winogronek
Zawartość dodana przez winogronek
  1. Raczej w jednym zdaniu chyba nikt ci nie odpowie na to pytanie To zależy od temperatury zewnętrznej od temperatury otrzymywanej w pomieszczeniach od tego jak szybko ci się pomieszczenia Jak szybko kocioł podaję podaję ciepło pompą jak budynek odbiera ciepło jak reaguje na zmianę temperatury żeby utrzymać Komfort w środku czyli masa czynniko ma wplyw na to. Także na jakiej mocy chodzi jak ci poda z dużą mocą No to szybko się pomieszczenie złapie temperaturę grzejnik odda tak czujnik ci rozłączy i Kocioł przechodzi w cyklu stygnięcie tak i czeka na spadek temperatury i cyk się powtarza możesz na niższej temperaturze na niższym czynniku na niższej mocy kotła spróbować Będzie ci wtedy dłużej nagrzewał te pomieszczenia cały czas dostarczając ciepło będziesz miał odczucie komfortu cieplnego nie wiem Musisz posprawdzać
  2. to samo pomyslalem. 2-3 starty przeciez to praca ciagla jest czyz nie? moze kociol bez postcyrkulacji i odzysku ciepla nagromadzonego w wymienniku ma? u mnie ta funkcja dziala idealnie a i kociol na przestojach oddech łapie. a jesli ma 2-3 starty to swiadczybto jedynie o tym ze instalacja i budynek odbiera cieplo czyli ma duze zapotrzebowanie na energie
  3. jedziesz autem w trasie hamujesz zatrzymujesz sie gasisz czekasz odpalasz ruszasz kilkanascie razy na godzine. mniej spali jadąc w trybie ciągłym czy z postojami?
  4. na 166dni nie jest żle;) chodzi 5min na i miał 12 wygaszeń i odpaleń na godz i tak przez całą zime;) nieżle mocny kocioł mocne podzespoły:)
  5. ano widzisz no to takie same parametry mamy,czyli po prostu masz mocniejszy kocioł wiekszy dom i kubature. i tak wychodzi. tyle musi wziąć po prostu
  6. uwierz mi nie brałbyś dalej szału nima,zerknij na jego parametry Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30ºC 1,9-21,6 kW 3,4-26,7 kW 3,9-26,4 kW Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60ºC 1,7-20 kW w trybie nieskotemperaturowym nadal startuje z mocą fajną ok 2KW ale z temp minimalna juz aż 30st,tosz to taki czynnik na mrozy sie podaje. Ariston startuje od 20st(20-45 tryb niskotemperaturowy) znaczy tak ten kociolek bedzie chodzil.bo ludzie uzywaja i sa zadowoleni ale okres pozny wrzesien pazdziernik mogłbyś puszczac temp w układ 24-26st i miałbyć i tanio i ciepło. wciąż pisze o podłogówce bo grzejnik by ci nie ruszył na takim czynniku. i te wczesne okresy na samej podłogówce być pociągnął. a tak musisz zapewne grzac bez sensu powyzej 30st i schładzać mieszaczem. i gdzie tu oszczednosc ? grzac zeby schładzac? tak to widze i pewnie tak jest. także powtorze się kilka kotłow na rynku spełnia kryterium dla podłogowki o ktorych wspominałem posadają dwie najwazniejsze cechy modulacja 1:10 mocy maks C.O. oraz min.temp zasilania od 20st. a vailant pomimo ze wspaniały kocioł pod podłogówke juz srednio się nadaje dla dobrze zrobionej podłogówki jak i calej instalacji i dla dobrze ocieplonego bez mostkow budynku. nada sie napewno do jak to kilka osob pisalo dla domu typ durszlak ktoremu 6KW dołu to mało a czynnik min 40st w podłoge jest w sam raz. jak coś pisz co sądzisz
  7. jeszcze jedna rzecz pisałes ze w podloge ładujesz 30st a temp pomieszczenia 21st dobrze zrozumialem? wg mnie tutaj są straty ,jakie ocieplenie podłogi masz ,jaki rozstaw rurek i na jakim biegu chodzi pompa? albo na ilu procetach ,masz mozliwosc sprawdzic w ustawieniach? niska wysoka itd? dopytuje poniewaz wtłaczam na zasilaniu ustawione mam 27-28 st zalezy od dnia ostatnie w nocy mróz w dzień zero lub na plusie ,podczas grzania grzeje z temp 30st powrot zlapie 27-28st i sie rozłącza wystygnie powrot o 1st i cykl sie powtarza. ale pisze ci dlatego ze z tych temp zasilania podłoga dochodzi do temp 24.5-25st a w pomieszczeniach 22.5-23st i jest naprawde b.ciepło przy podłogówce. sądze ze gdzies sa straty u ciebie na podlogowce albo za slabo albo za mocno chodzi pompa albo masz gdzies straty inne sciany strop podłoga ,moze zapowietrzone pętle,może za długie sekcje,moze kładzione w meandrowym układzie równoleglym czyli o gorszej wydajnosci anizeli w układzie pętlowym /ślimakowym. może nie masz stref brzegowych wzdłuż okien salonu ,balkonów i scian zewnetrznych. mase czynników ma wpływ na zuzycie. a i jeszczs same przepływy na rotamerach o ile takowe posiadasz. oraz ilosc i długośc samych sekcji podłogówki
  8. nie,nic nie ruszaj niech inny jeszcze podzielą się wnioskami moze kto doradzi. woda 43 tez jest ok. znaczy powiem tak i 38-40st jest juz wodą gorącą wystarczającą do kąpieli(patrz jaccuzi te same temp) i zjechanie kilka sropni w dół także da oszczędnosci na gazie. nie pogarszając komfortu a moze i bedzie wiekszy gdyz nie bedzie potrzeby mieszać z zimną wodą tylko cieplą na full:) nic nie ryzykujesz pobaw się posprawdzaj.
