mizerny
Zawartość dodana przez mizerny
Witam. Czy są jakieś przeciwskazania do tego aby szafkę rozdzielczą od ogrzewania podłogowego na poziom parteru umieścić w garażu ogrzewanym również podłogowo? Dodam jeszcze ze garaż jest w bryle budynku ale wejście do niego jest tylko z zewnątrz. Może być taka sytuacja ze ogrzewanie w nim będzie niewielkie bądź całkowicie wyłączone ze względu ze ma służyć przynajmniej na razie jako pomieszczenie gospodarcze. CY można się spodziewać dużych strat ciepła z tego powodu ze ta skrzynka będzie właśnie w garażu nieogrzewanym lub słabo ogrzewanym ?
- 1 odpowiedź
Witam, Takie pytanie gdzie można zakupić w dobrej cenie dobrej jakości plyty termoizolacyjne PIR z warstwa wierzchnia aluminium przeznaczone do izolacji posadzki pod ogrzewanie podłogowe? Ilośc potrzebna do izolacji domu jednorodzinnego ok120m2. Dodam ze jestem z małopolski ale jeśli istnieją rowniez sklepy internetowe które wysyłają transportem takie ilości to również proszę o info. Pozdrawiam
Witam. Powiem na wstępie ze dziękuje za komentarze typu. Dlaczego tak długo to zostawiłeś etc... Sprawa wyglada tak. Mam z zewnątrz przyklejony styropian 10 cm. Na to siatka z klejem. Problem w tym ze dom nabyłem niedawno a zostało to zrobione podejrzewam ze ładnych pare lat temu. (5-6). Na moje oko nie jest to popękane ani w złym stanie. Oczywiście jak pada deszcz i jest zacinka to klej się namacza. Ale po wyschnięciu nie widać nic niepokojącego. Altualnie chciałbym to zagruntować pod tynk akrylowy którego na razie tez nie przewiduje robić. Elewacje właściwa będę robił za kilka lat (2-3) i bym może będę wówczas jeszcze raz docieplal do tych 10 cm. (Będzie ogrzewanie gazowe). Wiem ze skoro przewiduje docieplac to pewnie powiecie po co teraz gruntuje? Gruntuje bo będzie to jesscse w takim stanie kilka lat. Po czym poznać czy te klej się zdegradował bo stracił swoje właściwości? W niektórych miejscach przy dole budynku klej jest trochę zazielenieny od bliskości trawy która rośnie itd. Myślałem cała powierzchnie kleju przed gruntem przeszlifować papierem ściernym a potem zagruntować. Proszę o jakieś porady czy dobrze myśle itd. Pozdrawiam
Witam. Czy jest ktoś kto może odpowiedzieć jaka jest waga następujących pustakówz betonu komórkowego: w szczególności chodzi mi o wymiar 11,5 cm szeroki oraz 8cm. Wiem ze są różne gęstości itd dlatego pytam. Bo potrzebuje coś dość lekkiego.
- 2 odpowiedzi
- działowych
- materiałów
Jak rozwiązać sprawę stropu teriva i ścianek dzialowych
mizerny odpowiedział mizerny → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nikt nic ? -
Strop jest inny niż w projekcie przewidziano ścianki tez chce postawić inaczej :/ -
Strop istnieje. Rozpiętość to Ok 4,8m. -
Witam. Posiadam strop teriva. Niestety nie ma żadnych podwójnych belek. Tak wiec jak najlepiej rozwiązać sprawę ścianek działowych na poddaszu. Dodam ze chciałbym murować z pustaka ceramicznego 11,5cm lub 8cm ewentualnie beton komórkowy. Tylko teraz pytanie czy stawianie ścianek rownolegle do belek (mam na myśli postawienie konkretnie na belce) będzie Ok ? Bo slyszAlem ze stawiając prostopadle nie ma problemu ? Ewentualnie co moZna teraz w tym przypadku zastosować ? Myślałem żeby zakupić jakie trawers (dwuteownik) lub zalać taka malutka beleczke na chudziaku na stropie pod ta ściankę. Proszę o pomoc !
Witam, posiadam rysy w chudym betonie które chciałbym czymś wypełnić. Co się do tego stosuje oraz w jakiej formie?
Witam, Posiadam dom w stanie surowym zamkniętym. Potrzebuje zaimpregnować wszystkie widoczne elementy więźby dachowej. Czym to najlepiej zrobić oraz w jakiej formie? Myślałem metodą normalnego malowania lub opryskiwaczem ciśnieniowym? Tylko w tym drugim przypadku boje się, że mogło by to zaszkodzić membranie która jest już na swoim miejscu. Proszę o rady jaki impregnat oraz w jakiej formie najlepiej.
