rroman3
O rroman3
  • Urodziny 13.03.1979
    Zielona Góra
  • Kod pocztowy
    65-001
    lubuskie
rroman3's Achievements
  1. Mam taki problem.... od początku grudnia jestem posiadaczem kotła kostrzewa twin bio 16kw (zielony). Temperaturę zadaną w domu mam 19 stopni histereza 2 stopnie. Domek 120 metrów kwadratowych. Spala mi ponad 3 worki pelletu. Kupuję pellet wysokiej jakości - stelmet platinum. U znajomych, którzy mają dom większy pali o połowę mniej! Niestety nie mają dostępu do ustawień serwisowych- mają zakodowane. Ja mam odkodowane.... poniżej podaje moje ustawienia. BARDZO PROSZĘ* O POMOC!!!!! ( 3 worki po 15zł =45zł x 30 dni w miesiącu = 1350..... to strasznie dużo. Jeśli tak będzie palił to będę zmuszony przejść z powrotem na śmieciucha. Serwisant powiedział, że pali tyle co musi!!!! Bez dyskusji!!!! Rozpalanie czas rozgrzewania 30sek dawka startowa paliwa 60g detekcja płomienia 5% nadmuch rozpalania 50% czas rozpalania 7min Praca 1. maksymalna moc palnika16kw maksymalna moc palnika w trybie fuzzy logic – 100% minimalna moc palnika w trybie fuzzy logic -30% ustawienia nadmuchu -nominalna 43% -pośrednia 33% -minimalna 26% czas cyklu podawania 25sek czas nadzoru( maksymalny czas pracy w trybie nadzoru) – 0min Wydajność podajnika 5,6kg/H kaloryczność paliwa 5,1 Ustawienia kotła tryb pracy- automatyczny min temperatura zadana – 55stopni maksymalna temperatura zadana – 80 stopni wybór termoststu – uniwersalny histereza kotłą – 3 stopnie wyłącz. Pompy od term. - tak ustawienia zasobnika pojemność zbiorowa 180kg czujnik poz. Paliwa - włączony ilość paliwa minimum 16kg podajnik czas testu wydajności Ustawienia Co I CWU temperatura załaczania pompy CO – 40stopni czas postoju pompy co podczas ładowania cwu – 0min czas postoju pompy co przy aktywnym termostacie – 15min czas pracy pompy co przy aktywnym termostacie – 15sek minimalna temperatura zadana cwu – 25stopni maksymalna temperatura zadana cwu - 60 stopni podwyższenie temp. zadanej co od cwu i mieszacza – 5 stopni wydłużenie pracy cwu – 3min wymiennik ciepła - nie obwód grzewczy wybór termoststu – uniwersalny minimalna temperatura zadana obwodu - 20 stopni maksymalna temperatura obwodu – 85 stopni praca w lato - nie
