ga
ga's Achievements
Poproś dewelopera o wskazanie na projekcie albo w naturze miejsca włączenia przewodu spalinowego. Musi to mieć w projektach.
O! Z cegły. Martwi mnie ten prostokątny otwór na dole- o ile to wyczystka komina (do wygarniania sadzy po kominiarzu) to ona na pewno znajdzie się za obudową. Chyba trochę buba. Gdzie ma stać kominek?- nie ma wlotu kanału spalinowego, a za bardzo go odginać nie wolno.
Jeśli masz komin systemowy, to pewnie wejście przewodu spalinowego jest gdzieś z boku?! Na zdjęciu widzę tylko górny otwór dla wentylacji i dolny wyczystkowy. Jeśli obudowa kominka zakrywa wentylację( a nie musi, może wyginać się powyżej kominka) to powyżej "ślepego" stropu wewnątz ( takie oddzielenie ciepłej przestrzeni wewnątrz obudowy od stropu) powinieneś doprowadzić przewód, np. spiro od otworu wentylacyjnego na zewnątrz. I tu wyższa szkoła jazdy - połączyć okrągłe z prostokątnym Powodzenia. O dziwo dobry poradnik o kominkach leży w Castoramie. W takim darmowym, "niebieskim" wydaniu gazetkowym.
Do wszystkich, którzy mają 12 cm ściany działowe!!!
ga odpowiedział Senser → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Scianki w lazienkach- 19cm silka- reszta domu Ytong, po prostu bloczki silki maja lepszy wspolczynnik izolacyjnosci. A na dzwieki tzw.uderzeniowe (czyli nie te przenoszone powietrzem, tylko np. stukanie w umywalke) to najlepiej pod scianki podlozyc pianke (niebieska, pod posadzkowa, gr.1cm)- najlepiej odcina przenoszenie. A dzwiek i tak ucieka przez drzwi- dobrze ze sa na hol a nie na jadalnie:) pozdr. -
jesli oscieznica "obejmuje" mur- to rzeczywiscie zapas jest minimalny- tzw. oscieznica regulowana. A drewniana potrzebuje 9cm + 2 zapasu na montaz. Najlepiej zajrzec w tabele producenta- tam sa wymiary "w swietle muru"- taki otwor trzeba wykonac,- "w swietle osciezy"- takie bedzie przejscie- no i "szerokosc skrzydla"-wiadomo. Wazna jest tez wysokosc nadproza- oznaczona np Ho-czyli wys. zewnetrzna gotowej oscieznicy+ zapas montazowy + grubosci wszystkich warstw podlogowych (bo czesciowo wchodzi w posadzki). Okna podobnie- zewnetrzny wymiar osciezy +2-3cm ( 1,5 dla PCV, ale moze byc za malo). Nie mylic z wymiarem zestawczym! Pozdrawiam. Aga
Upewnij sie ze te sciany napewno nie podpieraja elementow konstrukcji- pozwolenie uzyskuje sie dla istotnych zmian w konstrukcji lub elewacjach budynku albo zmiany przeznaczenia (np. garaz na ...sypialnie ). Raczej mozesz dzialac! Pozdr.
Brzoza musi zostac! Taki widze wynik glosowania Pozostaje wymyslic (dopasowac) do niej dom! Moze cos w rodzaju wewnetrznego , polotwartego atrium? Np. dom w ksztalcie "C" lub "U" bylby jak znalazl! Az wam zazdroszcze tego "pretekstu" do oryginalnej architektury. A dach mozna wyposazyc w powloke ochronna, albo spadki zrobic na zewnatrz atrium
Swietne podejscie! W koncu ktos dla kogo "szklanka jest do polowy pelna"!!! Powodzenia!
Studnia chlonna i rury drenarskie- studnia to po prostu gleboka beczka bez dna i zwir na "dnie" i pod nim piach. Rury w miejscu najbardziej zatapianym, przysypane piachem i zwirem, nie glina!
