Escapist
    podkarpackie
Escapist's Achievements
  1. Witajcie Tak "krótkim" słowem wstępu. Forum przeglądam już pewnie z drugi rok, ale dopiero teraz się ujawniam. Świetna skarbnica wiedzy i doświadczeń (a jak to się mówi taniej i szybciej uczyć się na cudzych błędach). Aktualnie to jestem jeszcze na etapie przed projektowania domu-projekt w moim przypadku będzie indywidualny ze względu i na samą działkę (piękny południowy stok) jak i na to, że mam dość specyficzne wymagania. Choć sam dom ma być prosty -plan prostokąta, dwuspadowy dach bez lukarn i innych podwyższających koszty fanaberii, ale to temat na inny wątek. No i oczywiście jak najniższe Eu w granicach rozsądku, ale to wyjdzie już później na etapie projektowania (pewnie coś ok.20-30-40kwh/m2*rok). Jako, że w tym roku planuje zrobienie projektu, chciałbym rozwiać kilka wątpliwości związanych z piwnicą jak i fundamentami. Tak żeby już coś wiedzieć na etapie rozmowy z architektem/projektantem i żeby się nie wpakować w wysokie koszty przy budowie, albo żeby po latach nie było problemów, bo podstawowa rzecz domu została skopana. Jeśli chodzi o wyższe kondygnacje to z tego forum sporo się teoretycznie dowiedziałem-tak pod względem i rozwiązań jak i kosztów. Opinie i założenia budowy jakieś już mam. Jeszcze przed właściwymi pytaniami to krótko o budowie geologicznej działki i samej działki, bo z tym związane są moje pytania na które nie mogę znaleźć odpowiedzi już od dłuższego czasu. Mianowicie odwierty zostały wykonane na planie kwadrata 15x15m (nie wiedziałem wtedy ani za bardzo jaki dom, ani w którym miejscu będzie stał, a jak jest więcej to do dokumentacji budowlanej nie będzie trzeba drugi raz wykonywać badań, no i czy w ogóle zdecyduję się na tę działkę). Różnica wysokości między najniższym, a najwyższym punktem w tym przypadku to 1,8m. Tylko co gorsza moja działka to glina plastyczna (jak powiedział geolog gdyby to była płaska działka to wystarczyłoby dać szersze ławy lub płytę zrobić i większego problemu dla zwykłego domu by nie było), ale że to jest już konkretny stok to muszę się oprzeć o warstwę nośną gruntu (glina pylasta zwięzła, szaro-żółta-jak stwierdził to jest twarde niczym skała, no i już jej woda nie straszna w porównaniu do gliny plastycznej i mi z nią nie popłynie dom). W najniższym punkcie do niej mam 1,4m w tym najwyższym 2,7m (ale że różnica to 1,8m to po wyrównaniu terenu do najniższego punktu zostaje tylko 0,9m, więc w teorii nie jest tak strasznie). W dokumentacji mam zalecenie o budowie pali pod dom oraz, że projekt przewiduje piwnicę, ale nie zaleca z uwagi na wilgotność gliny plastycznej. Koncepcja mojej piwnicy jest taka: Przykryję ją częściowo tylko na dwóch ścianach -od północnego-zachodu i północnego wschodu. Możliwe że lekko przysypie od południowego wschodu, ale w najwyższym punkcie nie więcej niż 0,5-1m. te dwie przykryte ściany to powiedzmy trójkąty od 0m do ok.1,8m (na taką wysokość jak będzie różnica pod domem stoku-na etapie koncepcji wymiarów domu wychodzi mi 1,4-1,6m). od południowego zachodu w całości byłaby odkryta z uwagi na dwustanowiskowy garaż od strony zbocza (wolę w pomieszczeniach piwnicy mieć okna niż w garażu-ten byłby bez okien, bo od północnego zachodu to nawet szkoda dawać). ------------- Związku z taką glebą na działce i zaleceń mam kilka pytań do forumowiczów. Może ktoś budował na podobnym terenie lub kojarzy dziennik z budowy w podobnej sytuacji (sporo dzienników przeczytałem i szukać takich konkretnie też próbowałem, ale może nie ma takich dzienników, a może po złych słowach szukałem). 