.wide
O .wide
- Urodziny 23.03.1990
Katowice
śląskie
.wide's Achievements
Palisady - izolacja przeciw wchłanianie wody
.wide odpowiedział .wide → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Pisząc prościej miałem na myśli coś jednoskładnikowego bez gruntowania. Pojedynczy produkt, który powinien zdać egzamin dla tej aplikacji. Mam podejrzenia, że betonowe palisady wchłaniają wilgoć z ziemi i wysuszają ją nagrzewając się na słońcu. Pomyślałem, że hydroizolacja pomoże. ? Pozdrawiam -
Cześć, Spora ilość betonu wokół obrzeży sprawiła, że trawa kiepsko przy nich rośnie w nasłonecznionych miejscach. Ponieważ położyliśmy kolejne metry obrzeża palisadowego, chciałbym poprawić ten stan rzeczy i pomyślałem o izolacji jak dla fundamentów, zanim je obsypię ziemią. Czy sprawdzony będzie jedynie (?) Dysperbit jako grunt + Izohan WM, czy można prościej? Pozdrawiam
.wide obserwuje zawartość → Najcieńsza możliwa izolacja pod rolety podtynkowe.
Podłogówka - rotametry / sterowanie TECH / temp. podłogi
.wide odpowiedział .wide → na topic → Ogrzewanie
No jasne, rozumiem. Zapomniałem też wspomnieć o tym, że łazienka o podobnym metrażu, a jedynie nieco dłuższej pętli ma podłogę zimną, przy tej samej zadanej temperaturze, co w korytarzu. I ten stan rzeczy skłania mnie do przemyśleń czy na pewno wszystko OK z instalacją. W łazience w czasie grzania nie dzieje się nic, co fałszowałoby pomiar temperatury przez regulator (chyba, że uwzględnimy anemostat wentylacji, który obniża tam temperaturę, którą podłogówka musiałaby nadgonić, a więc podłoga musiała by być ciepła). 2l/min na każdym. Czy w sterowniku TECH da się otworzyć pojedynczy zawór, żeby odpowietrzać poszczególne pętle pojedynczo? Dla salonu jest są chyba cztery i domyślam się, że warto byłoby odpowietrzać je pojedynczo. -
Cześć, Nadchodzący sezon grzewczy zmotywował mnie do podejścia do tematu i zweryfikowania ustawienia ogrzewania podłogowego. W domu o powierzchni 94m2 zamontowany jest dwufunkcyjny piec Bosch GC2300IW bez czujnika temp. zewnętrznej. Instalacja ogrzewania podłogowego podzielona jest na 6 obiegów. Całością steruje TECH Sterowniki z serii 9 i regulatorem pokojowym dla kazdego z obiegu. Na kotle ustawione 30`C, w pokojach 20.5, poza sypialnią. Najdłuższa z pętli ogrzewa ok 40m2, najkrótsza ok 4m2. Rotametry ustawione są tak, by na każdej pętli przepływ był równy i nigdzie nie ma problemu z osiąganiem założonej temperatury. Takie ustawienie zalecił instalator, bo regulatory miały zrobić resztę. Problemem jest komfort związany z odczuciami dot. podłogi. W korytarzu (najmniejsza pętla) podłoga jest przyjemnie ciepła, w salonie (największa pętla) lodowata. Zastanawiam się czy przy zadanych parametrach piec/pokoje można te sytuację jakoś poprawić, np. przeplywami, czy nie ma siły i tak już będzie. Pozdrawiam ŁK
Cześć, proszę o przeniesienie tematu jeśli wybrałem zły dział. Rozglądamy się za wiszącym fotelem ogrodowym - popularnym ostatnio "jajem" na metalowym stelażu. Czy ktoś ma godne polecenia wyroby do ok 1500zl? Najlepiej w wersji dwuosobowej. Wiele z opinii pisanych na wiodącym polskim portalu aukcyjnym pochodzi od użytkowników posiadających fotele w domu/na balkonach. Nasz fotel sezon ma spędzić pod chmurką, z założeniem okrywania pokrowcem. W takich przypadkach spotykamy złe opinie. Głównie rdza i rozpadające się plecionki. Pozdrawiam
Z wygody. Nie chce poświęcać czasu na poszukiwanie dobrze wysuszonego drewna, martwić się czy jednak nie powichruje i cykliczne odnawianie/konserwowanie w przyszłości. Oczywiście ściany ostatecznie będą pokryte tynkiem. Nie podejmujmy kwestii sensu ekonomicznego. To nie o tym temat. Sprawdzę. Byłbym wdzięczny za szersze opisanie zagadnienia
Cześć, Chcę wymurować domek narzędziowy. Nie chcę konstrukcji z drewna, ani plastiku. Postawiłem na beton komórkowy łączony za pomocą pianokleju z pistoletu. Wymiary zewnętrzne ok 3000x2000, ściany o grubości 200mm. Czy może ktoś wesprzeć wiedzą/przykładami, jak zrobić to poprawnie? Na szybko licząc wychodzi jakieś 180 bloczków po 17kg każdy – nieco ponad 3 tony ścian + dwuspadowy dach. 4500-5000kg na gotowo? Jeśli fundament + wylewka w środku – to jaki? Jakie zbrojenie? Czy może w całości na płycie – jak grubej? Z jakiego betonu? Jakie zbrojenie?
