Bocz
O Bocz
- Urodziny 16.12.1971
Stargard
73-110
lubuskie
Bocz's Achievements
dzięki kod pasuje . jak teraz ustawić żeby Nadzór trzymał temperaturę co jest ważniejsze nadmuch czy czas cyklu . w obecnych ustawieniach szybko wychładza się kocioł a zużycie jest bardzo niskie 0.3. No ale zaraz się wyłącza i zaczyna grzać bo po 15 min się wychładza . Czyli pytanie jak podnieść temperaturę/moc żeby nadzór podtrzymywał lub zwalniał skutecznie obniżenie temperatury.
ech no wiem że to szybko mogę zmienić tylko potrzebuję kod serwisanta. A ten k...a nie odbiera tel. No nic jutro dzwonię do właściciela tej instytucji i mu powiem że zaraz mu ten piec przywiozę.
Nie mówiłem mu bo są święta a ja dopiero na to wpadłem ale już jutro mu powiem.
No i właśnie ja też przełączyłem priorytet na CWU i piec się uspokoił spadło zużycie peletu bo cały czas grzeje . Jeszcze są chwile gdzie się wariuje ale to momenty dużego zużycia wody lub po czyszczeniu gdy spadnie temperatura. Wydaje mi się że lekarstwem jest włączenie trybu nadzoru . Jutro dzwonie do serwisanta i wymuszę chyba na nim . Jak już pisałem on nie chce i mówi że po nie wpłynie na zużycie. Wydaje mi się że nie chce mu się bawić z ustawieniami bo gdzieś czytałem że to trzeba umiejętnie ustawić. A jak u was macie tryb nadzoru włączony ????
Czy wy u siebie macie włączony tryb nadzór ????
No własnie i chyba o to chodziło, Na razie piec przestał mi pracować z przerwami a pracuje ciągle na małej mocy. Na noc mam ustawienie obniżenie i tu się wyłaczył i ponownie włączył jak wartości spadły poniżej Histezy. No poobserwujemy ale kupując taki piec spodziewałem się prostszych procedur ustawienia . No chyba, że to wina serwisanta . Dalej nurtuje mnie myśl o trybie pracy NADZÓR (obecnie jest wyłączony) . Myślę , że jeszcze by polepszył pracę pieca i nie rozumie podejścia serwisanta który uważa że to złe rozwiązanie . No zobaczymy.
Dla zainteresowanych CWU miałem bez priorytetu i nie było różnicy w spalaniu a przede wszystkim w pracy pieca czyli raz pracował a raz się wyłączał. Więc nie temperatura CWU ani nie ustawiona Histeza CWU miały znaczenie . Obecnie ustawiłem CWU z priorytetm i o dziwi puki co piec przestał szaleć pali Pracuje ciągle zuzycie wg wskażników 1kg/h z małymi odchyleniami . Zobaczymy po dobie pełnej . Na razie mineły 3 h .
Tak mam w mieszkaniu taki regulator. A dlaczego pogodynka nie sprawdza się przy grzejnikach ? Tak mi się wydaje że utrzymuje wg histezy ale przyjrzę się temu . Teraz myślę że może CWU mam za nisko ustawione i to ona załącza piec . Zbiornik mam 75 l a temperaturę miałem na zbiorniku 38* . No nic ustawiłem CWU na 60 stopni i zobaczymy czy coś zmieni .
Myślałem że to przez brak trybu nadzoru. A krzywa to sprawa temperatury w mieszkaniu . A no i mam ogrzewanie grzejnikowe .
Hmmm no Pewnie masz rację ale .... No właśnie teraz pozostaje coś zaradzić . No przyznam żem dyletant w tych sprawach i moje wyobrażenie o piecu było ustawiam 20 i jest 20 a tu jakieś krzywe , histeryzy itp.
A no czyli trzeba lepiej wymodulować a czym to się robi wie ktoś ?Miałem histeryze kotła 15 nie pomogło to zrobiłem 3 i też widzę że się zatrzymuje ale czekam czy chociaż częstotliwość się zmniejszy. Miałem też Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu do 15* nie pomogło więc wróciłem do 4 stopni. No i już nie wiem niby pracuje w FUZYLOGIC i powinno być prościej ale nie podoba mi się że ten piec raz działa a potem się wychładza. Co do zużycia to może on i pali 30 kg/dobe ale na puki co temperatury są śmieszne jak na zimę więc co ja zrobię jak mrozy przyjdą ? Nie no mieszę coś poradzić . Podpowiedzcie co nie tak jest w ustawieniach użytkownika Ustawienia kotła Temperatura zadana kotła 85°C Sterowanie pogodowe temperaturą kotła Włączony Krzywa grzewcza kotła 1.9 Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej kotła 1°C Współczynnik temperatury pokojowej 0 Tryb pracy kotła FuzzyLogic Ustawienia CWU Temperatura zadana zasobnika CWU 38°C Tryb pracy pompy CWU Praca bez priorytetu Histereza zasobnika CWU 3°C Dezynfekcja zbiornika CWU Wyłączony Mieszacz 1 Temperatura zadana obiegu grzewczego 43°C Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu 4°C Sterowanie pogodowe temperaturą obiegu Włączony Krzywa grzewcza obiegu 1.2 Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej obiegu 2°C Współczynnik temperatury pokojowej 0
No może i dobrze ale ten piec cały co 20 min się wygasza czyści tylko potem żeby po 15 min znów się zapalać ? i wciąga prawie 4kg/h a nie lepiej jakby cąły czas grzał spalając koło 1 kg/h. no i dla mnie to bez sensu
Jestem po rozmowie z serwisantem i stwierdził że tryb Nadzór jest dodatkowym czynnikiem spalania peletu i wyjdzie na niekorzyść w zamian Zwiększył : Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu do 15* . Teraz nie wiem czy dobrze czy też powinienem naciskać na to żeby włączył ten NADZÓW. Ma ktoś jakieś sugestie ?
