Norek77
Zawartość dodana przez Norek77
Norek77 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Pytanie 1: Czy ktoś uporał się z tym problemem już lub wie jak można to w pełni odpowietrzyć? Pytanie 2: Czy odpowietrznik automatyczny pompy obiegowej w piecu powinien być cały czas poluzowany czy go zakręcić podczas normalnej pracy pieca? (czy może on zaciągać powietrze podczas pracy???) Witam. 1. Spróbuj odpowietrzyć wymiennik kotła, to zaworek z nakrętką w górnej części wymiennika po prawej stronie, od której idzie wężyk gumowy do syfonu skroplin. Próbuj odpowietrzać podczas grzania c.w i jeszcze gdy pompa nie pracuje. Mnie się udało i układ pracuje cicho. 2. Różne są opinie na ten temat. Ja mam odkręcony. Czy podczas grzania c.w. nie spada ciśnienie na kotle? Ja zamontowałem na instalacji naczynie przeponowe, podczas grzania c.w. spadało ciśnienie o 1bar. -
Zmień na off, nie grzej przez godzinę, później włącz grzanie i nie powinien taktować. Jeśli po włączeniu kotła przez kilkanaście sekund temperatura na kotle jest wyższa o 5 czy 6 stopni (dokładnie nie pamiętam) od temperatury zadanej to kocioł się wyłączy. Dzieje się tak dlatego że kocioł nie startuje z minimalnej mocy. -
Przed zmianą nie taktował? Jest sonda zewnętrzna? Jak ustawiona jest autoadaptacja? Jaki typ instalacji? Jaka była temperatura na kotle przed zmianą? -
Nie. Jest temperatura spalin, przycisk info parametr 1.6. W przybliżeniu odpowiada to temperaturze powrotu. -
Problem jest taki że, miejsce wpięcia manometru, jest w chwili grzania c.w.u po stronie ssącej pompy. -
1- tak. 2- parametr P6. -
Nie trzeba nic odpinać, jeśli temperatura na kotle parametr t1 nie była ograniczona to z poziomu Car spokojnie tyle ustawisz. -
Witam. Żeby prawidłowo działała instalacja trzeba rozdzielić hydraulicznie parter od piętra. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłby dim abt erp, jeśli masz kocioł Immergas. Jak policzyłem ile kosztuje zestaw kombinowany i jak wygląda taka kombinacja ile zajmuje miejsca to wybrałem dim. Car do kotła strefa główna tybox do dim, plus dwie sondy zewnętrzne, jedną do kotła krzywa na grzejniki, druga do dim krzywa na podłogę. -
Witam. Obroty wentylatora ktoś z forum próbował zmniejszyć i jak dobrze pamiętam wyskakuje błąd. Moc min ustaw 0, max spróbuj 20%, jeśli będzie brakować mocy to wyżej, u mnie tyle wystarcza. Sprawdź jeszcze obroty pompy, może są za małe i jest słaby odbiór ciepła. Być może w budynku masz tak małe straty ciepła że moc min i tak jest za duża. Jeśli masz sterownik Car dochodzi jeszcze kwestia jego ustawień, na ten temat to można by pisać doktorat. -
Code 1122 -
Witam. Na początek ustaw zawór 4D bez podmieszania, auto adaptacja off i podnieś temp zadaną np. na 32 jeśli dalej będzie przeciągał temp to jeszcze wyżej. Zawór 4D nie sprawdza się w takiej instalacji. Grzejniki masz tylko w łazienkach? Pozdrawiam. -
Witam. Przepraszam Cię, nie sprawdziłem jak jest konkretnie w tym modelu kotła i podałem rozwiązanie standardowe. W tym modelu jest jeszcze prościej. Włóż śrubokręt w środek pompy i naciśnij na niego zobaczysz że pod naciskiem wchodzi głębiej wtedy przekręć i wirnik masz odblokowany. -
Witam. Wskazanie na przyszłość, w przypadku nie używania kotła nie odłączać zasilania. Wyłączać kocioł przyciskiem on-off, działają wtedy funkcje zapobiegające zamarzaniu, blokadzie pompy i zaworu trójdrożnego. Żeby odblokować pompę, trzeba odkręcić zaślepkę na osi wirnika pompy i śrubokrętem ruszyć wirnik. -
Zastosować rozdzielacz strefowy. Car do kotła, tybox do rozdzielacza. -
11 na kotle to 1100L na godzinę. -
Po uruchomieniu na piętrze były przepływy? Czy instalacja na piętro ma obejścia nadproży czy innych instalacji w dół? Czy układ odpowietrzany był po jednej pętli? -
Ile zużywanie węgla w sezonie grzewczym? Koszt liczników ciepła na c.o może 2 tys wystarczy na mieszkanie, do tego na c.w cena? Logoterma ok 10tys. Logoterma na c.w ma moc wymiennika 35 kw przy 12l/min przepływu więc kocioł 12kw się nie nadaje. Zestaw kocioł victrix 12 tt z zasobnikiem to około 6 tys. Jeśli mieszkania mają instalacje gazową to może każdemu lokatorowi zamontować taki zestaw. -
Może najprościej bez dodatkowych pomp, kocioł z niską mocą min z czujnikiem pogodowym praca cały czas, regulacja temperatury poprzez termostaty grzejnikowe nie będzie odbioru ciepła kocioł się wyłączy. Liczniki ciepła i c.w na każde mieszkanie. Można też przez stacje mieszkaniowe, droższy system. -
Wybrałbym 20. Prezes dla spokoju chce 24. W pewnym sensie go rozumiem. -
Zestaw 12tt +dim+Car+2 czujki pogodowe. -
Moc na c.o, c.w, delta grzania c.w, zapobieganie zbyt częstym zapłonom palnika, prędkość min i max pompy oraz menu informacji. -
Car pełni przede wszystkim funkcję termostatu pokojowego (daje sygnał włącz wyłącz dodatkowo w strefach czasowych), informacyjną (podgląd temperatury c.o, c.w i zewnętrznej), regulacyjną (można ustawić temperaturę obiegu c.o i c.w i jeszcze kilka innych parametrów). Nie ma wszystkich funkcji co sterowanie bezpośrednio na kotle. -
Jeśli dobrze kojarzę tam jest automat więc kapturek powinien być odkręcony. U mnie też słychać pęcherze powietrza mimo odpowietrzania wymiennika. Wygląda na to że nie można się tego pozbyć. To wynika z prędkości obrotowej pompy w trybie c.w która tłoczy 1300L na 1h i brak jest możliwości regulacji obrotów pompy ,moim zdaniem jest to za dużo jak na jeden krótki obieg. U mnie na tryb c.o tłoczy 400L na 1h. W by-pass nie powinno się ingerować nie ma takiej potrzeby, kocioł fabrycznie ma go wyłączony.
