memphis21
memphis21's Achievements
Witam ponownie. Powiedzcie mi czy pompka, która jest za zaworem 3d powinna mieć zasilanie w piecu czy w osobne. Mialem ja wpieta do pieca to serwisant pieca powiedzial, ze tak sie nie powinno robic i polecil mi aby wypiac pompkę i podłączyć ją do osobnego źródła. Kilka dni temu mialem wizytę mistrzów którzy kładli tą podłogówkę i powiedzieli, ze pompka powinna byc zasilana z pieca, bo takto pompka bedzie ciagle chodzic i mielic niepotrzebnie wode w ukladzie ( a co za tym idzie, schladzac podloge). -Kurcze ma to sens.
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Witam po długiej przerwie. Dzisiaj skonczylem remont i zaczałem wielke sprzątanie przed wprowadzką, która mam nadzieję nastąpi już w przyszły weekend. Wczoraj hydraulik wymienił mi zawór 3d i ogólnie różnica w przepływach widoczna. Zamieszaczam link do icloud gdzie są fotki z nowym zaworem, jak wyglądają przepływy. Ogólnie doszedłem do wniosku, że muszę zamieszakać aby wyregulowac sobie ta podłogówkę. Nie wiem czy coś mam z źle zmontowane, bo nadal mam problem z dogrzaniem dwoch największych pokoi. Aby temperatura poszła w góre do zadanej (22,5-23) to musze mocno zawór rozkrecić, bo nie ma szans, ze przy zasilaniau okolo 31/32 stopni. Jak mialem zadana 35/37, a na powrocie 30, to rosła temperatura w pokojach, ale podłoga miała prawie a miejscami i ponad 25 stopni ( balem się o deski więc przykreciłem). Znów się wolno nagrzewa, albo w ogole. Coś mi chyba hydraulik pokręcił w piecu, bo temperature grzejników mam praktycznie taką samą jak przepuszcza zawór czyli te 30 pare stopni ( z ciekawosci na kotle ustawilem 60 stopni) to grzejniki nie zrobiły się aż tak ciepłe. https://share.icloud.com/photos/0LT16E-ax-p1hhDFnl2JekxYw
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Tak wiem. Ale prawda jest taka, ze nie mogę sobie jeszcze nic dobrze wyregulowac, bo mam ostatnie dni wykonczeniiwsoki. Na podłogach porozstawiane kartony, folie aby podlogi nie poniszczyc i przez to tez moze jest jakas izolacja. Na tym zaworze przy KVS sa przeplywy na rotametrach i wydaje mi sie ze calkiem niezle. Hydraulik przyjechal dzisiaj, bo tak sie skalda ze ten zawor co przyszedl jest wiekszy od tego co mam teraz i trzeba bedzie troche pozmieniach aby go podlaczyc. rure od zimnej wody bede musial troche skrócić, jakieś kolanko wstawić aby podłączyć, ale mysle ze to sie zrobi, No i bedzie to musial zrobic hydraulik bo ja nie mam do tego sprzetu i nawet sie na tym nie znam.
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Cały czas podłogówka grzeje ale nadal na zaworze z KVS 1.6 Dzisiaj ma przyjsc juz zawor ESBE VTA 572, który mi zaleciłes. Tak się zastanawiam czy mam się nadal niepokoić i szukać dalej jakieś przyczyny czy poczekać aż wymienie zawór, bo mimo iż mam zadaną temperature 23 to maksymalnie mi nagrzało do 20,5 stopnia ( wczoraj w npcy byłem sprawdzć), dzisiaj rano bylo 20 stopni ( przykreiclem podlogowke, bo za duze temperatury mialem). Mam nadzieje ze jak ten zawor zmienie to zalatwi sprawe na dobre
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Ja podobnie jak kolega Kemotxb. Mam rotametry takie same, ale nie mam z nimi problemów z tym, że ja mam stosunkowo młodą instalację ( 1,5 roku)
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Po namyslach stwierdziłem, ze masz racje. Za godzinkę podjade i albo wyłącze ogrzewanie i piec, albo zmniejszę zadana temperaturę z 21 np na 17 aby przestał grzać kocioł. Czy całkowicie wyłączyć piec? Po nowym roku kupie nowy zawór taki jak podaliście i odpalę od nowa stopniowo podnosząc temperaturę Jak się powinni podnosić w takim razie stopniowo temperaturę ?