1. Jaki fundament wybrać? Po wyrównaniu robić ławy na wys.1.4m (schodkowe to raczej bez sensu dla niecałych 0,5m różnicy w wysokości), czy po prostu zrobić x pali długości 2-3m (ilość i długość to wiadomo robota dla konstruktora) i piwnicę zrobić na płycie fundamentowej (np. 20cm płyty i 15-20cm xps-tego też nie wiem ile warto dawać pod piwnicę). Szczerze mówiąc drugi sposób wydaje się lepszym rozwiązaniem, bo i ciągłość izolacji ocieplenia i co ważne o wiele łatwiej zabezpieczyć przed wilgocią (glina...). Tylko właśnie jakie mogą być orientacyjne koszty dla np.100m2 płyty i pewnie z 70pali? W pierwszym przypadku obawiam się niezłego basenu/bagna przy kopaniu tak głęboko. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania połączenia pale-płyta (choć znalazłem jakieś zaprawy na głowice pali jak i masy bitumiczne na łączenia pale-płyty, więc raczej coś takiego się robi, pewnie kwestia kosztów tej imprezy ). Wszędzie widzę tylko że pale przykrywa się ławą fundamentową- teoretycznie w przypadku piwnic na takie ławy można lać bezpośrednio podłogę (nawet bez żadnych zbrojeń), ale co wówczas z zalecanymi 1m przemarzania (dwie ściany będą odkryte)? Jak i tak musiałbym je wkopać min.1m niżej to wówczas pale w ogóle tracą sens, już lepiej te 0,5m niżej zrobić ławę i pozbyć się tych pali. 2.Jak rozwiązać kwestie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie? na tych dwóch przykrytych ścianach robić izolację tylko w formie trójkąta oraz styropian eps też w trójkąt a wyżej już zwykły styropian grafitowy w trójkąt ścinany? 3.Co wybrać na konstrukcję ścian piwnicy? Z tego co czytałem na stoku to najprościej po prostu zrobić monolit-zbrojenie+beton. Z murowaną ponoć ten problem że może wpaść do środka pod naporem ziemi jak źle wykonana (chyba nawet na tym forum czytałem, że ostatecznie z tego powodu ktoś musiał zasypywać piwnicę, bo mu się ściana wyginała do środka i to było najtańsze wyjście). Zrobienie dwóch ścian jako monolitu, a dwóch odkrytych murowanych to chyba bez sensu? Tak ekonomicznego, jak i tego że to łączenie dwóch różnych materiałów, które różnie mogą reagować na ściskanie górnych kondygnacji budynku. 4..Dom zamierzam budować z silikatów+żeby uzyskać dość niskie Eu np.30-35cm styropianu grafitowego (chyba że będzie trzeba więcej, co średnio by było fajne). I tu mam pytanie jakie wówczas zastosować ocieplenie piwnicy? Ładować taką grubość chyba nie ma ekonomicznego sensu, obstawiałbym raczej 15-20cm, ale z drugiej strony i tak będę pewnie musiał utrzymywać tam temp. np.16stopni(?-tak patrząc po doświadczeniach innych) żeby nie wyciągało mi ciepła z góry... no i wtedy co z ociepleniem podłogi na parterze- 10cm? 15cm? jak się ma piwnicę pod. Tym bardziej, że w części mieszkalnej ogrzewanie będzie podłogowe. W piwnicy pewnie zastosuje kable (no i tu byłby drugi plus płyty fundamentowej-coś tam by kumulowało), bo góra ogrzewana będzie albo kablami albo wodna podłogówka+PC (tu już zależy od tego ile wyjdzie mi całkowitej rocznej energii). Więc nie planuje żadnych zabaw z gazem/ekogroszkiem czy czymś innym oprócz prądu. Sorki za trochę przydługi post i pewnie z 200 chaotycznych pytań, ale chciałem dobrze nakreślić sytuację, no i dom w życiu planuje wybudować tylko jeden i wolałbym zrobić to porządnie, niż bawić się w testowanie. Wiem, że z takimi pytaniami to raczej będziecie odsyłać do architekta/konstruktora, ale tak jak pisałem we wstępie wolę mieć jakieś pojęcie w tym temacie. Żebym po pierwsze wiedział o czym z kimś dyskutuję, a dwa zorientował się w kosztach wykonania. Zresztą może akurat uda mi się znaleźć kogoś kto przechodził przez podobne rozterki, albo nakierujecie mnie na jakiś fajny dziennik budowy. Pozdrawiam.
