gepert
gepert's Achievements
  1. Obsługa i funkcjonalność tej pompy to jest jakaś masakra. Czasami odnoszę wrażenie, że Koreańczycy myślą, że są jedyni na świecie i nie ma dla nich konkurencji. Moim zdaniem jeśli ktoś oczekuję czegoś więcej niż włącz/wyłącz to niech nie kupuje Therma V. pozdrawiam gepert
  2. Witam, 1. wg mnie krzywa działa poniżej 5 stopni temp. zew. - popatrz na załączniki. 2. Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie aby zdalnie zadawać temperaturę Thermy V? Jestem w stanie sporo zainwestować aby za pomocą jakiegoś sygnału (0-10V; 4-20mA, modbus, profibus itd) sterować wartość zadaną temperatury. Obecnie moja PC jest sterowana włącz/wyłącz ze sterownika PLC na sztywną wartość zadaną temperatury 43 st. C. Pozdrawiam gepert
  3. Witam, W lato ogrzewam zbiornik 140 l. Wg mnie to źle pracuje regulator który jest w PC stąd problemy z "przelatywanie" temperatury zadanej. Tak czytam wszystkie posty i widzę, że wszyscy zalecają bufor. Jednak on jest bez sensu. Popatrzcie - jest lato. Zbiornik CWU wychłodził się wiec włącza się PC aby go nagrzać. Przy czym ze względu na to, że jest dodatkowy bufor na powrocie do PC, grzeje ona też ten bufor. W końcu temperatura w zbiornik CWU dojdzie do zadanej i PC się wyłączy. Wtedy następuje wychładzanie bufora. Jeśli zapotrzebowanie na ciepłą wodę będzie małe, a tym samym obniżanie temperatury w zbiorniku wolne to ten bufor może wychłodzić się o kilka stopni. Później znowu będzie potrzebna energia do jego podgrzania. Pompa obiegowa PC jest sterowana ze sterownik PC, a obiegu grzewczego jest sterowana z PLC (po aktywowaniu PC). Różnica między temperaturą zasilania przez i za wymiennikiem wynosi około 2 stopni. Wymiennik jest 50 -płytowy - 55kW. Cały czas się zastanawiam czy sprzęgło hydrauliczne nie będzie lepszym rozwiązaniem? Pozdrawiam
  4. Moja PC to LG therma V i dla niej minimalna ilość wody to 20l. U mnie w obiegu PC jest obecnie może z 5 litrów. Wymiennik 50 płytowy o mocy 55kW. Obecnie mam ustawione: przepływ PC - 1400 l/h - przepływ instalacji grzewczej 1100 l/h. Pal licho o te zabrudzenia. Raczej dożę do tego aby zredukować ilość włączeń i wyłączeń PC. Szczególnie w lato. Zdaję sobie sprawę, że bufor może rozwiązać ten problem ale jaki ma on sens jeśli jest on dodatkowym źródłem strat i muszę go zakupić?. Skąd wiem, czy bufor 30 litrowy rozwiąże problem. Może trzeba 50l? Jaki będzie zład dla PC jeśli zabudowałbym sprzęgło i w przypadku lata będę ogrzewał jedynie płaszczowy zbiornik CWU. Załóżmy, że od sprzędła do zbiornika mam 30l a od sprzęgła do PC mam 5l? Przepływ przez PC będzie 1400 l/h, a przepływ przez zbiornik CWU 400l/h? Pozdrawiam
  5. Witam wszystkich, szukam porady dotyczącej problemu jaki mam u siebie. Od obecnego sezonu grzewczego mam PC 9kW. Ze względu na to, że instalacja jest otwarta ogrzewana piecem na ekogroszek, PC zamontowałem łącznie z wymiennikiem ciepła "równolegle" do obecnego pieca. Problem jest w tym, że nie mam miejsca na żaden bufor, a instalacja między PC i wymiennikiem jest bardzo krótka. To powoduje, że zład jest bardzo mały i PC często wyłącza się ponieważ nie zdarzy zejść z mocą (w przypadku gdy zapotrzebowanie domu na energię jest niskie). W lato gdy PC grzałem jedynie zbiornik wody (który jest w układzie grzewczym) PC kilka razy wyłączała i włącza się zanim praca się ustabilizowała. Czy według was zmiana wymiennika na sprzęgło hydrauliczne nie rozwiąże problemu? Miałbym ponownie oddzielone obiegi PC i grzewczy, a z punktu widzenia PC zład byłby większy? Pozdrawiam