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Ok. Z tym, że ja mialem wszystko wygrzane. Bo ogrzewanie tak jak wspominałem pracowalo prawidlowo jeszcze miesiac temu. Cala sytuacja się stała po tym jak zaczeli mi zakłądać grzejniki w łazienkach ( musieli zakrecic wodę i wyłączyć wodę). Także sama podłoga i dom jest wygrzany. Sugerujesz, że mimo to jest za gorąco.?
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Sukces!!! Bylem po 2,5 godzinach zobaczyc co sie dzieje. Temperatura w domu podskoczyla o 1 stopien, ale wszystkie, a przynajmniej wiekszosc podlóg już bardzo ciepla. ponad 22 stopnie. Na zasilaniu 33 stopnie, a na powrocie 26. Kamień z serca, bo chyba naprawde sprawa została rozwiązana. Bałem się, że już sobie z tym nie poradze i może wina lezy gdzieś głębiej ( mialem sztukowane przewody ze wzgledu na to ze mialem troche zmieniany uklad pomieszczen, musialem wykuć drzwi wiec i przesnieść całą skrzynkę z rozdzielaczem ). Po Nowym Roku pewnie zmienie na zawór taki jak mi pisaliście, aby byc pewnym ze wszystko bedzie dzialac. Chyba ze ten co mam terz jest ok. KVS 1,6, ale zakres temperatur 35-60 ( oczywiscie skrecony na minimum aby temperatura zmieszanej wody wynosila 35 stopni). Szczęsliwego Nowego Roku wszystkim życzę
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Byłem zdesperowany ale w castoramie nie mieli innego. Jak będę widział ze dział poprawnie to kupie taki sam jak był. Btw CWU? Co to oznacza https://zapodaj.net/bc2a3de0aa6a9.jpg.html Tak to teraz wygląda i mam wielką nadzieję, że rozwiąże to problem, z którym walczę od dobrych 10 dni. Jesli wszystko się ustabilizuje i okaże się, że wszystko pracuje poprawnie wtedy zakupie i założe zawór taki jak poleciliście. Za 3h jadę sprawdzić jak się ma sytuacja i jakie sa temperatury. Mam rozstawione 3 termometry w różnych miejscach . Daj Boże, żeby pomoglo... Ale miałbym udanego Sylwestra i jakiego hucznego P>S Swoją droga te rotametry też dziwnie działają, niektore takie jakies luźne się wydają.
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Wymieniłem zawór 3D na podobny z taks sama wartością KVS 1.6 ale temeperaturs 35-60 (ustawione na minimum) i teraz ruszył przepływ. Odrazu rotametry się ruszyły. Obserwuje co się dzieje.
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Saunier duval Therma Condens. Dwufunkcyjny. Jaki wiec zawór mam założyć?
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
To KVS to nie jest jakaś wartość minimalna. Drugi „hydraulik” mówi, ze zawór jest dobry, ale dla pewności teściu pojechał po inny
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
To było zamontowane od nowości. Wiec dewelopera Hudraulik to zamontował. Jaki zawór proponujecie. Właśnie teraz powoli dochodzimy do konsensusu, bo nie ma w ogóle ciśnienia na listwie. Na piecu 2.3 bara a woda nie leci z listwy
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
Kvs 1.6
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
A ktoś pytał co to są te rury z tylu. Są to rury które idą do kotła. Bo piec był przenoszony z łazienki ja druga stronę.
- 86 odpowiedzi
- podłogowe
