pawel_breslau
O pawel_breslau
- Urodziny 18.03.1977
Przeworno
57-130
dolnośląskie
pawel_breslau's Achievements
Witam ponownie. Czy nikt z Was faktycznie nie spotkał się z takim problemem? Dodam może jeszcze, że najwięcej tych spieków robi się na przeciwległej stronie retorty względem dmuchawy. Może ta wskazówka pomoże w określeniu problemu? Pozdrawiam. Paweł
I jeszcze jedno zdjęcie z kawałkiem takowego spieku z wcześniejszego czyszczenia [ATTACH=CONFIG]442463[/ATTACH] Dziękuję za zainteresowanie oraz za ewentualną pomoc. Pozdrawiam.
I jeszcze jedno zdjęcie z kawałkiem takowego spieku z wcześniejszego czyszczenia Dziękuję za zainteresowanie oraz za ewentualną pomoc. Pozdrawiam.
Witam. Pomogliście mi za pierwszym razem za co serdecznie dziękuję. Lecz jest problem. Piec defro na ekogroszek, niecałe 4 lata. Problem jest w retorcie a dokładnie to tworzą się w niej spieki. Muszę czyścić to co koło 1-1,5 miesiąca. Czy Wy też tak macie w swoich piecach?
kocioł Defro komfort eko 15 nie spala do końca węgla
pawel_breslau odpowiedział pawel_breslau → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dzięki jasiek11. To akurat robiłem. Czopuch czyszczony co sezon a kominem zajmuje się kominiarz. Jedak piec należy do mnie Ale zobaczcie jak niewiele potrzeba aby uszczęśliwić człowieka. Pozdrawiam. -
Koledzy, jak na razie dziękuję Wam bardzo za pomoc. W dniu dzisiejszym wyczyściłem retortę i okazało się, że wewnątrz znajdowało się okołom 7-8 kg pyłu drobnego. W szoku jestem, że tak wiele się tego tam nazbierało no ale trzeci sezon nie było tam sprzątane . Ale do meritum. Nie chcę dnia chwalić przed zachodem słońca (chociaż powoli słońce już zaszło )ale pali się teraz jak jasny pieron Musiałem teraz zwiększyć o kilka sekund przerwę podawania ale zwiększyłem do 10 s czas podawania. Cóż, zobaczymy ale widzę, że chyba będzie OK. Już pali się jakieś 5-6 h i pozostawia sam popiołek Trzeba jednak dbać o piec a nie tak jak ja, (przyznaję się bez bicia) olewać go sobie Cóż, człowiek myślał, że jak bezobsługowy to bezobsługowy. Teraz czekam do wiosny i kolejne czyszczenie. Jakby coś się jeszcze działo to dam znać Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszelką pomoc. Paweł -
jasiek11 , zmniejszałem już czas podawania ale tak to się skończyło, że wygasło mi w nocy w piecu i musiałem wracać po pracy do chłodniejszego domu , niestety szybkie rozpalanie po robocie . A żeby to później wszystko nagrzać to sami wiecie mtdeusz-siła nadmuchu jest już ustawiona na 43, była z początku ustawiona chyba coś koło 38 jeśli dobrze pamiętam. I co, zmniejszyć też czas podawania tak jak radzi Jasiek11? W sobotę wolne więc przeczyszczę to wszystko i zobaczę jak śmiga na tych ustawieniach. A potem będziem myśleć i stosować się do Waszych rad, które mam nadzieję mi pomogą Jak do tej pory, również i teraz dziękuję za wszelkie rady Pozdrawiam. Paweł -
Przejrzałem instrukcję obsługi mojego sterownika i nie widziałem u mnie opcji takiego przedmuchu. Zwiększyłem trochę przerwę podawania do 188 s i będę ją sukcesywnie powiększał (ale to na weekend kiedy będę piec obserwował). Teraz pozostawia trochę mniej niedopalonego węgla. Zobaczymy na weekend. Powoli też przygotowuję się (zapewne w sobotę) do oczyszczenia retorty. Wtedy będę też wiedział i okaże się czy może zapchane otwory nadmuchowe są przyczyną niedopalania się węgla od czoła. Silikon już kupiony. Zakupiłem taki do 1200 st. C. Myślę, że nie przesadziłem z tą temperaturą Czp01, nie mam w sterowniku podglądu przez internet więc linka nie zapodam, niestety. Zobaczymy czy coś się wyjaśni po weekendzie. Pozdrawiam i dzięki serdeczne za dotychczasowe podpowiedzi. Paweł -
Kryzys, cóż to dwustan i jak wejść w ten automat? Chodzi o ustawienie tygodniowe? Pozdrawiam. -
Czp01, ja nie mogę (chyba) ustawić u siebie takiego przedmuchu. Tak mi się wydaje. Nie widziałem takiej funkcji u siebie na sterowniku. No chyba, że jest gdzieś ukryta w jakimś temacie innym. Pod jakim hasłem masz to ustawienie? Może mam a nie wiem a może i bym spróbował. Co to jest przeciwzwój??? Wyguglowałem, że jest takie coś ale co to? Gieniu, ja grawitacyjnie nie mam możliwości. Ale też mam możliwość ustawienia pomp równolegle. Czy to lepsze rozwiązanie niż priorytet bojlera? Tak ustawił mi kolo,który montował mi całą kotłownię. Ale czy aby to dobrze aby pompy cały czas chodziły? Nie jest to niepotrzebna strata energii? Nie wiem, tylko pytam ale skoro siedzisz tak w temacie to pewnie masz rację A co do podtrzymania to widzisz, nie zrozumieliśmy się.Tzn ja to źle rozumowałem Nie mierzyłem jeszcze jaki czas mija w podtrzymaniu. Jutro postaram się to zmierzyć jak się uda. Pod hasłem MOC masz na myśli KW? Węgiel biorę cały czas z tego samego źródła i wg sprzedawcy jest on ten sam. Ja nie jestem górnikiem i nie widzę za bardzo różnicy jeśli miałby być on inny Jak rozbiorę palnik to spojrzę czy sznur się nadaje do ponownego użycia W razie "W" zakupię silikon. Co oznacza skrót PID, którego wielu z Was używa? Jaki czas zajmuje Wam wyczyszczenie retorty? Muszę się jakoś mentalnie przygotować do tego zabiegu , ale nie wiem czy nastąpi to w najbliższych dniach gdyż zapowiadają u mnie (dolnośląskie) spore mrozy, nawet w ciągu dnia. A czyszczenie retorty wiąże się z wygaszeniem pieca i odczekaniem aż troszkę ostygnie Pozdrawiam. Paweł -
I zdjęcie z przedwczoraj po wyczyszczeniu pieca. Widoczne większe spieki. PO odjęciu jednej sekundy od czasu podawania ewidentnie zmniejszyły się ilości spieków. Dzięki za wszelkie info w tej sprawie. Czy ja po wyczyszczeniu retorty mogę ponownie użyć sznura, który obecnie się tam znajduje czy już go usunąć i muszę dać nowy silikon? Pozdrawiam. Paweł P.S. Sorrki za natłok informacji i fotek ale chciałbym jak najrzetelniej przedstawić problem a nie ciągnąć go w nieskończoność i denerwować Was oraz siebie -
I widok na palenisko od strony otwartych drzwiczek. Ewidentnie po prawej stronie węgiel się nie spala i widać to było na fotce ile się zebrało pod spodem niespalonego węgla. Wszystko na prawiźnie. -
