ten_budowniczy
O ten_budowniczy
  • Urodziny 23.10.1982
    Katowice
  • Kod pocztowy
    40-748
    śląskie
ten_budowniczy's Achievements
  1. Witam. Położyłem taras z płyt gresowych 60cm x 60cm, grubość 20mm. Plyty polozone sa z fuga 0.5-1mm, na podsypce piaskowo-cementowej ze szlamem szczepnym. Niestety z pogoda niefortunnie sie zbieglo, ze przed zafugowaniem tych plyt dosc mocno padalo i podejrzewam, ze czesc plytek zostalo "podmytych" przez ilosc wody. Teraz zakupilem fuge Sopro DF10 i mam pytanie czy pomoze ona na efekt "klawiszowania" niektorych polozonych plytek? Podsypka sypana byla na 30cm kruszywa, ktore lezy na 20-30cm ubitego gruzu. Obie warstwy byly sezonowane (tj. najpierw gruz, a kolejny rok gruz z kruszywem).
  2. Zapomniałem również*dodać, że okap w kuchni niestety nie działa (tj. nie wyciąga powietrza/pary wodnej) nawet na maksymalnym ustawieniu. Działo się*już tak nawet bez zasłonietych kratek. Wełna jest obok jak i pod krokwiami, kamerą termowizyjną niestety nie dysponuję. Jestem własnie w trakcie uszczelniania drzwi wejściowych oraz garazowych.
  3. @Jastrząb, czy położenie kolejnej warstwy wełny w poprzek spowoduje, że piętro łatwiej będzie dogrzać i wolniej będzie się wyziębiało? Co można zrobić z wejściem na strych, czy nie jest to też miejsce gdzie mogą być spore straty ciepła?
  4. @Kaizen, pokoje na piętrze (3 sypialnie, łazienka, korytarz) maja skosy, najnizej 1.7m, skosy dochodzą do metra od ściany. Strych w najwyższym punkcie ma 1.9m. Czy to pomaga w pytaniu czy jest to piętro czy poddasze? @Bertha, tak, wełne widziałem. Kratki wentylacyjne są w sypialnianej garderobie oraz łazience zasłonięte (piętro), ponieważ z nich też wiało do domu. @toommm, dzisiaj drzwi będę dodatkowo uszczelniał. Jedna rzecz, o której zapomniałem: połowa parteru (przedsionek, łazienka, garderoba, kuchnia oraz jadalnia) są ogrzewane także podłogówką. W innych miejscach domu jej nie ma.
  5. Witam. Budynek to piętrowy dom jednorodzinny, 185m2 z garażem (w wiekszości poza bryłą budynku), porotherm i beton. Strop na strychy to karton-gips i krokwie co okolo metr. Między krokwiami ułożona jest 25cm wełna szklana. Budowany w roku 2011, wykończony i zamieszkały dopiero od niedawna. CO domu piecem gazowym umiejscowionym w pomieszczeniu za garażem oraz kaloryferami. Termostat ustawiony na 23,6 st. w godzinach 8 - 22, 20 st. w godzinach 22 - 8. Znajduje się on w samym centrum otwartej 75m2 przestrzeni na parterze. Problem polega na tym, że na piętrze jest znacznie zimniej niż na parterze. Piętro także szybciej się wyziębia w nocy. Drugim problemem są nieszczelne drzwi garażowe oraz wejściowe, co prowadzi do nieprzerwanego ciągu zimnego powietrza z pod drzwi przedsionka, w którym te nieszczelne drzwi się znajdują. Przez to na parterze czuć podmuchy zimnego powietrza po stopach, a także wyżej w okolicy schodów prowadzących na piętro. 1. Co może być przyczyną tej róznicy temperatur? 2. Czy wdmuchiwanie do domu zimnego powietrza na parterze może znaczyć, że ciepłe powietrze gdzieś ucieka (np. okna są nieszczelne?)?
