Qles
O Qles
  • Urodziny 14.02.1987
    Tarnów
  • Kod pocztowy
    33-100
    małopolskie
Qles's Achievements
  1. Witam ponownie po dłuższej przerwie (walce) Nie mogłem się uporać z tematem, po interwencji serwisanta który rozłożył ręce. Wysprawdzał wszystko. Siedział chyba ze 4 godziny. Powymieniał odpowietrzniki i nic. Tydzień temu zadzwoniłem do znajomego innego hydraulika i zarzuciłem temat. Powiedział mi dwie rzeczy. W instalacjach nisko temperaturowych tak jak u mnie (100% podłogówka) lubią pojawić się bakterie które wytwarzają mnóstwo tlenu. Polecił mi płyn : FERDOM CH-2 COPAL INHIBITOR Wlałem go do instalacji. I powiedział jeszcze że według zdjęć moja instalacja działa w taki sposób że woda w spirali to jest ta sama woda co krąży w podłodze. Idąc tym tropem, Ustawiłem na ogrzewanie domu na 16 godzin temperaturę na piecu 55 stopni. A później na 2 godziny 75 stopni. (na podłogę blokował mieszacz) Przez ten czas odpowietrznik automatyczny działał jak szalony dosłownie co parę sekund wyrzucał tlen. Gdy ucichł to skręciłem temperaturę do ustawień normalnych. I dźwięki podczas grzania CWU ucichły jak ręką odjął. Od 2 nocy w kotłowni cisza:)
  2. Dzwoniłem do serwisanta, pieca. Przedstawiłem mu opisane objawy i spostrzeżenia. Zamówił odpowietrznik który jest zamontowany na szczycie kotła. Ponieważ nigdy nie słyszałem jego działania. A on jest podobno odpowiedzialny za spiralę. P.S. Dom to parterówka
  3. Mały błąd w moim pierwszy poście posiadam PIEC PWHS 24 a nie PWHC, Piec raz na tydzień wchodzi w tryb dezynfekcji i grzeje wodę do 60 stopni. Tak nawet mówił serwisant który uruchamiał piec pierwszy raz.
  4. Źle się wyraziłem, z tymi gazami, tylko że podczas grzania CO na wyższych temp. na sprzęgle w takich sytuacjach działa odpowietrznik automatyczny jak jest odkręcony, lub dłużej się odpowietrza po skończeniu pracy pompy CO. Podczas grzania nawet i do 60 stopni ciśnienie mi jakoś diametralnie nie wzrasta, a na innych tematach właśnie takie objawy mieli podczas uszkodzonego naczynia przeponowego.
  5. Witam Dziękuję za odpowiedzi, -Zauważyłem że. Ustawiając wodę w zasobniku 43 wzwyż, piec dogrzewa wodę może w wężownicy do 52 stopni wzwyż(tak mi się przynajmniej wydaję ponieważ podczas przełączenia kotła między ciepłą wodą a ogrzewaniem przez 2-3 sekundy na wyświetlaczu widzę temp o wartości 52 stopnie). -Zauważyłem że podczas temperatury 51 wzwyż zaczynają wydzielać się "gazy" i po jakimś czasie zaczynają pojawiać się te dźwięki. Faktycznie jak tu zauważył forumowicz fachman19. najgorzej zawsze było w weekendy pompa cyrkulacyjna wtedy chodzi od rana do wieczora. -Wczoraj zrobiłem test i ustawiłem temperaturę cwu na 40 stopni(dogrzewa do 43). Praktycznie nie słychać żadnych dźwięków i na początku załączenia podgrzewania ciepłej wody słychać działanie odpowietrznika automatycznego w piecu (na wyświetlaczu podczas przełączania kotła między ciepłą wodą ogrzewaniem przez 2-3 sekundy na wyświetlaczu widzę temp o wartości 49 stopni) -Nie zauważyłem sytuacji żeby podczas otwierania kurku z kranem następowało jakieś odpowietrzenie. -Może być to spowodowane tym że np, w weekendy ogrzewanie cwu załącza się częściej z powodu działającej pompy obiegowej, a w tym czasie wody gorącej się prawie nie używa?? -Może być to spowodowane tym że ustawiając 43 stopnie na cwu on dogrzewa ją faktycznie do 46 stopni. A zapotrzebowanie na taką gorącą wodę jest znikome że względu na to że bierzemy prysznic i nie używamy aż tak gorącej wody??
  6. Witam Mieszkamy w nowym domu od 1.09.2018. Jest to nasz pierwszy sezon grzewczy. Wszystko prawie dobrze działa. Mamy jedynie problem z wiecznie zapowietrzonym układem CWU. Podczas grzania wody w zasobniku, słychać wiecznie dźwięk "przelewania wody z wiadra" Najbardziej jest to irytujące w nocy... Pompa Obiegowa CWU chodzi w wyznaczonych godzinach. Odpowietrznik automatyczny w piecu jest odkręcony. Odpowietrznik widoczny na 3 zdjęciu jest odkręcony(zakręcenie nic nie daje) Odpowietrznik na sprzęgle jest zakręcony. Odkręcam go raz na jakiś czas, wcześniej wyłączając pompę CO. W domu jest 100% podłogówki + jeden grzejnik w łazience. Obecnie CWU ustawione na 43 stopnie. Ogrzewanie chodzi 24/7 ustawione 38 na zasilaniu i 27 na mieszaczu. P.S. Kocioł to Broetje PWHC 24 Instalacja jak i odpowietrznik opisany znajdują się poniżej na zdjęciach: Z góry dziękuje za odpowiedzi, Czy w instalacji jest jakiś problem, Czy brakuje jakiegoś odpowietrznika??
