arek-olo
arek-olo's Achievements
z Całym szacunkiem PINUS... choćby nawet to przeszkadza Ci to? Coś mi się wydaje że traktujesz FORUM MURATORA jako coś swojego. Forum jest dla Każdego i po to jest by sobie pomagać, wymieniać doświadczenia, rozwiązywać problemy a Ty widzę że nie masz nic mądrego do powiedzenia a się wcinasz...!!! Przepraszam jeśli uraziłem.
ja ustawiam kosiarkę na 5 stopniowej kosiarce na 3 poziom. niżej nie moge bo goli ostro ale i tak po 2 miesiącach trawa ma 7 cm albo i więcej. Trawa gęstnieje i kółka już nie siadają tak mocno do ziemi a jak zniże to wychodzi słoma... i tak w koło macieju!!! a może ktoś wie jak wyplenić niepożadany gatunek trawy na trawniku?
tak tylk że mój trawnik ma 5 lat więc już wyeliminowały się gatunki traw, które sa nie odpowiednie do tej gleby... a ja nadal mam problemy. Nie można kosić na pożadanej wysokości bo sucha trawa zatrzymuje noże kosiarki. Więc jakie jest wyjście. moja trawa miała około 6 -7 cm i nie mogłem jej nizej kosić... wretykulacje zrobiłem na małym kawałku i pomogło.... ale na 3 koszenia i odnowa
hmmmm... a może i racja z tą trawka? dziesiaj wygoliłem ją do zera, juz mam dość eksperymentów....!!!! jak kosze zawsze 20 minut to dzisiaj ponad godzine.... jak zniżyłem noże to nie chciała kosiarka ciąć teraz będę miał spokój już do końca lata
Dzięki za radę to chyba najlepsze co mi doradzono i ma sens umieściłem jeszcze jeden temat na forum o gatunkach traw tzn jak je rozróżnić... mam chyba jeden gatunek, który schnie. Wyczytałem wczoraj że to może być KOSTRZEWA CZERWONA a ona nie lubi niskiego koszenia. Ale nie wiem czy to ten gatunek a jeśli nawet to jak go teraz usunąć z trawnika...
dałem już post (problemy z trawnikiem) i zastosowałem kilka porad... wertykulacja, areacja, nawożenie i LIPA myślałem że wertykulacja coś pomoże i pomogła ale na 2 koszenia dopuki nie obeschła trawa od nowa. więc problem powstal od nowa...
Mam problemy z trawnikiem po koszeniu robi się żółty, jest dużo obumarłych listków trawy i kosiarka nie chce kosić. Dzisiaj byłem w firmie gdzie zakładają trawniki by mi coś poradzili.... stwierdzili że nic się nie da zrobić ponieważ teren jest piaszczysty a więc łatwoprzepuszczalny i woda oraz nawozy nie utrzymują się... może ktoś z Was coś poradzi?
Czytam o drewutniach i po waszych wypowiedziach nie wiem co robić....!!!! Właśnie wylałem płyte 2,8x7 m pod drewutnie i zamierzam na niej zrobić zadaszenie a wszystko to w granicy czy to legalne???
daje tylko florovit, duzo nie sieje bo przenawoże. próbowałem innych nawozów ale nie sprawdziły się...
to dam sobie spokój z wertykulacją ja kosiłem w sobote trawnik się trzyma i właśnie się podlewa będe go poił do rana
Jeśli kosiarka ma za małe obroty to nic już nie zrobie Ale prawda jest taka , czy jade wolno czy szybko efekt jest ten sam ( nóż się kręci z tą samą prędkością przy wolnej jeździe czy szybkiej). W miejscach gdzie zrobiłem wertykulacje trawa jest idealna Boję się tylko czy jak wykonam wertykulacje o tej porze lata czy nic się nie stanie, zalecana jest niby wiosną lub jesienią
Coś mi się zdaje że znalazłem powód tej TRAGEDJI!!! kupiłem tydzień temu wertykulator ręczny i bawiłem się nim na kilku metrach trwnika... po wczorajszym koszeniu NORMALNIE nie uwierzyłem... trawka zielona bez słomy i nie porozrywana...!!! widocznie trawnik był za gęsty i obumarła trawa jeszcze robiła swoje... Oczywiście na reszcie trawnika bez zmian... mam obawy czy nie jest za późno by cały pociąć...
są dopiero przesadzone z przodu na tył. Miały myć żywopłotem a z 60 przyjeło się 10!!! poprostu szok! Teraz mam projekt i przesadziłem je by je ratować może coś się uda.