- domu
- impregnacja
Mój dom jest ostatni. Nie mieszka nikt dalej i mogę sobie zagrodzić całą działkę. A skrzynki są tak usytuowane jak by droga miała iść dalej. WIęc pozostaje mi teraz najlepiej przenieść je w inne miejsce albo przesunąć swoją bramę wjazdową do tyłu o od 2 metry conajmniej ;/
- 11 odpowiedzi
- elektrycznej
- oraz
Nie no jak widać na zdjęciu bramę musiałbym przesunąć ok 1,5-2m conajmniej :/
- 11 odpowiedzi
- elektrycznej
- oraz
Witam, wiem, że tematów odnośnie ocieplania jest tutaj wiele ale każdy dom jest inny, każdy ma swoje przemyślenia dlatego chciałbym się poradzić. Chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej mogę docieplić istniejący już dom w stanie surowym zamkniętym. Oczywiście w miarę możliwości jak najtaniej i jak najlepiej. 1. Izolacja pozioma fundamentów. Zacznę od izolacji poziomej fundamentów. Jako że mam ograniczone miejsce od chudego betonu do drzwi balkonowych (ok 16-17cm) na 90% zdecyduję się na płyty PIR o lambdzie 0,022. Chciałbym zastosować ogrzewanie podłogowe i grzać gazem. Teraz mam kilka przemyśleń. Jeśli okaże się, że jest faktycznie na całym poziomie domu te 15-17cm jak rozplanować poszczególne warstwy? Wyczytałem, że grubość wylewki pod ogrzewanie podłogowe musi być większa nawet do 8-10cm. Tylko wówczas płyty PIR będę mógł dać tylko 5cm. Ogólnie myślałem rozplanować to tak: - papa termozgrzewalna po całym chudym betonie, - folia (czy jest potrzebna jak użyje papy?) - płyta PIR 5cm-10cm? - wylewka (jaka, ile cm?) - posadzka ceramiczna, lub paenele podłogowe (1-2cm?) 2. Izolacja pionowa fundamentów Niestety w istniejącym budynku nie ma zrobionej izolacji pionowej fundamentów. Na pewno wolał bym ją zrobić po wprowadzaniu czyli dopiero za 2-3 lata ale jak trzeba to jestem w stanie oczywiście zrobić wcześniej. Jaki styropian najlepiej do tego przeznaczyć? Dodam, że fundament jest na ok 1m. Należało po te fundamenty odkopać, oczyścić, osuszyć, i co zastosować? Lepik czy masę bitumiczną? Jaką? Ile warstw nałożyć? Na to zapewne styrodur o jakiej grubości, jakiej lambdzie, czym przyklejać? Proszę o konkretne przykłady. Czy szczeliny pomiędzy płytami należy czymś uzupełnić? Na styrodur zapewne trzeba dać folię kubełkową i wykonać odrenowanie terenu. Jeszcze jedno pytanie jak połączyć izolację pionową fundamentów z izolacją ścian? 3. Izolacja ścian W moim domu w tej chwili wykonane jest ocieplenie 10cm styropianem zatopione klejem z siatką i tyle. Sciany z 25cm Porothermu. Wiem, że na obecne czasy to trochę za mało, więc na pewno jak nie teraz to za jakiś czas będę chciał docieplić Nie wiem też jaki styropian o jakiej lambdzie zastosować poprzedni inwestor. Ale lepiej przyjąć, że zapewne jakiś przeciętny. Iloma cm styropianu o jakiej lambdzie i jakiego rodzaju docieplić te istniejące 10cm? 4. Izolacja stropu W projekcie przewidziane jest ocieplenie stropu styropianem o grubości 3cm, dodam że strom jest z terivy i jest tam poddasze użytkowe z otwartą klatką schodową. Czy te 3cm wystarczą? Co najlepiej zastosować? 5. Izolacja poddasza Izolacje poddasza zapewne wykonam z wełny mineralnej. Czytając fora ludzie dochodzą już do 40cm wełny... Powiem szczerze że o ok 30cm myśle ale żeby 40 to troszkę za bardzo kubatura poddasza mi się zmniejszy. Wolał bym dać o 25-30cm ale dobrej jakości wełny. I znowu pytanie jakiej? 15-16cm pomiędzy krokwie oraz druga warstwa na zakładkę. Jak łączyć izolację poddasza z izolacją ścian? Czy trzeba to czymś uzupeniać czy po prostu dopilnować aby do styropianu na ścianach przylegała wełna? 6. Izolacja ścian i posadzki wewnątrz garażu Czym najlepiej zaizolować ściany garażu wewnętrzne? Wyczytałem, że styropian nie nadaje się i żeby zastosować wełne z racji tego że styropian może się zapalić w razie prac wykonywanych w garażu z otwartym ogniem, iskrami itd. Czy to prawda jeśli tak jakim systemem najlepiej ocieplić ściany? Co z posadzką? Czy trzeba ją ocieplać? Dodam, że są już zamontowane drzwi garażowe i zjeżdzają do chudego betonu. Czy da się je ewentualnie skrócić? Chodzi oczywiście o takie otwierane do góry. Za wszelką pomoc z góry dziękuje!
