ciśnienie zaczyna być w układzie gazowym).
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mój dziadek Ś.P. też twierdził , że maluch to był samochód... Może teraz jest odwrotnie , trzeba mieć mały dom a duży samochód... Ale jak słusznie zauważyłeś , każdy ma swój cyrk i małpy... Tyle ,że to Ty zacząłeś teksty o pompie wysokotemperaturowej , co jest zupełną nieprawdą.
A "nowe domy" to wszystkie mają 133m2 ? Czy może jednak są też "prawdziwe domy" ,gdzie powierzchnia jest dwa razy większa i siłą rzeczy potrzeba jest pompa o większej mocy ? Bo to co opisujesz to jest dokładnie to ,jak byś wsadził przewymirowaną pompę do małego domku. I T-Cap nie powstał po to ,żeby grzać wodę do wyższej temperatury ( tak samo jak dla zwykłych , 55 stopni na CWU to jego max ) , tylko po to ,żeby w temperaturach poniżej -15stopni nie tracił raptownie mocy i musiał się wspomagać grzałką , tylko dalej produkował niezmiernie znamionową moc sprężarką. Daje sobie bardzo dobrze radę z modulacją więc nie , nie zaora się przy podłogówce ( no chyba ,że to będzie 16kW i dom 133m2).
Bo jak ktoś ma podłogówkę to się nie nada ? Wybuchnie ?
