Norek77
Zawartość dodana przez Norek77
  1. Wybierz niższą krzywą.
  2. Niskie ciśnienie wody raczej nie ma wpływu na zużycie gazu. Czy dobrze rozumiem że grzejesz najpierw bufor i z niego jest rozprowadzane ciepło na budynek? Może spróbuj zmniejszyć temperaturę zadaną kotła z poziomu CAR. Według instrukcji większa sprawność kotła jest przy niższych temperaturach zasilania, niska temperatura powrotu też ma na to wpływ. Dlatego nie do końca miarodajne jest porównywanie swojego zużycia gazu do budynku w którym być może jest 100% podłogówki i kocioł z niską modulacją.
  3. Jeszcze jedno pytanie dlaczego nie używasz pompy ciepła? Powietrzana czy gruntowa?
  4. Bez przesady 11m3 na dobę nie jest drastycznie wysokie, przeliczając na złotówki to około 20 zł dziennie za bezobsługowe ogrzewanie, czy to dużo? Czy dałoby się jeszcze obniżyć zużycie? Pewnie tak. 170m2 jest z garażem? Skoro w garażu jest temperatura 12-15 stopni to jest strata ciepła przez ścianę i tam można trochę zaoszczędzić robiąc ocieplanie. Ocieplenie ścian zewnętrznych jest ok, strop też, niewiadoma to skosy i podłoga. Kocioł gazowy ładuje najpierw bufor czy bezpośrednio w układ? Jeśli najpierw bufor to też w jakimś małym procencie obniża to sprawność układu. Jaka temperatura zadana na kotle? Reku ile wymienia M3 na godzinę? Według świadectwa energetycznego zgadzałoby się zapotrzebowanie na energię.
  5. Mam 10 * szkoda że nie ma możliwości ustawić 20 *. W moim przypadku wystarczyłoby prawdopodobnie 2 włączenia dziennie.
  6. Działało by to jako drugi sterownik. Na CAR ustawił by np 18* tak że nie byłoby sygnału do grzania, a wszystkie funkcje byłyby aktywne, żądanie włączenia poszło by z termostatu pokojowego do listwy a z listwy do kotła. Powinno działać.
  7. Jeśli z listwy wychodzi styk bezpotencjałowy to chyba w miejsce opisane w schemacie elektrycznym jako (S 20 termostat pokojowy) styk 40 i 41 po usunięciu mostka x40.
  8. Co do koloru wody myślę że spowodowane jest to prawdopodobnie tym że masz grzejnik ręcznikowiec, który jest stalowy i stąd ta rdza. Co do zapachu, woda w instalacji ma specyficzny zapach ale że aż tak, nie wiem co jest przyczyną. Nie wiem w jakim celu masz zamontowany zawór rozumiem obniżający temperaturę, skoro instalacja jest niskotemperaturowa i kocioł jest kondensacyjny. Niech kocioł podaje niski parametr bez obniżania go. Rotametry odkręć na maxa bo z jednej strony pompa w rozdzielaczu tłoczy na max 3.3m3 co daje 4.5 l przepływu na każdą pętle (nie musi być tak dużo) jak przykręcisz rotametry nie ma gdzie tłoczyć.
  9. Jeśli pompa przy rozdzielaczu jest w pełni sprawna to wystarczy przepływ o połowę mniejszy. To jest pompa krótka, masz przy niej zawór zmniejszający temperaturę? Na początek spróbuj ustawić A4 na 6 jeśli będzie mało to wyżej. Bywa też tak że po kilku latach rotametry mogą wskazywać błędny przepływ, mogą wskazywać 0.5l a rzeczywiście może być 2l.
  10. Napisz jaką masz pompę przy rozdzielaczu, na jaki przepływ ustawiona, ile pętli, ile m2 do grzania, czy są siłowniki na pętlach , jakie parametry na kotle od A2 do A5.
  11. To dziwne, u mnie podświetla. Kupiony w listopadzie.
  12. CAR ma miejsce na baterie nie trzeba niczego dorabiać, po zamontowaniu jest podświetlony ekran.
  13. Pytanie do Mateusza. Co stwierdził serwisant?
  14. Rury zasilania i powrotu zasobnika, czy czuć że jest przepływ wody przez wężownice.
  15. Teoretycznie wszystko w porządku. Czy w trakcie pracy c.o rury od c.w są chłodne?
  16. Jakie masz ciśnienie wody w układzie? Sprawdź jakie jest ciśnienie powietrza w naczyniu przeponowym tylko bez ciśnienia wody.
  17. Jeszcze prośba o przypomnie wszystkich parametrów ustawień kotła według montixe.
  18. W instrukcji jest błąd. Jak zmienisz na 0 kocioł będzie ją traktował jak zwykłą bez regulacji obrotów, czyli cała moc.
  19. Witam. Widzę że cisza na forum więc opiszę swoje przemyślenia na temat ostatnich komentarzy. A więc sam od niedawna jestem szczęśliwym użytkownikiem tego forum. Sprowadziła mnie tu chęć zdobycia wiedzy na temat ustawień kotła victrix 12 tt, którego od początku grudnia jestem szczęśliwym posiadaczem. Myślę też że w tym celu zagląda tutaj wielu ludzi, część z nich pewnie tylko czyta, część chce wnieść coś do dyskusji. Są ludzie którzy poświęcają swój cenny czas na obliczanie i eksperymentowanie jakie wybrać najlepsze ustawienia dla kotła, chwała im za to, ponieważ czytający dostają już gotowe rozwiązania. Są też tacy którym się takie rozwiązania być może nie do końca sprawdzają lub z innych przyczyn szukają własnych rozwiązań i dzielą się później tymi ustawieniami, chwała im za to. Kolejni użytkownicy sami zdecydują czy wybiorą gotowe rozwiązania czy swoje. Właśnie dlatego ten świat jest wspaniały że ludzie ciągle chcą wymyśleć coś lepszego. Co by było gdyby wszyscy myśleli tak samo? Ktoś kiedyś powiedział że "trzeba się tylko pięknie różnić". Może to trochę zbyt idealistyczne, sami oceńcie. Pomyślności dla wszystkich ludzi dobrej woli. Pozdrawiam.
  20. Wygląda na to że miał za mało powietrza w stosunku do gazu i dlatego wyświetlał błąd. Gdyby udało się ograniczyć mu gaz to pewnie było by ok.
  21. Czy po zmianie wystąpiła anomalia E62? Masz 12 tt?
  22. Który parametr zmieniłeś? W instrukcji parametr S0 Moc min jest 750÷1700, tylko nie wiem czy to są obroty wentylatora.
  23. Dzisiaj tak miałem, kocioł nie chciał zaakceptować zmiany krzywej. Pomogło wyłączenie i włączenie kotła z poziomu CAR.
  24. Tak, parametr 1.5 wskazywał na zmianę 14-15 niższych nigdy nie zauważyłem.