- fundamentów
- ocieplenie
Droga należy do sąsiadów. Jest to droga wewnętrzna. Leży na ich działce ale mają obowiązek służebności między innymi dla mnie. Po prostu deweloper jak budował te domy zrobił tak, że musi być dojazd do każdego z nich więc są spisane służebności. Działka przede mną nie jest moja niestety.
- 11 odpowiedzi
- elektrycznej
- oraz
Może to trochę rozjaśni jaki mam pomysł: Na tym opisie czarnym kolorem są zaznaczone granice działek, kolorem czerwonym jest zaznaczona droga dojazdowa do wszystkich działek. Moja działka jest ostatnia i nie ma przejazdu dalej. Ja mogę korzystać z tej drogi jako służebność przejazdu do mojej działki. Skrzynki na wszystkich działkach jak na ilustracji znajdują się w jednej linii (kolor zółty - gaz, kolor szary - prąd). Jak widać na mojej działce również zrobili to tak jak na poprzednich. Niestety nie byłem właścicielem jak to było robione... I teraz chciałbym je przenieść i zrobić sobie bramę przesuwną (kolor niebieski) a skrzynki usadowić przed bramą np. Jeszcze do końca nie wiem jak dokładnie ale na pewno chciałbym je przenieść bo są w fatalnym miejscu.
- 11 odpowiedzi
- elektrycznej
- oraz
Nikt nic w tym temacie nie doradzi ?
- 11 odpowiedzi
- elektrycznej
- oraz
Murowanie ścianek działowych, z czego najlepiej, cena itd.
O nieźle. Rzeczywiście sprawdzałem to i masz rację A nie ma przeciwskazań żeby wybudować ścianki z 8cm ? Nie będzie to kolokwialnie mówiąc liche? -
Witam, Kupiłem dom z tak umiejscowionymi mediami (prąd,gaz). Jak widać wcześniejszy inwestor nie przewidział tego do końca dobrze i problem polega na tym, że chciałbym sobie zagrodzić działkę wraz z bramą przesuwną jak naniosłem na rysunku. Do tego potrzebuje przenieść i skrzynkę i zawór gazu w inne wskazane miejsce ok 1-2m od aktuanego umiejscowienia. Dodam, że instalację będą musiały być skrócone a nie wydłużone więc powinien być mniejszy problem. Miał ktoś podony problem? Z jakimi kosztami się to wiążę? Czy trzeba wszystko zgłaszać do gazowni/elektrowni? Załączam 2 zdjęcia.
- 11 odpowiedzi
- elektrycznej
- oraz
Papa na cały poziom 0 - kiedy to wykładać i co z papą pod schody?
mizerny odpowiedział enikan → na topic → Fundamenty i piwnice
A co w sytuacji ja instalacje wod-kan oraz elektryczne będą już na posadzce i oczywiście już po tynkach przygotowując posadzi pod ocieplenie jak omijać i zgrzewać koło tych rurek żeby ich nie uszkodzić? Przecież będzie tam tego mnóstwo? -
Pomoc w zaprojektowaniu ścianek w domu jednorodzinnym z poddaszem
mizerny odpowiedział mizerny → na topic → Projektowanie wnętrz
Na razie mało zainteresowania. Dodam może jeszcze pliki PDF z moją propozycją rozmieszczenia. Ewentualnie proszę o rady/zmiany- 4 odpowiedzi
- domu
- jednorodzinnym
Sprawa wygląda tak, że kupiłem dom w takim stanie, że posiada ocieplenie tylko 10cm styropianu z zewnątrz. i jest zostawione miejsca chyba na max 8cm w podłodze. Projekt nie przewidywał ogrzewania podłogowego a dom stoi już kilka lat. I ja teraz jestem na etapie adaptacji. Zastanawiam się ile czego i gdzie mogę dać. Na podłogę tak jak koledzy radzą dam płyty PIR 8cm bo więcej mnie nie puści. To mi pewnie zastąpi może standardowe 13-14cm styropianu. Zawsze to coś. Na fundamenty jeszcze nie wiem ale ocieple również. Tak samo strop i wełna na dachu. Myślę ok 25-30cm.