  9. nie doczytałem a masz wyłączoną jednak ,wspominasz o wyłączonej cyrkulacji a o nią zapytałem ,szukajmy dalej
  10. ta blokada palnika to po.....co? aby wydłużyc cykle postoju kotła? załącza sie czesto? albo krzywa za duża i taktuje ci kocioł albo jest znaczne zapotrzebowanie na cieplo budynku nagrzał co miał nagrzać zrobił pauze na odpoczynek i wybieg pompy moment grzejniki/podlogowka/budynek odbierają ciepło spada temp powrotu i się załącza. albo to albo to
  11. osobiście wyłączył bym cyrkulacje - pożeracz gazu i zobaczył dobowe lub kilkudniowe zużycie. o ile dasz rade tak i nie obniży to w znacznym stopniu komfortu cwu. ewentualnie moze mozna obnizyc krzywą. pare pytań pisałem kilka postow wyzej moze tu coś dałoby się poustawiać.
  12. super zuzycie ,daj znać z końcem stycznia.
  13. już mam Moc c.o.(przy 50/30ºC): 5,7-26,5 kW Moc maksymalna dla zasobnika c.w.u. 30 kW powiem ci szału nima. minimalna temp zasilania 30st w okresie przejsciowym dużo za dużo(jesień) moc dużo za duża start masz od 5.7KW a na ten domek wystarczył by ci przy podłogówce ktora jest niskotemperaturowa kocioł z mocą max. 5.7KW nie żartuje i to w mrozy -20st. sam kupowałes czy standardowo instalator lepiej wiedział? najwazniejszy jest dół kotła od jakiej min.mocy moze startowac i na jakiej najnizszej temp moze pracowac. i na to powinni wszyscy na te dwa czynniki zwracac uwage jak i inwestorzy indywidualni a takze instalatorzy. ale ci drudzy albo tego nie wiedzą albo nie mówią. na rynku jest chyba kilka kotłow spełniajacych te kryteri jak sie orientowałem Beretta Ecclusive Green HE start od 2.5KW modulacja 1:10, Ariston Genus Premium Evo start od 2KW modulacja to samo 1:10 jakis model Victrixa oraz Wolfa ale wolf powyzej 10koła,dwa pierwsze ok 5koła.
  14. jako tako, pompa na jakim biegu lub na ilu % chodzi? moc kotła jaka ustawiona dla tak niskiej krzywej? jaką modulacje ma ten kocioł? ( ja mam i moduluje 1:10 mocy max czyli od 2KW do 24KW i tu mam oszczednosci) jak rozwiazane CWU masz ? cyrkulacja z zasobnikiem? czy przepływowo? pytam nie znam kotła
  15. 100/100 a póżniej się ludzie dziwią że ocieplenie klimatu jest;)
  16. sorry ale jakoś nie wierze,a dlaczego ano dlatego ze sam bawilem sie krzywymy grzewczymi i na wysokich nie da sie dychać. zeszłem na podlogowke na krzywa 0.2 jesli mialbys wysokie to bys mial saune z przepalonych 1000m3 gazu i powie ci to kazdy. to jest moc pisalem ze tyle zuzywam w półtora roku taką ilość gazu. we wrzesniu juz byś odczuł. a jesli nie odczules wrzesnia to po 350 w kolejnych ? jakos ciezko uwierzyc ,ale ok gdzies to cieplo sie podziac musialoa gdzie sam powonienes wiedziec. pzdr
  17. 1011m3 za kilka miesiecy to jakie by ustawienia nie byly w takich cieplych miesiacach to chata durszlak bo z tej energii ugotowalbys sie w domu takze nie pitol o ustawieniach,ludzie tyle w rok nie zuzywaja tylko mniej,takze baju baju
  18. wywalasz ponad 700zł i ponad 300m3 gazu rocznie na cwu a problemy widzisz u innych. za 700zl to ja 3mce zimy na rachunki wydam:)
  19. blagam prosze czytaj ze zrozumieniem co napisalem wlasnie ze duze masz zuzycie gazu latem na cwu. a co mi odpisales cyt:Ale ty to postanowiłeś wyśmiać a nie zadać sobie trud i napisać żebym zwrócił uwagę na duże zużycie na CWU. ja takze nie zaczepny jestem tylko stwierdzilem fakt. ps. moze cos podpowiem z tym zuzyciem cwu, jaki masz lub jaki ma pomysl instalator aby jak pisales zejsc o 50%?
  20. pare postow ktos komus tez zwracal uwage ze zuzycie 30m3 cwu jest duzym dlatego tobie takze napisalem. i to nie ja sie czepilem tylko ty forumowicza krytykując jego zuzycie jako duze. pomyslales jak on sie czuje? ty do obrazania sie pierwszy haha
  21. nie zaczepny tylko nie lubie jak ktos wypowiada sie kilkoma wyrazami nie konstruktywnie ,zadalem sobie trudu i policzylem tobie ps. duze masz po wpisach sledzac zuzycie gazu na cwu latem 31m3 za to