No ja rozumiem niech pali 30 ale jak jest zimno a tymczasem na zewnątrz 8 na plusie a on pali jakby było na minusie . Wolałbym jednakże jakby ktoś zerknął na ustawienia.
Proszę o pomoc w rozwikłaniu co jest nie tak w ustawieniach pieca na pelet dom ma ok 300 m a piec 25-28kW Mam wrażenie że serwisant cś zle ustawił piec chodzi na pogodynke i pali ok 30 kg peletu . a tak naprawdę nie ma mrozów . CWU 80 litrów , dom ocieplony . Piec jak zauważyłem chodzi w trybach PRACA, Wygaszanie , Postój. nie ma trybu nadzór (co chyba jest błędem) serwisant mówi że powinienem zrezygnować z obniżenia nocnego dałem obniżenie na -2stopnie zarówno w CO jak i CWU. Proszę pomóżcie znaleźć błąd> Poniżej przedstawiłem wszystkie ustawienia serwisowe pieca (dodam że piec jest sterowany z internetu ale może być też z panelu w pokoju)R] Ustawienia kotła Minimalna temperatura zadana kotła 55°C Maksymalna temperatura zadana kotła 85°C Temperatura załączenia pompy kotła 36°C Czas postoju pompy kotła od CWU 0min Podwyższenie temperatury zadanej kotła od CWU, mieszaczy lub bufora 8°C Wybór termostatu kotła Styk urządzenia Wyłączenie pompy kotła od termostatu Wyłączony Temperatura alarmu przegrzania kotła 90°C Maksymalna temperatura podajnika 90°C Temperatura wyłączenia kotła zewnętrznego 0°C Kod sygnalizowania o aktywnych alarmach 127 Modulacja mocy Moc nadmuchu przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główna moc nadmuchu) 72% Histereza H2 pracy kotła 4°C Moc nadmuchu przy 50% mocy kotła 68% Histereza H1 pracy kotła 3°C Moc nadmuchu przy 30% mocy kotła 52% Histereza pracy kotła 7°C Minimalna moc z jaką kocioł może pracować w trybie FL 0% Maksymalna moc z jaką kocioł może pracować w trybie FL 77% Rozpalanie Moc nadmuchu w trybie rozpalanie 48% Czas przedmuchu przed rozpalaniem 10s Czas pracy grzałki w rozpalaniu 8min Czas rozgrzewania grzałki przed rozpalaniem 120s Próg detekcji płomienia przy czujniku optycznym 5% Czas pracy z mocą minimalną po zakończeniu rozpalania 5min Czas przedmuchu po zakończeniu rozpalania 50s Moc przedmuchu po zakończeniu rozpalania 45% Praca Czas cyklu pracy podajnika (podawanie + przerwa podawania) 15s Minimalna moc nadmuchu jaką może ustawić użytkownik 45% Szybkość podawania paliwa przez podajnik 6.0kg/h Mnożnik szybkości podawania paliwa 0.1 Kaloryczność paliwa 5.2kWh/kg Czas detekcji braku paliwa 3min Wygaszanie Maksymalny czas wygaszania kotła 10min Minimalny czas po jakim kocioł kończy wygaszanie 6min Moc nadmuchu wygaszanie 100% Czas pracy nadmuchu w wygaszaniu 1s Przerwa nadmuchu w wygaszaniu 15s Próg detekcji płomienia rozpoczynający przedmuch wygaszania 10% Próg detekcji płomienia kończący przedmuch wygaszania 5% Czyszczenie Czas czyszczenia w trybie rozpalanie 40s Czas czyszczenia w wygaszaniu 6min Moc nadmuchu w trybie czyszczenia 100% Czas pracy po jakim nastąpi automatyczne wygaszenia kotła 24h Nadzór Czas nadzoru 0min Czas cyklu podajnika w trybie NADZÓR 60s Moc nadmuchu w trybie NADZÓR 45% CWU Minimalna temperatura zadana zasobnika CWU 20°C Maksymalna temperatura zadana zasobnika CWU 70°C Czas wydłużenia ładowania zasobnika CWU 3min Mieszacz 1 Minimalna temperatura zadana obiegu grzewczego 20°C Maksymalna temperatura zadana obiegu grzewczego 85°C Obsługa mieszacza Włączona CO Nieczułość obiegu mieszacza 2.0°C Wybór termostatu obiegu Styk urządzenia Wyłączenie pompy mieszacza od termostatu Wyłączony
