witam Szanowne Grono oraz Specjalistów Potrzebuję kilku porad. Kupiłem Bliźniaka na piecu węglowym, co w układzie otwartym. Instalator zamontował kocioł Vitodens 100 z zasobnikiem cwu. Instalacja co w domu póki co stara ( większość to grzejniki płytowe, dwa grzejniki żeberkowe żeliwne ) Brak termostatów ( tylko na jednym jest ale blisko programatora dlatego otwarty na max ) Piec znajduje się w piwnicy, a dom to parter, piętro i poddasze nieużytkowe. Ściany podwójne z jakimś wypełnieniem podobno, nieocieplone. Podłoga na strychu wyłożona wełną, ale z obserwacji dachu zimą widzę że ciepło mimo to ucieka przed dach na pewno ) problemy: zużycie gazu ok 10 m3/dobę przy temperaturze na piecu 45 C. temp na zew od +5 do -5 C. do pompy na powrocie zainstalowany sterownik bezprzewodowy IMMERGAS RADIO TYBOX 137, w dzień ustawiona temp 22 C a w nocy 23,5 C. I zdarzyło się że piec na tych ustawieniach nie dał rady dogrzać pomieszczenia, w którym znajduje się sterownik ( max 23 C ). czy układ otwarty jest tutaj dobry? Nie generuje nie potrzebnych strat? Dodam, że chcę przerabiać co na grzejniki ale podłączone na rurach pex i układ zamknięty. Instalator z uwagi na ryzyko szybkiego uszkodzenia kotła zamontował wymiennik płytowy Jeśli widzę, że tworzy się kondensat ( skropliny ) to chyba wykorzystuję tą energię i piec jest dobrze ustawiony ? im więcej skroplin tym lepiej? Drażni mnie, że pomieszczenie złapie temp ( pompka się wyłącza, ikona palnika znika ), ale za jakiś czas temp spada ( co się uruchamia ) i tak często, co chyba ma duży wpływ na żywotność pieca. Czy czujnik temp zew rozwiązał by ten problem? Czy wpłynie to na niższe zużycie gazu? ( niech piec chodzi cały czas ). Choć na pewno duży wpływ ma tutaj sprawa że budynek nie jest ocieplony... Jeśli chodzi o grzejniki jest ich sporo ( przewymiarowane) co raczej jest na plus. Ostatnio jak nie mogłem uzyskać 23,5C zwiększyłem temp na piecu na 55 C i zużycie wzrosło do 12 m3/dobę... Co mogę zrobić aby obniżyć zużycie gazu ( czy nie ma sensu bez ocieplenia ścian i poprawy izolacji stropu na strychu)? jak przerobić instalację aby była odpowiednia dla tego kotła? co zrobić, żeby piec posłużył długo? dołożyć czujnik temp zew, wywalić programator, dołożyć oryginalny programator, założyć głowice termostatyczne, wywalić grzejniki żeliwne, Myślę czy nie ustawić na piecu np 37 C, programator ustawić na 23 C i dojść w ten sposób do sytuacji gdzie piec będzie chodził ciągle ( nie uda mu się uzyskać 23 C w pomieszczeniu) ale dzięki temu nie będzie taktowania pieca i może spadnie jeszcze zużycie gazu ( skoro wzrosło przy zwiększeniu temp na piecu na 55 C ) Zastanawia mnie tez fakt, programator nie wysyła sygnału do pompki/pieca że jest zimno a mimo to załącza się palnik. To chyba po to aby uzyskać temperaturę ustawioną na kotle i mieć ją w "gotowości " ale po co? Najbardziej wkurzało mnie to przed okresem grzewczym, kiedy co i cwu było już włączone ale temperatura w mieszkaniu w dzień nie spadała poniżej 22 C a piec mimo to taktował i pobierał niepotrzebnie gaz, by tak naprawdę zacząć dopiero pracować w nocy. Czy czujnik temp zew rozwiąże ten problem i będzie miało to znaczący wpływ na zużycie gazu i kotła? Natrafiłem się też na wpisy, że wymiennik płytowy bardzo ogranicza kondensację , czy to prawda? Trochę tego napisałem ale chciałem napisać bolączki, będę szczęśliwy jeśli ktoś coś doradzi choć w połowie spraw i zapewne błędów.
