ekhm
ekhm's Achievements
Witam, Chciałem się was poradzić w temacie regulacji prowadnic Blum Tip-On Blumotion. Szuflady otwierają się po dotyku dowolnej części frontu szuflady. Mój problem polega na tym że moi fachowcy od kuchni zostawili cokół na wysokości ~9cm. Przymierzam się do zakupu robota sprzątającego iRobot Roomba. Ma on wysokość 92mm. Ostatnio pożyczyłem takowy na testy od kolegi. Niestety bardzo dużym problemem są szuflady w kuchni z racji tego że robot jest wyższy o parę mm niż cokół przez co dotyka frontu szuflad i otwiera wszystkie po kolei. Wtedy nie ma szans by wysprzątać przed cokołem. Próbowałem delikatnie podwyższyć front za pomocą śrub regulacyjnych, ale niestety wciąż brakuje paru mm. Powiedzcie czy da się ustawić tak jakby siłę nacisku na front by wysunąć szufladę? Wtedy w tych dolnych szufladach bym ustawił większą siłę nacisku i problem by się rozwiązał. Dodatkowo powiedzcie czy przypadkiem cokół nie powinien mieć 10cm wysokości? Z góry dziękuję za pomoc
Witam, Chciałbym was poprosić o pomoc w doborze rozet/maskownic do następujących elementów: 1. Grzejnik: 2. Odpływ pralki + kranik pralki Tutaj w zestawie były takie maskownice, ale niestety bliski odstęp przyłączy uniemożliwia założenie drugiej maskownicy. Będę wdzięczny za informacje co mógłbym założyć w dwóch przypadkach by nieco zamaskować nie za elegancki wygląd Z góry dziękuję za pomoc
Gniazdka na dole będą zakryte przez niską szafeczkę. Bardziej mnie martwi wysokość TV oraz górny otwór tunelu. Oczywiście oglądam z kanapy. Wysokość linii wzroku domowników waha się między 100-120cm.
- 6 odpowiedzi
- nisko?
- telewizora
Witam, Ostatnio zakupiłem TV 65 cali. Pan w małym sklepie z rtv/agd polecił mi wieszak https://isat.com.pl/uchwyt-regulowany-do-telewizorow-led-32-55-35kg-uch0198-2-vesa-400x400.html Co prawda śruby od tego wieszaka nie pasowały, bo były za krótkie, mimo że sprzedawca deklarował pełną kompatybilność z 65. Mimo przeciwności udało się zamontować. Niestety nie zauważyłem że TV ma środek śrub nieco przeniesiony ku górze przez co TV wisi na wysokości 58 cm zamiast na wysokości 68 cm. Dodatkowo widać tunel za telewizorem. Powiedzcie czy taka wysokość będzie odpowiednia? Czy raczej go podnieść o te 10cm? Poniżej załączam zdjęcia. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
- nisko?
- telewizora
A mógłbym cię prosić o podesłanie filmiku jak to u ciebie działa?
Witam, Od czasu montażu mechanizmu servo drive uno w szufladzie pod zlewem występuję problem z otwieraniem. Ekipa montażowa montowała kuchnie 3 miesiące i brakowało jej nieco wiedzy na temat mechanizmów Bluma. Gdyby nie wysoko zaliczka której nie chcieli zwrócić to bym zmienił firmę. Wracając do tematu to problem polega na tym że mechanizm działa tylko jak nacisnę ręką front drzwi w jednym miejscu. W pozostałych przypadkach wyżej/niżej/obok oraz kolanem nie da się otworzyć. Dlatego chciałem się was zapytać jak wyglądają wasze doświadczenia z tym mechanizmem. Czy ja jestem taki wymagający czy po prostu on tak działa. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Nowy blok - niskie ciśnienie we wszystkich kranach
ekhm odpowiedział ekhm → na topic → Woda i ścieki
Jako perlatory mam rozumieć te sitka na końcu? Już odkręcałem i praktycznie było czysto. O ile to ciśnienie w kranie nie jest aż tak wkurzające to pod prysznicem jest dramat. Zamiast wskoczyć na szybki prysznic, to człowiek spędza tam o wiele więcej czasu -
Witam, Przeprowadziliśmy się do mieszkania w nowym bloku niecały miesiąc temu z wieżowców z wielkiej płyty. Od samego początku strasznie irytuje mnie ciśnienie w całym mieszkaniu. Postanowiłem nieco sprawdzić temat i zakupiłem manometr. Wyniki mam następujące: - w każdym kranie po odkręceniu leci ok 1 bar (marki Rea oraz Franke) - w wężyku przed podłączeniem do baterii kuchennej mam ok 2.5 bara - w przyłączu do pralki 3.8 bara Z powyższych danych wychodzi że jest to wina baterii, aczkolwiek wcale nie zaskoczyłoby mnie to przy budżetowej Rea, ale przy droższym Franke już tak. Czy są teraz jakieś standardy ekologiczne? Dziwi mnie to gdyż w starym mieszkaniu jak dałem pełną moc to aż woda rozpryskiwała poza umywalkę. Czy może powinienem kupić inne baterie? Jakie ciśnienie macie w kranie u siebie? U mnie czas napełnienia butelki 2l = 20 sec. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Szafka pod-umywalkowa z prowadnicami TIP-ON Blumotion
ekhm odpowiedział ekhm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
I jak się sprawuje mechanizm? Powiedz jaki był koszt szafki? Twierdzili że wycięcie na syfon uniemożliwia montaż synchronizatora. W sklepie Bluma byli zupełnie innego zdania.- 13 odpowiedzi
- blumotion
- pod-umywalkowa
Szczerze to dla mnie bez różnicy. Chciałbym by system blumotion działał prawidłowo- 13 odpowiedzi
- blumotion
- pod-umywalkowa
Mógłbym cię poprosić o załączenie zdjęcie od góry wysuniętej szuflady(z wycięciem na syfon) i od spodu jeśli dałbyś radę- 13 odpowiedzi
- blumotion
- pod-umywalkowa
Witam, Wiecie może czy są jakieś przeciwwskazania do montażu prowadnic Blum TIP-ON Blumotion w szafce pod umywalkowej? Nasi wykonawcy twierdzą że się nie da, dlatego pytam. Z tego co widziałem w sklepie raczej nie powinno być w tym większego problemu. Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- blumotion
- pod-umywalkowa
A powiedz na ile sprawdzają się w praktyce rolety podgumowane?
- 2 odpowiedzi
Brakujące kolory na taśmie LED RGBW
ekhm odpowiedział ekhm → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tylko zauważyłem że przy kolorze fioletowo-czerwonym przez prawie pół obrotu na pilocie nic się nie dzieje. -
Witam, Ostatnio zamontowałem taśmę LED RGBW + sterownik firmy MiLight link Niestety ku mojemu zaskoczeniu brakuje kolorów np. niebieskiego i czerwonego. Dołączam filmik na którym widać jak to wygląda: https://www.dropbox.com/s/jnxtq1zmcmu0eee/2019-04-17%2021.44.56.mov?dl=0 Taśma: https://www.kingled.pl/tasmy-led/tasma-zoomledr-60-rgbw-led-ip20-24v-19w.html Zasilacz: https://leddo.pl/zasilacz-led-adws-250-24-adler-24v-250w-10-5a-hermetyczny.html Zastanawiam się czy jest to wina taśmy czy sterowników. Co wy o tym myślicie? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
