MrArkadij
O MrArkadij
  • Urodziny 13.07.1992
    Górowo Iławeckie
  • Kod pocztowy
    11-220
    warmińsko-mazurskie
MrArkadij's Achievements
  1. Niestety nie posiadam piwnicy. Posiada ktos moze jakis przykładowy i prawidłowy schemat instalacji?
  2. Kemotxb Grzejnik 1 i 2 oraz pierwsze od pieca podłogowe grzeją jak cholera a w łazience wszystko się urywa Dzięki za odpowiedz
  3. Kemotxb Woda Dopuszczana jest do całego obiegu z sieci na 1 schemacie tego nie ma. dołączam poprawiony rysunek. gersik poprawiłem lekko schemat, bo faktycznie kilku rurek brakowało. Nie uwzględniałem jedynie zaworów kulowych. KAN-therm Dzięki za pomoc, niestety tego się obawiałem. klaudiusz_x Przy kazdym grzejniku są zawory Z/O na zasilaniu a na powrocie takie na imbus. Jesli chodzi o podłogówkę to bylo zbyt wielu "fachowców" kazdy podpowiadał inaczej. I niestety nie działało to prawie wcale.
  4. Witam. Od kilku Lat wraz z tatem zmagamy się instalacją centralnego ogrzewania. Instalacja ma około 12lat, przez ten czas wymieniany był Bojler, piec z 14 na 25KW, pompki na coraz nowsze i mocniejsze, zbiornik wyrównawczy i na wszelkie sposoby przerabiane podłączenie pieca. Wszystko na nic. Całość kiedyś robił mój tata, niestety amator, i teraz obaj musimy się z tym mierzyć. Początkowo grzał jeszcze Grzejnik nr 5 (na rys), który z czasem "ostygł". Tak jak Wspomniałem w tytule układ posiada 2 powroty a przekrój rurek to zaledwie 15mm i być może w tym tkwi problem, jednak wiąże się to z ponownym położeniem całej instalacji, gdyż rurki położone są pod podłogą i nie ma możliwości przeróbek. Dlaczego pod podłogą? Jak to powiedziała moja mama? "bo tak jest ładniej" Kolejna teoria to złe położenie pompek (na chwilę obecną są 2 i nadal nic)???!!! Moze zwyczajnie skracają sobie obieg przez co grzeją zaledwie 2 grzejniki+ łazienkowy jest LETNI. Pod spodem wklejam schemat całego układu Na dzien dzisiejszy. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!!!
