Kris07081984
Kris07081984's Achievements
finlandia obserwuje zawartość → Kris07081984
Kris07081984 obserwuje zawartość → finlandia
Witam. Przymierzam się do zakupu kotła na ekogroszek,ewentualnie pellet do nowego domu 140m2,podłogówka 100m2 i bojler 200l. Komin ceramiczny. Pompa ciepła oraz gaz odpada i nie będe się rozpisywał dlaczego. Wedlug cieplowlasciwe 12kw powinien być odpowiedni. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/87py Doradzicie jakiś dobry kocioł?
Jaki styropian na posadzkę na gruncie
Kris07081984 odpowiedział Kris07081984 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A co sądzicie o plytach pir 2 gatunku? Na popularnym serwisie jest troche tego w rozsądnej cenie ale czy one mają te same parametry co 1 gatunku. Może ktoś wie coś na ten temat -
8 pir + 4cm anhydryt o ile nie jest to za mało i płytki -
W projekcie jest papa termozgrzewalna i 6cm styropianu termoorganiki termonium plus. Pod chudziakiem było dodatkowo 2cm styropianu położone. -
Tak jak pisałem nie ma opcji kucia chudziaka. Czyli zostają płyty pir ,pianki pur lub styropian ale który lepszy i cieplejszy eps czy xps? -
Witam. Mam w projekcie aby 13cm posadzki na gotowo z płytkami na gruncie więc zostaje mi aby 6cm styropianu i tutaj pytanie jaki byłby najlepszy i najcieplejszy styropian albo coś może innego zamiast styropianu. Nie ma opcji przebudowy by móc położyć grubszą izolacje,także proszę o rady co by się nadało najlepiej na te 6cm ocieplenia. W projekcie mam zaleconą termoorganike termonium 6cm ale może jest coś cieplejszego....
Drzwi zewnętrzne do domu
Kris07081984 odpowiedział Kris07081984 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Termo prestiże u mnie w tym rozmiarze drzwi plus dostawka i przeszklenie to koszt ok 7 tys także odpada dla mnie. A co mozesz polecic z innych producentów wartych uwagi?- 7 odpowiedzi
Nie są z tego samego salonu. 1 to wikęd a drugie setto. Drzwi do nowego domu ale model wiked termo prestige odpadają bo otwór mam 210x150 więc wychodzi drzwi 90 plus dostawka 50cm a to juz koszt ogromny. Drzwi mają zapewniać ciepło i myśle ze wiked premium plus ciepła ościeżnica termo skrzydło 54mm lub drugi model setto forte 92 skrzydło 92mm także z ciepłą ościeżnicą itd ale nie wiem którę są lepsze tzn lepiej zbudowane,wykonane i zapewnią lepszą termoizolacje dlatego dodaje linki do opisu. http://www.setto.pl/img/cms/katalog/katalog-drzwi-SETTO-2019-v2.pdf https://wiked.pl/wp-content/uploads/2019/10/WIKED_JESIEN-2019_web.pdf- 7 odpowiedzi
Witam. Może ktoś doradzić bo mam dylemat które wybrać drzwi. 1. Wikęd premium z ościeżnicą termo szkrzydło 54mm https://wiked.pl/katalog-drzwiowy/ 2. Setto forte 92 skrzydło 92mm http://www.setto.pl/111-drzwi-zewnetrzne-kolekcja-forte-92 http://www.setto.pl/img/cms/katalog/katalog-drzwi-SETTO-2019-v2.pdf
- 7 odpowiedzi
Okna do nowego domu
A ta czołówka jakościowa to kto twoim zdaniem? -
Okna do nowego domu
Przeoczyłem producenta veki. Jest to okno petecki future line 82md na profilu veki -
Okna do nowego domu
Może doradzicie które z tych są warte uwagi. Dane dla okna 2200x1450 Budvar t-energy 4* - 20 - 4 - 20 - *4 Ar Ug=0,5 Szklenie: Pole 1: Uchylno-rozwierne lewe *902* x*1224* Opcje kwatery •System okuć: Solido Multi Matic •Pozycja klamki od dołu skrzydła: 520mm •Typ klamki: Klamka aluminiowa •Kolor klamki: Biały •Blokada bł. poł klamki, •Kolor osłonek/zawiasów: Biały •Wzmocniony zawias: Tak Pole 2: Uchylno-rozwierne prawe *902* x*1224* Opcje kwatery •System okuć: Solido Multi Matic •Pozycja klamki od dołu skrzydła: 520mm •Typ klamki: Klamka aluminiowa •Kolor klamki: Biały •Blokada bł. poł klamki, •Kolor osłonek/zawiasów: Biały •Wzmocniony zawias: Tak Opcje profili •Rama: T-Energy L102 /•Skrzydło: Z101 /•Baza biała •Uszczelka czarna zewnątrz, szara wewnątrz •Listwa: Square •Niewidoczny zgrzew Zaślepka na odwodnienia •Kolor: