glexu
O glexu
- Urodziny 14.12.1990
Szczecin
70-531
zachodniopomorskie
glexu's Achievements
Vaillant AuroCompact VSC 146/4-5 - poprawne ustawienia ze sprzęgłem
glexu odpowiedział glexu → na topic → Ogrzewanie
U mnie w piecu jest BUS z teg co widzę, czerwone złącze z opisem BUS + - -
Wczoraj wyjąłem ten sterownik z kotła, ale chyba brakuje mi jakiejś obudowy by go na ścianę przyczepić. Poza tym nie wiem gdzie podpiąć przewód od BUS bo tam nie ma żadnych zacisków Tylko 5 pinów wychodzących z kotła i wchodzących na płytę główną sterownika. Chyba na krawędzi było coś jak gniazdo RJ11. Chciałem dodać zdjęcia ale nie wiem czemu dzisiaj ta opcja u mnie nie działa. Nalepka na sterowniku wskazuje na moduł multiMatic 0020266797 - multiMATIC VRC 700/6 EDYCJA: Znalazłem że muszę dokupić uchwyt naścienny do tego sterownika. -
Wypróbowałem na razie opcje 1 i 2. Aktualne zużycie gazu mam średnio około 4m3 na dobę, w domu jest cieplej ale nie powiem ze to jest ten komfort cieplny którego oczekuje. Przede mną jeszcze próba 3 - odłączenie sterownika i przejście na stała temperaturę którą zrobię na dniach. Zacząłem się zastanawiać czy nie lepiej było by bym dokupił zamontował w pokoju na dole sterownik CalorMatic 370 F w wersji bezprzewodowej. Czy ma to sens biorąc pod uwagę moja konfiguracje? Jak to musiał bym ustawić i "pożenić" z regulatorami pokojowymi? -
A w jaki sposób wymusić stałą temperaturę zasilania? Bo w menu widzę Temp Minimalna i Temp maksymalna. Czy mam obie temp ustawić na 35*C czy to zupełnie nie te opcje w menu sterownika? -
Witaj i dziki za podpowiedzi, dzisiaj wprowadzę je w życie i zobaczę jak to działa. Pytanie: czy rezygnacja z regulatora pogodowego, i przejście na stała temp. zasilania nie ma wpływu na krzywa grzewczą? tzn czy ona wtedy będzie działać i regulować? -
Witajcie. Mam prośbę o pomoc w poprawnym ustawieniu kotła Vaillant AuroCompact VSC 146/4-5. W zeszłym roku został on założony w nowym domu, 100% podłogówka, pow 200m2 (100m2 dół i 100m2 góra). W każdym pomieszczeniu regulator temperatury podłączony do rozdzielacza który steruje zaworami. Sterownik Vaillant (ten z pokrętłem i dwoma przyciskami, VR 700?) jest wbudowany w piec w kotłowni. Czujnik temperatury zewnętrznej też jest/ Pierwotnie firma która robiła instalacje zamontowała piec z którego wewnętrzna (wbudowana) pompa puszczała na oba pietra ciepłą wodę w układ. Pomimo usilnych starań nie udało mi się porządnie dogrzać domu, przepływy na rotametrach były za niskie (0,5 l/m gdy kilka zaworów było otwartych, max 1,5l gdy np tylko dwa były otwarte). Jednym słowem IMHO pompka nie dawała rady. Przerobiłem ze szwagrem układ, wstawiliśmy sprzęgło za wyjściem z pieca, dwie pompy za sprzęgłem (jedna pompuje górę a druga dół). Pompy są wyzwalane sygnałem z rozdzielaczy (gdy minimum jeden zawór otwarty to pompa dostaje zasilanie i startuje). Dodatkowo gdy pompa startuje to przez przekaźnik dajemy zworkę na piec że ma załączać grzanie (nie pamiętam dokładnie gdzie to podłączone ale to złącze gdzie normalnie jest fabryczna zworka na płycie sterującej pieca). Ogólnie aktualna konstrukcja działa, ale mam prośbę o weryfikacje ustawień i podpowiedź co zmienić by piec dobrze i ekonomicznie grzał. Na pewno coś mam pokopane z temperaturami, nie wiem czy KG jest mi potrzebna i dobrze dobrana do konfiguracji układu. Dodatkowo wydaje mi się ze w Obieg1 powinienem mieć ustawioną Korektę Temp Pokojowej na TERMOSTAT, ale gdy próbuje to zatwierdzić to automatycznie zmienia mi się na BRAK. Aktualne ustawienia w Poziom Instalatora na VR700: Ciśnienie wody: 1,3 bar Status systemu: Tryb Ogrzewania Opozn. ochr. zamarz: 4h Ciągłe Grzanie: TZ: Wył Adapt krzywej grzewczej: TAK Konf tryu pracy: wszystkie Konf schematu systemu----- Schemat Ukladu: 1 urzadzenie grzewcze: 1 Akt. t. wody na d.: 28*C Obieg 1-------------------------- Rodzaj Obiegu: Ogrzewanie Stan: Tryb C.O. Temp zasilana zadana: 35*C Granica wyl t. zewn 22*C krzywa grzewcza: 0,6 Temp minimalna: 33*C Temp Max: 40*C Tryb Auto-wylacz: ECO Korekta temp pokojowej: BRAK Stan Pompy: Wł ZONE 1 ------------------------------------ Strefa Akt.: TAK Temp. dzienna grzania: 23*C Temp. nocna grzania: 22*C Temp: Pokojowa: --.-*C Przyporządkowanie strefy: VRC700 Status zaworu strefy: otwarty Co do ustawień na małym sterowniku w piecu załączam link do filmu na YouTube, tam widać wszystkie ustawione wartości: Dodatkowo zdjęcie jak wygląda aktualnie kotłownia. Bardzo proszę o sugestie dotyczące korekty moich ustawień. [attach]1108058[/attach]
