tczarek's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
No ale i tak wiadomo, że najbliższa kratka od kominka będzie dawała najlepiej. Im dalej tym temperatura będzie mniejsza.Maksymalnie kanał może przebiegać w poziomie do 3m. Moim zdaniem w komorze kominka należy zainstalować dystrybutor ciepła i z tego miejsca ciągnąć oddzielne kanały do pomieszczeń. Nie da rady jeden kanał i podział gdzieś tam na dwa bo nie wiadomo jak będzie z podziałem strumienia ciepłego powietrza. Jeden kanał może być zimny i nic się na to nie poradzi. Izolacja kanałów jak najbardziej. W przeciwnym wypadku posadzka będzie się nagrzewać i może być kłopot z podłogą. Jeśli będzie parkiet to na pewno. Nie wiem czy sama grawitacja da radę bo masz dość duże odległości. Może być takie zjawisko, że z najbliszszej kratki od kominka idzie dużo powietrza, a im dalej tam coraz słabiej jest z tym. Tak było u mnie, że jedna z odległych kratek nie dawała prawie wcale. Rozwiązanie - elektryczny wentylator do kratki z ciepłym powietrzem(są takie z zasilaniem na 12V).
- 18 odpowiedzi
Witam, Jednak bym przemyślał ten zakup. Na początku mówi się, że rekreacyjnie i takie tam. Potem pali się nieco więcej i co wtedy. Kominki z marketów nie są przystosowane do palenia ciągłego. A co powiesz jak przyjdzie zimowa sobota i rozpalisz rano i tak sobie będziesz palił i palił a potem niedziela i może być kłopot. Ja brałem pod uwagę też taki aspekt palenia w kominku przy wyborze wkładu. Nie będę pisał jaki mam wkład by nie być posądzony o reklamę. Jeśli potrzebne info proszę na priv. Pozdrawiam
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek akumulacyjny
- kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład kominkowy heta panorama
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
kostka w ogródku: brukowa,klinkier czy granitowa?
tczarek odpowiedział grave → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, Jak tak zachęcasz to ja się wypowiem. Odradzam zdecydowanie kostkę brukową. Jest to rozwiązanie niepraktyczne i drogie. Wymagające od inwestora ciągłego czyszczenia i uzupełniania braków piasku pomiędzy kostkami. Oczywiście piszę tu o kostce brukowej nie typu przemysłowego tak jak na parkingach przy marketach. Muszę nadmienić, że kostkę kupowałem u 'dobrego producenta' - 10 lat gwarancji - tylko po moich doświadczeniach na co ta gwarancja nie wiem. Mam kostkę od pięciu lat i oto moje uwagi: 1. Jeśli kostka to kolor szary - inne kolory blakną i to w sposób taki, że każda kostka tego samego koloru jest w innym odcieniu. Największa porażka to kolor czerwony. 2. Żadnych frezów w górnej części kostki - jest to miejsce gdzie rośnie mech i jak to mówią trzeba się do tego przyzwyczaić - oczywiście po pierwszym roku walczyłem, w drugim troszkę mniej a teraz mi przeszło. 3. Niekończące uzupełnianie piasku w szczelinach między kostkami - to po prostu jest niekończąca się sprawa. 4. Podrywanie kostki przez mróz i to jest wada tego rozwiązania - kostka może podnieść się nawet około 2 cm. U mnie była konieczna korekta wysokości furtki gdyż kostka po mrozach powodowała, że furtka się nie otwierała i niech "mądrzy" tego świata nie piszą, że to wina podłoża. 5. Zmiana powierzchni kostki - nierówności tworzą się na kostce i to mimo dobrego podłoża (suchy beton z betoniarni) tam gdzie woda skapuje z dachu , balkonu i to te niewielkie ilości które nie mieszczą się w rynnach powierzchnia kostki nie jest równa. Kostki w sumie mam ułożone około 300 m kwadratowych i po tym czasie uważam, że to moja największa porażka wokół domu. Jak ktoś nie bardzo wierzy to służę zdjęciami na priv. by nie być posądzony o kryptoreklamę nie podaję bliższych informacji o pochodzeniu materiału. Nie jestem również producentem alternatywnych materiałów. Warto sobie sprawę przemyśleć, żeby nie mieć takich dylematów jak ja. Pozdrawiam,- 36 odpowiedzi
- brukowa
- granitowa?
Witam, Ja podłączę się do wątku i zapytam : Co sądzicie o kabinach wolnostojących? Czy warto kupować taką kabinę ?
- 997 odpowiedzi
- aluminium
- bez brodzika
(i 38 więcej)
- aluminium
- bez brodzika
- bez?
- brodzik
- brodzika
- calą
- dobrej
- firmy
- grafitowa
- jaka
- jakiej
- kabina
- kabina prysznicowa
- kabinę
- kabiny
- koło
- kształcie
- która
- matowa
- małe
- opinie
- pieniądze?
- poszukuję
- premium
- prysznic
- prysznicowa
- prysznicowa...
- prysznicowa?.