RAL 7016 Opcje okna •Klasa bezpieczeństwa: STANDARD •Odwodnienie ramy: od frontu •Ramka międzyszybowa: Aluminium Współczynnik Uw [W(m*K)]: 0.83 Obciążenie wiatrem: C2/B2 Wodoszczelność: 7A Subst. niebezp.: NPD Nośność urz. zabezp.: 350 N Współczynnik promieniowania słonecznego: 52% Przep. powietrza: 4 Akustyka: 32 dB (0, -2) Wg. Bada Rw(C, Ctr): -1 dB (-1, -1) Drutex iglo energy 1.1 SYSTEM: IGLO ENERGY CLASSIC Widok OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % Profil podokienny 54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa IE 2,2 m TYP: OKNO 2-SK.(słupek stały) (UR+R) 2200 x 1450 Uw Uw 0,76 W/m2K Kolor osłonek osłonki - białe ogólna A 2 kpl Rodzaj klamki klamka okienna biała (IE) ogólna D 2 szt. SZYBA: Szyba nr 1 (wew.) TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 3,19 m2 Ramka dystansowa nr 1 18(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka 3,19 m2 Szyba nr 2 float 4 szyba 2 (3sz) 3,19 m2 Ramka dystansowa nr 2 18(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka 3,19 m2 Szyba nr 3 TMP 4 (2-gi) szyba 3 (3sz) 3,19 m2 Szpros nie zerowa 0 % KOLOR: Rdzeń biały PCW okleiny jednostronne 0 % Kolor zewnętrzny okleina antracyt 1701605 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % Kolor wewnętrzny biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 % OKUCIE: Okucia MACO ogólna A 1 kpl Veka softline 82 MD System Profili Kolor Profili 7016.05 Ciemnoszary zewn. Veka Softline 82 MD 1 : Szyby : 1: 4LE/18/4/18/4LE RS U=0,5 [918 x 1242]- Ciepła ramka 2: 4LE/18/4/18/4LE RS U=0,5 [918 x 1242] :Ciepła ramka Barwa okuć : R07.2 Biały 001 Klamka : +Klamka P-Line T43 R07.2 Biały (M5x50) (TW) Rama 73/SL82 AD+MD (TW) Skrzydło Z84/SL82 -Dwa skrzydła ze stałym słupkiem 2200 x 1450 Szpros : Słupek stały : Słupek ruchomy : Słupek 94/SL82 AD+MD cz.usz. Ciemnoszary zewn. (n.biały) Waga [kg] : 129,12 Listwa : Listwa prosta 11,5/25 czarn U [W/m2*K] : 0,9 Okucie: Roto NT klamki i osłonki na zawiasy TYTAN Wspomne ze okna do nowego domu. -
Okna do nowego domu
Szerokość 2200mm x Wysokość 1450mm Aluplast 8000 new passive comfort: 1. ID8 305/320 NEW PASSIVE COMFORT Słupek 180344 pionowy x1 Współczynnik U 0,83 Kolor 240 1-str. antracyt Kolor osłonek Biały osłonki 1. Okucie UR 1 + DFE+ MSL.OS Klamka ANUL.KLAMKA HP LUKSEMB 099 Z T40 BŁ SEC Kolor osłonek Biały osłonki 1. Pakiet szklenia 4/16 TGI/4/16 TGI/4 K=0,5 Ciepła ramka pakiet 44 mm 2. Okucie R 1 MVA GAVM/GAM Klamka ANUL.KLAMKA HP LUKSEMB 099 Z T40 BŁ SEC Kolor osłonek Biały osłonki 1. Pakiet szklenia 4/16 TGI/4/16 TGI/4 K=0,5 Ciepła ramka pakiet 44 mm Budvar t energy Szklenie: Pole 1: Uchylno-rozwierne lewe * •System okuć: Solido Multi Matic •Pozycja klamki od dołu skrzydła: 520mm •Typ klamki: Klamka aluminiowa •Kolor klamki: Biały •Blokada bł. poł klamki, •Kolor osłonek/zawiasów: Biały •Wzmocniony zawias: Tak Pole 2: Uchylno-rozwierne prawe *902* x*1224* Opcje kwatery •System okuć: Solido Multi Matic •Pozycja klamki od dołu skrzydła: 520mm •Typ klamki: Klamka aluminiowa •Kolor klamki: Biały •Blokada bł. poł klamki, •Kolor osłonek/zawiasów: Biały •Wzmocniony zawias: Tak Opcje profili •Rama: T-Energy L102 /•Skrzydło: Z101 /•Baza biała •Uszczelka czarna zewnątrz, szara wewnątrz •Listwa: Square •Niewidoczny zgrzew Zaślepka na odwodnienia •Kolor: RAL 7016 Opcje okna •Klasa bezpieczeństwa: STANDARD •Odwodnienie ramy: od frontu •Ramka międzyszybowa: Aluminium Współczynnik Uw [W(m*K)]: 0.83 Obciążenie wiatrem: C2/B2 Wodoszczelność: 7A Subst. niebezp.: NPD Nośność urz. zabezp.: 350 N Współczynnik promieniowania słonecznego: 52% Przep. powietrza: 4 Akustyka: 32 dB (0, -2) Wg. Bada Rw(C, Ctr): -1 dB (-1, -1) Z nawiewnikiem: -
Witam. Czy mógłby ktoś polecić albo odradzić które z tych okien byłyby lepsze do nowego domu. Aluplast 8000 85mm comfort passive Veka softline 82mm Budvar t- energy 88mm Wszystkie 3 szybowe