Witajcie, budując dom rozprowadziłem rury i zainstalowałem dwa gniazda Retraflex II z myślą o przyszłości - jak się klasyczny odkurzać sypnie to będę montował jednostkę centralną. No i przyszłość nastała szybciej niż się spodziewaliśmy bo wczoraj odkurzacz wyzionął ducha i w trybie pilnym muszę coś kupić. Mam dom 200m2, dwie kondygnacje. Po jednym gniazdku na piętro w centralnym miejscu. Jeśli dobrze pamietam to rur mam położonych około 40m (było kombinowania by spełnić wymogi instalacji dla HAH). To tego dołożyłem jedno gniazdko zwykłego systemu na przyszłość w garażu. Prawdopodobnie muszę kupić jeden wąż 12m drugi 9m by wszędzie sięgnąć. No i teraz nie wiem jaka jednostkę centralna wybrać. Wypadłem z obiegu i nie czytałem długo forum. Czy moglibyście polecić coś dobrego, by nie zbankrutować a jednocześnie było bezproblemowe w użytkowaniu i niedrogie w eksploatacji? Fajnie by było gdyby był system bezworkowy i na tyle mocny by wciągał bez problemu węże? Przeglądając internet widzę zestawy z jednostka SuperVac V70 i V80 z wężami które by mnie interesowały jednak ceny są dość spore. Czy to będzie dobry wybór czy można znaleźć tańsze jednostki które spełnia moje wymagania a nie szarpną mojej kieszeni zbyt mocno? Wiem że idę na łatwiznę prosząc Was o pomoc ale może ktoś ostatnio był w podobnej sytuacji i jest na czasie? pozdrawiam i góry dziękuję za pomoc, Glexu
glexu odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
W takim wypadku co markowego na moje potrzeby wziąć? -
Faktzcynie też dobrze wygląda i dla nas byłby wystarczajcy A jak z jego głowicą, bo w opisie żadnych szczegółów nie podają - chińczyk? -
W nowo budowanym domu chcę zainstalować zmiękczacz. Wode mamy z wodociagow i jej twardosc wynosi okolo 14-16dH. Woda na wyjciu ma mieć twardoc ~4dH. Aktualnie nasza rodzina 2+2 zużywa około 6,5m3 wody na miesiac. Spodziewam się ze po przeprowadzce zuzycie wzrosnie do ~9m3/mc i i ogólnie im dzieci będa starsze to będzie nieznacznie wzrastać. Jaki zmiekczacz wybrać? Domylsam się ze przy aktualnym zuzyciu powiniennem wybrać Ecoperla Slimline CS 17, ale z racji nieznacznej roznicy w cenie myslę o Ecoperla Slimline CS 24. Tylko czy on nie bedzie przewymiarowany do naszego zuzycia? A może polecacie wybrać jaki inny zmiękczacz w podobnej cenie (lub tańszy) byle był kompaktowy. -
Zmiękczacz wody - Ecoperle Toro czy Aquahome 20-N (a może jeszcze coś)
glexu odpowiedział masakraM → na topic → Woda i ścieki
Podepne się pod temat. W nowo budowanym domu chcę zainstalować zmiękczacz. Wode mamy z wodociagow i jej twardosc wynosi okolo 14-16dH. Woda na wyjciu ma mieć twardoc ~4dH. Aktualnie nasza rodzina 2+2 zużywa około 6,5m3 wody na miesiac. Spodziewam się ze po przeprowadzce zuzycie wzrosnie do ~9m3/mc i i ogólnie im dzieci będa starsze to będzie nieznacznie wzrastać. Jaki zmiekczacz wybrać? Domylsam się ze przy aktualnym zuzyciu powiniennem wybrać Ecoperla Slimline CS 17, ale z racji nieznacznej roznicy w cenie myslę o Ecoperla Slimline CS 24. Tylko czy on nie bedzie przewymiarowany do naszego zuzycia? A może polecacie wybrać jaki inny zmiękczacz w podobnej cenie (lub tańszy) byle był kompaktowy.- 159 odpowiedzi
- uzdatniacz
- woda
Budowa domu pod klucz w Niemczech
glexu odpowiedział grzesbln → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Odkopię temat po paru latach. Chce w tym roku postawić dom niedaleko Berlina, 80km od Polskiej granicy. Szukam firmy która może dla mnie wykonacć wszystko zgodnie ze sztuką wraz z niemiecką papierologią i nazdroem. Macie jakies doświadczenie, możecie kogoś polecić? -
Polski projekt architektoniczny - budowa na terenie niemiec?
glexu odpowiedział glexu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mniej więcej o to pytam. Wiem że projekt musi być dopasowany do działki, zatwierdzony przez urząd i na podstawie tego otrzymuje się pozwolenie na budowę. Bardziej szukam informacji czy takie gotowe projekty "ze sklepu" z Poslki nie różnią się za bardzo technicznie od niemieckich standardów żeby za dużo zachodu nie było z dostosowywaniem.... -
Witajcie, Czy ktos z Was lub Waszych znajomych ma doświadczenie w budowie domu na terenie niemiec z polskiego projektu? Chciałbym kupić z polskiego biura gotowy projekt domu i dać go wykonawcy do wybudowania w niemczech - czy trzeba ten projekt w jakis sposób dodatkowo zatwierdzać, przerabiać etc? Mam rozmowe z jednym wykonawcą dopiero w drugim tygodniu stycznia a fajnie by było już coś wiedzieć. Glexu