- prysznicowe
- radaway
- rodzaj
- sanplast
- składana
- ślimaka
- szklana
- taniej
- uszczelkami
- wybór
- wybrać
- zacieki
Kostka brukowa jeszcze w tym roku. Jest sens i nadzieja???
tczarek odpowiedział __Marek → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Odradzam roboty ziemne kiedy na dworze istnieje możliowść przymrozków. Niestety nikt nie da gwarancji na to, że wszystko będzie OK. U mojego sąsiada wykonano podjazd kiedy podłoże było zamarznięte i na wiosnę trzeba było kostkę przekładać, bo okazało się, że po roztopach kostka też się pofałdowała i to uskoki były rzędu 10 cm. Ja osobiście jestem niezadowolony z kostki brukowej. 1. Traci swój kolor i nie ma na to żadnej gwarancji - a producenci dający gwarancje koloru to jest wielkie nieporozumienie. Najmniej blakną kolory szare. Kostki kolorowe to jest jednak porażka. Ja mam u siebie czerwoną kostkę. Efekt po 4 latach od położenia - każda kostka ma inny odcień. Wygląda to masakrycznie. Jeśli kiedykolwiek będę jeszcze układał kostkę to tylko szarą przemysłową taką jak pod marketami na parkingach. Jak ktoś nie wierzy to podeślę zdjęcia na priv. 2. Mech rośnie na potęgę jeśli wybieramy kostkę z frezem w górnej jej części - wlaka z mchem pracowita i kosztowna 3. ciągłe uzupełnianie piasku w szczelinach między kostkami. -
Na ogrzewanie podłogowe lepiej dać siatkę - nie koniecznie taką jak w poprzednim poście sugeruje kolega. Jest też możliwość kupienia siatki w rolce. Zapobiega ona pękaniu płyty na ogrzewaniu podłogowym. Wynika to z rozszerzalności temperaturowej materiału.
Inna sprawa to podczas palenia cegła z komina akumuluje duże ilości ciepła ze spalin. Gdy w kominku ciągle jest palone to nic nie szkodzi, ale gdy rozpalamy go okazjonalnie to podczas stygnięcia pojawiają się rysy na ścianie kominowej. I nie bardzo jest jak z tym walczyć. A tym bardziej to widać gdy masz gładzie na ścianach.
Witam, U mnie sytuacja z rozprowadzeniem podobna dwa punkty na górze , obudowa + rura odprowadzjąca spaliny nierdzewna około 10 metrów , wkład(około 3600 pln ) wstępna wycena 9 tys pln. Okolice Warszawy. Pozdrawiam,
Jak zabić otwory okienne i drzwiowe deskami? :)
tczarek odpowiedział nusia85 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Tak naprawdę zabicie okien deskami to żadne zabezpieczenie, bo jak ktoś będzie zainteresowany to i tak sobie tam wejdzie. -
Witam, Ja nie zabijałem okien deskami. Porobiłem ramki z pozostałości łat (listew) i obiłem to przźroczystą folią. Zawsze to widniej w środku przy jakiejś robocie. A efekt ten sam. Pozdrawiam, -
Pod pojęciem ekologicnych źródeł energii miałem na myśli te, które nie emitują zanieczyszczeńtakich jak ze spalania plastików i śmieci które nagminnie są palane w piecach CO.
Jeśli nie wybrałeś wykonawcy, znajdź takiego który jest polecany przez Jadar. Ja tak zrobiłem i ten wykonawca miał lepsze ceny niż sklap firmowy Jadaru. Sprawa godna rozwagi. Ja dostałem listę wykonawców w ichnim sklepie firmowym. Pozdrawiam
Witajcie To ja swoje trzy grosze. Ja się zastanawiam, czy nie powinno być tak że wszysy korzystający z ekologicznych źródeł energii typu gaz,olej opałowy itp. mogli by mieć ulgę podatkową za zmiejszanie zanieczyszczenia środowiska.(tzw. efekt niskiego zadymienia). Oczywiście w naszym Kraju jest odwrotnie. Zawsze łatwiej jest podnieść ceny i akcyzę a nie promować ekologiczne źródła energii.
Ja mam zomontowane parapety drewnianie takie jak opisujesz.Nie ma z tym żadnego probremu, pod warunkiem, że drewno do ich wytworzenia jest suche. Ja montowałem na piankę montażową bez żadnych kołków, wkrętów itp.. Mam je zamontowane 3 lata i jest ok. Są wykonane z modrzewiowego drewna.
Odbiór Budynku... a US co wy na to???
tczarek odpowiedział Senser → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Osobiście nie znam takiego przypadku, żeby US doczepiał się do takich ludzi. Ja znam przypadek taki że jak masz duże odliczenia, to US napewno się zainteresuje. W moim US to odliczenia większe od 5000 PLN podlegają kontroli. Czyli faktury i takie tam. Nawet do tego stopnia, że jeśli faktura była płacona przelewem, to trzeba mieć potwierdzenia z Banku lub od Firmy że środki faktycznie zostały przekazane.