Ach, czyli jednak. No to rzuc sie na forum "instalator" muratordom.com.pl i zadaj instalatorom takie zadanie-na pewno cos sensownego podpowiedza! A ogrodzenie jak wyzej- zafunduj sasiadom te fakturowane bloczki od Ich strony.
To znowu ja. Tak sobie czytam jeszcze raz Twoj post, i mysle, czy przypadkiem to nie 2-3 m szesciennych- czyli podniesienie minimalne? Bo jesli tak (roznica wysokosci jakies 50cm) to podmuruj przy granicy betonowymi bloczkami oporowymi (sa naprawde ladne, fakturowane, w kolorze piaskowca) a powyzej zrob ogrodzenie drewniane- slupki tez moga byc murowane z tych bloczkow, ale juz pustakow, nie oporowych. Wyglada niezle, robilam takie ogrodzenie przy skarpach dochodzacych do 3metrow, z tym ze tam byl solidny fundament zelbetowy. Pozdr.
Witaj Kynes! A dlaczego az takie podsypanie- Wlaczasz sie za wysoko z kanalizacja? Powiem Ci, ze chyba tez bylabym "konfliktowym" sasiadem, gdyby mi ktos usypal 3m skarpe przy granicy! Nie ma innego sposobu? Bo po pierwsze- na 100%mur oporowy Cie czeka( i to nie byle jaki, toz to masa ziemi!) a po drugie zmienisz warunki wodne dzialki- nie tylko swojej- a to juz niezgodne z prawem. Mozesz deszczem i roztopami podtopic sasiadow! No i ciekawam, czy tym murem nie zaslonisz im sloneczka, a to rowniez niezgodne z j.w. Sprawdz, czy nie da sie (i czy nie taniej!!!) zrobic tego inaczej- pompa, przelozenie kanalizy, nie wiem, nie jestem fachowcem od rur. Pozdrawiam!
Panowie, spokojnie! Drizzt: wyobraz sobie , ze tak! -4 metry- poza tym okap dachu nie moze zawezac tej odleglosci o wiecej niz 50cm( a balkon- o 1m). Tyle Prawo Budowlane. Wiech- zgoda sasaiada teraz juz nie ma nic do rzeczy, nowe Prawo nie dopuszcza takiej mozliwosci. Pik33: konsekwencje beda na koniec budowy- inwestor zglasza koniec budowy DOLACZAJAC dokumentacje powykonawcza, w tym pomiar geodezyjny i wtedy sprawa sie "rypnie", brzydko mowiac. A z tym ociepeniem to jest tak, ze stare prawo dopuszczalo pomijanie warstw wykonczeniowych (styropian, klinkier) przy wyznaczaniu odleglosci. A architekt podaje tzw. punkty tyczenia budynku zgodnie z tymi zalozeniami- pytanie jak geodeta je oznaczyl w terenie- powinien na przecieciu osi konstrukcyjnych, wtedy nie byloby bledow. Pozdrawiam! Aga
Projektant, architekt, dekorator wnętrz - ogólna dyskusja, uwagi, doświadczenia
ga odpowiedział _Piotr → na topic → Projektowanie wnętrz
Witam! Moze po prostu umow sie z projektantem na -powiedzmy- trzy koncepcje(wstepne projekty, chodzi o klimat, zastosowane materialy i kolory a nie ostateczny projekt) i za nie mu zaplac. Potem zdecydujesz czy zlecic mu caly projekt (a mysle ze tak:) Unikniecie niepotrzebnych nerwow i ewentualnych rozczarowan, a on na pewno oszczedzi wiele pracy . No i zapytaj czy swoj dom tak urzadzil- i jak sie w nim mieszka! To najlepszy miernik pomyslow- sama czesto odradzam klientom rozwiazania, ktore na moim "poligonie"domowym sie nie sprawdzily i doradzam te trafione. Pozdr! -
Marbo podal dobry adres: http://www.deger.com.pl/eskada_katalog.html