Cześć, Google wyrzuca dziwnie stare tematy, a pewnie trochę się zmieniło. Zabieram się do wykonania żywicy epoksydowej w garażu. Podłoże to roczny beton na który na dniach zostanie położona wylewka samopoziomująca. Intetesują mnie rozwiązania dla amatora nie wymagające inwestycji kilkuset złoty na jednorazowe (w moim przypadku) narzędzia. Pytanie brzmi: jakich producentów/produktów szukać, a jakich unikać? Wertując allegro wszystkie są "najlepsze", a jest tego od groma. Dziękuję i pozdrawiam Łukasz
Cześć, Przymierzam się do domku narzędziowego i chciałbym zapytać czy ktoś ma doświadczenia z produktami z tworzywa takimi jak tu (pierwszy lepszy link z Internetu, niczego nie reklamuję ): https://www.meblobranie.pl/keter-manor-6x8dd-domek-ogrodowy-narzedziowy.html Jak sprawdza się z perspektywy lat i różnych warunków atmosferycznych (zima, lato). O gotowych wyrobach z drewna w podbnym lub/i wiekszym budżecie słyszałem złe opinie (wykonywane z mokrego drewna, które rozchodzi się po czasie etc.) i o ile nie chce mi się niczego murować, tak nie konieczne chciałbym utopić pieniądze dla szybkiego efektu. Blaszanego nie chcę. Pozdrawiam
Wylewka garażu o (nie?)typowym kształcie
.wide odpowiedział .wide → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
No cóż, deweloperka. Trzeba to jakoś ratować. Dziękuję za pomoc. -
Dziękuję za podpowiedź. Na stronie producenta można przeczytać, że grubość to 10mm, a później: Takich o grubości 5mm nie mogę znaleźć w Internecie. Występują, czy to błąd?
No właśnie. Taki dziwny twór. Na te chwilę jest to w zasadzie wiata, a będzie przeksztalcona w garaż. Dłuższe ściany są murowane. Jedna ze ścian stanowi ścianę budynku mieszkalnego. Ocieplona jest/będzie styropianem grafitowym 15cm. Druga ściana będzie ocieplona styropianem 5cm. Przednia i tylna ściana to konstrukcje drewniane, które zostaną okryte płytą OSB, ktore z kolei zostaną pokryte styropianem 5cm. Wypelnienie przestrzeni konstrukcji drewnianej będzie z uzyciem welny mineralnej 15cm. Styropian w posadzkę ze względu na to, ze poza jedną scianą całość powinna być "w miarę" ocieplona, a ponieważ zamierzam spędzać tam czas, chcialbym poprawić swoj komfort. Lepszego zdjęcia w tej chwili nie posiadam. Jest wykonane z przeciwnej perspektywy do powyższych wizualizacji. -
Cześć, Do domu przyłączony jest wiato/garaż. Konstrukcja oparta jest o szczątkowy fundament i brak wylewki wewnątrz, którą chciałbym wykonać. Wygląda to tak: Jestem majsterkowiczem hobbystą, więc garaż nie będzie służył wyłącznie do parkowania samochodu. Z drugiej zaś strony żadnych podnośników nie planuję. W związku z tym mam kilka pytań. Rozmawiałem z paroma osobami i z betoniarnią. Wyklarowała się koncepcja: Gruz -> piach -> folia izolująca -> zbrojony beton B15 10cm -> styrodur XPS 10cm -> zbrojony beton B20 z plastyfikatorami 10cm. Mam wrażenie, że te fundamenty są dość nieszczęsne, więc jak powinna wyglądać wylewka? Kwadrat jak na wizualizacji nr 1, czy może/musi uwzględniać przestrzeń pomiędzy fundamentem jak na wizualizacji nr 2? Jeśli opcja nr 2 jest dopuszczalna, czy styrodur powinien znaleźć się w przestrzeniach między fundamentem, czy nie powinien ze względu na możliwość pękania (szczególnie na wjeździe)? Siatka zbrojeniowa betonu – jakie oczka i średnica drutu? Widoczna na wizualizacji ściana nie jest ścianą domu, tylko garażu (gdyby to miało jakieś znaczenie). Dom znajduje się na lewo od garażu. Opcja nr 1: Opcja nr 2: Pozdrawiam
Cześć, Wybudowano dom parterowy, w którym podobno nie dało się cofnąć nadproża pod rolety, na które się zdecydowałem. Będą to rolety podtynkowe z puszką 18cm, a zastosowany ma być styropian 20cm. W związku z tym mam pytanie czy istnieje cokolwiek, co miało by grubość ok 2-3mm, a warto byłoby zastosować między puszkę a mur celem jakiejkolwiek izolacji?
Cześć, Proszę o informację, ponieważ jestem amatorem i wiem tyle, ile uda mi się wyczytać. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki, którą zamierzam kupić dopuszcza: "[...] budynki gospodarcze, garaże wolnostojące max. wys. zabudowy: - dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej - dla garaży - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;" Zamierzam postawić dwustanowiskowy garaż wolnossący z pomieszczeniem gospodarczym.... pow. garażu: 35,2 m² pow. pomieszczenia gosp. 11,34 m² ... którego wysokość to 5,37m. Jak interpretuje się taką budowlę? Da się/dopuszcza czy nie? Jaką drogą? Wyczytałem, że wnioski o zmianę MPZP mają niewielkie szanse. Zgoda sąsiada coś wnosi?
- 2 odpowiedzi
- garaż
- gospodarczym