- 11 odpowiedzi
- domu
- jednorodzinnego
Dziękuje Kaizen za podpowiedz. Zainteresuje się pokryciem tego płytami PIR tylko teraz pytanie które są najlepsze? Znasz jakieś sprawdzone ? Jak tę przestrzeń wygospodarować? Tzn mam Ok 16-17cm do dyspozycji. Czyli np licząc od dołu dać papę termozgrzewalna? Wywinąć na ściany? Później płyty PIR 8-10cm? Ile wylewki pod podłogówkę? Oczywiście musi zostać 2 cm na gres lub panel. Na pewno ocieple fundament po całości Ok 100-110cm. Jakim styrodurem i jakiej grubości ? Strop raczej tak jak kolega powyżej pisze zrobie jak w projekcie ok3cm styropianu a na poddasze wełna 15+15cm wystarczy? Ściany docieple mysle ze za kilka lat najwcześniej. Dokleje wówczas do tego co mam (mam 10cm plus siatka i klej)
- 11 odpowiedzi
- domu
- jednorodzinnego
Projekt jest oczywiście legalny. Zakupiłem dom w stanie surowym zamkniętym. Wszystkie ściany które naniosłem są ścianami nośnymi. Te które widać. Z pustaka 25cm. W obecnej chwili nie ma nic więcej. Można samemu zagospodarować miejsce pod ścianki. Chyba jest to zgodne z prawem? W czym by to miało przeszkadzać ze będą w innym miejscu niż na projekcie ? Przecież nie są nośnymi ale jeśli nie mam racji to proszę o wytłumaczenie.- 4 odpowiedzi
- domu
- jednorodzinnym
- Chodziło mi po prostu o ocieplenie fundamentów - podłoga parteru, - oczywiście nie co 15 cm tylko 15cm miejsca jest na wełnę Przepraszam za brak fachowego nazewnictwa niemniej jednak proszę o rady .
- 11 odpowiedzi
- domu
- jednorodzinnego
Dzień dobry, Mam takie pytanie odnośnie ocieplenia domu jednorodzinnego. Otóż posiadam dom ok 160m2 powierzchni użytkowej (parter +poddasze) Jest on ocieplony z zewnątrz ścian 10cm styropianem. Ławy fundamentów niestety na obecną chwilę nie są ocieplone. Na strop fundamentów przewidziane w projekcie jest 8cm (~~17cm od chudego betonu jest do drzwi balonowych, Miejsce pomiędzy krokwiami to 15 cm i tyle właśnie jest przewidziane w projekcie. na stropie piętra przwidzianio 3cm styropianu. Pytanie moje jest takie czy to nie za mało? - Tylko teraz sprawa wygląda tak, że jedynce co mogę jeszcze zmienić to chyba maksymalnie to, że mogę odkopać i ocieplić ławy fundamentów od zewnątrz (jakim styropianem o jakiej grupości parametrach?) - Ocieplenie stropu dolnego to max chyba 10cm bo te 7cm wylewka folia podłogówka (to i tak może być za mało?). Ewentualnie cizy można zastosować zamiast 20cm styropian o mniejszej grubości ale lepszych parametrach? Jeśli tak to jaki? - Ocieplenie poddasza. Słyszałem, że można zrobić to tak ze welna 15cm w krokwie a na zakładkę jeszcze np 10cm wełne? - na stropie górnym chyba te 3cm wystarczą? - Ewentualnie w przyszłości 5-10lat dokleić np 10 cm styropianu na zewnętrznych ścianach? Czy da się dokleić jeżeli jest już naklejone 10cm +siatka + klej. Dodam, że dom jest w stanie surowym zamkniętym. Przewiduje ogrzewanie podłogowe na parterze + grzejniki na piętrze. Oraz ogrzewanie gazowe. Proszę o porady.
- 11 odpowiedzi
- domu
- jednorodzinnego
