geoorge
O geoorge
  • Urodziny 30.12.1981
    Tryńcza
  • Kod pocztowy
    37-204
    podkarpackie
geoorge's Achievements
  1. GWC schładza podobno powietrze z 35 do 17-18 stopni (powyżej punktu rosy). "...Poprawia się również wilgotność świeżego powietrza. W zimie powietrze jest nawilżane. Natomiast latem powietrze jest osuszane, co eliminuje odczucie duszności w pomieszczeniach. ..." I tutaj nie występuje problem wysokiej wilgotności?
  2. Czyli schładzanie powietrza wodą ze studnie nie jest dobrym pomysłem. A w GWC nie ma tego problemu?
  3. Nie rozumiem dlaczego wysoka wilgotność, woda będzie się skraplała na wymienniku. Tak mi się wydaje, a jak działa klimatyzator też jest wysoka wilgotność?
  4. Witam Podpowie ktoś który wariant będzie miał większą sprawność? 1. Wymiennik krzyżowy dwukrotnie przewymiarowany, czyli pracujący na połowie wydajności znamionowej. 2. Podwójny wymiennik krzyżowy pracujący z wydajnością znamionową. A może obydwa warianty będą miały taką samą sprawność (taka sama powierzchnia wymienników)? Chcę coś stworzyć, ale najpierw analiza teoretyczna. Reku docelowo będzie miało nagrzewnicę wodną podłączoną do CO, a latem chcę schładzać powietrze zimną wodą ze studni. Chcę też zrobić jakiś tani sterownik z kontrolą z smartfonu, bilansowanie, płynna regulacja obrotów wentylatorów (tani czyli tak do 100 zł, może do 150 zł jak dołoży do tego kilka czujników temperatury). I kolejne pytanie przy okazji, jak zastosuję czujnik różnicowy ciśnienia i 1 pomiar na kanale nawiewanym do pomieszczeń, a 2 pomiar na kanale wywiewanym z pomieszczeń (zamontowane zaraz przy centrali). To prawidłowo zbilansowana wentylacja da odczyt z czujnika równy zero? Czy może lepiej 2 osobne czujniki ciśnienia: 1 w pomieszczeniu z wentylacją np. salon, a drugi na strychu? Pozdrawiam
