neez
Łódź
93-329
łódzkie
neez's Achievements
Wentylacja mechaniczna koszty
neez odpowiedział karol02 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Aktualne przepisy https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000248 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny.- 49 odpowiedzi
- koszty
- mechaniczna
Theslagreen airpack4 dmucha w odpływ skroplin
neez odpowiedział rabarbar1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja mam bez żadnego syfonu i nawet przy braku prądu przez kilka godzin nic nie śmierdzi. Tak jak Owczar napisał ma działać 24h i dmuchać w kanalizę. A jak chcesz to zakładaj syfon kulowy lub suchy syfon do skroplin klimatyzacji. Zamiast kulki zastosowana jest membrana. -
Sam robię wentylację.
neez odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, Mam taki projekt wentylacji dla kolegi, możecie ocenić, czy jest ok. Czytałem cały wątek w zeszłym roku i sam postanowiłem zrobić u siebie wentylację mechaniczną. Działa wszystko dobrze, ale na podstawie zebranych doświadczeń zaprojektowałem w pokojach po dwa kanały fi 75 do skrzynek rozprężnych. U mnie w małym pokoju dałem jeden kanał i mam teraz mocniej otwarty anemostat co mi się wizualnie nie podoba więc w tym projekcie są po dwa kanały na pokoje. W kuchni są dwie skrzynki wywiewne po dwa kanały, a to z uwagi na to, że u mnie dałem 3 kanały w jedną skrzynkę i po założeniu filtra stożkowego przepływ powietrza spada o 30 m3/h. Więc tu wleciały dwa i myślę, że będzie ok. I teraz pytanie jaka wydajność rekuperatora budynek parterowy w technologii izodom 105 m2. Myślę, że tak 250-300m3/h będzie ok. U mnie mam zainstalowanego airpack 200f, ale dom ma 89 m2 i 222 m3 kubatury. Prawdopodobnie będzie thessla green airpack 300v. https://www.dropbox.com/s/17gxml9zsox9eff/wentylacji%20parter%20dach.pdf?dl=0- 4 925 odpowiedzi
Możesz zastosować czerpnio-wyrzutnię zintegrowaną lub zblokowaną https://www.dropbox.com/s/9scrrenje1fz39p/20190713_165002.jpg?dl=0- 4 925 odpowiedzi
To podeślij deklarację właściwości użytkowych do tych kanałów z plastiku.- 4 925 odpowiedzi
Przepisy to ja znam pytam czy ktoś stosował ? Rozumię Kaizen, że też masz przewody niepalne w wentylacji zgodnie z rozporządzeniem ?- 4 925 odpowiedzi
Witam, Stosował ktoś taką zintegrowaną czerpnio-wyrzutnie out/in https://www.vallox.com/en/products/vallox_accessories/vallox_out_in_160_250.html Instalację wewnętrzną mam już rozprowadzoną i teraz zastanawiam się nad taką czerpnio-wyrzutnią. Zawsze będzie mniej kanału spiro, kształtek i bliżej- 4 925 odpowiedzi
Wysłałem PW
Witam, Miałby ktoś około 8 metrów przewodu PE-FLEX fi 75mm
Dokładnie tak, będę próbował zrównoważyć opory na instalacji. A jak mi wyjdzie to się zobaczy Dziś rozmawiałem z firmą która kładzie instalacje wentylacyjne i wciskają mi kanały spiro izolowane wełną na poddasze nieużytkowe. Ehhhh nic tylko zamawiać materiał i brać się za robotę samemu. Jak to pójdzie wszystko w warstwie 30 cm izolacji to chyba nie ma sensu dodatkowo izolować kanałów flex ? Dokładnie będzie 20 cm i później 10 cm na przekładkę.- 4 925 odpowiedzi
Dzięki za podpowiedź Koncepcja była taka, aby właśnie dać dodatkowy kanał do pokoju 06 i go zaślepić i tak pewnie zrobię. Klima z funkcją grzania miała być założona jakoś w przyszłości, ale instalator za późno dał mi znać i ściana, w której mieli puścić peszel do podłączenia została już prefabrykowana. Ale nic straconego jak postawią ściany to muszę się tym zająć i przygotować miejsce na przepust i przyłącze elektryczne. Co do wyrzutni w dachu to mam mieszane uczucia, boję się wykraplania wody na samym końcu kominka wentylacyjnego. Z tego, co wiem to Braas ma dostępną dachówkę z kominkiem wentylacyjnym o średnicy wewnętrznej 150 mm., Więc problem to nie jest, mogę zawsze zamówić. Czerpnie i wyrzutnie mamy od strony wschodniej na elewacji bez okien. Jedynie, co to sąsiad ma okna i odległość od naszych budynków to jakieś 9 m. Wiatr wieje przeważnie od strony południowo zachodniej, południa lub od zachodu. Rzadko się zdarza, aby wiało od wschodu. A i tak od wschodu będziemy przysłonięci budynkiem sąsiada. Normy normami u nas i tak wszystko na prąd więc będzie płyta indukcyjna. Dla 4 osób przy kuchence elektrycznej rozporządzenie mówi o 50m3/h. Okap będzie tylko z filtrem węglowym. Albo nie będzie w ogóle, siostra daję radę bez okapu i syfu nie ma. Ponadto mamy od strony północnej i zachodniej FIX-y i okna nie będą się otwierać. Poprawiłem projekt, bo odwrotnie dałem centralę i dołożyłem kanał do sypialni 06 https://www.dropbox.com/s/4mfon6cp6tkdali/projekt%20wentylacja%202019.01.19.pdf?dl=0- 4 925 odpowiedzi
Witam, Za kilka dni będę wykonywać samodzielnie instalację wentylacji i prosiłbym o weryfikację mojego projektu. Instalacja będzie wykonana na kanałach elastycznych ø 75, skrzynki rozprężne z poliwęglanu. Budynek szkieletowy o powierzchni 88,87 m2 i 222 m3 kubatury, poddasze nieużytkowe. Kanały będą schowane w warstwie wełny 20 cm w pasie kratownicy i 10 cm na mijankę. Nie wiem czy słusznie, ale nie chcę wentylować wiatrołapu i pomieszczenia technicznego z uwagi na to, że to najchłodniejsze pomieszczenia w budynku. Jeśli źle myślę to proszę o informację. Ogrzewanie w budynku będzie elektryczne (maty grzewcze i grzejniki). Prosiłbym jeszcze o pomoc w doborze centrali wentylacyjnej zdecydowany jestem na AirPack Home 200f. Rozmawiałem z kilkoma instalatorami i jedni polecają centrale o wydajności 300 m3/h inni znów 200 m3/h. Wydaje mi się, że dla 4 osób 200f powinna wystarczyć przy tak małym budynku. Najdłuższe kanały mają długość 8,5 m, na krótszych odcinkach zrobię zakręty tak, aby zrównoważyć opór na kanałach. Zastanawiam się jeszcze czy kanały do wyrzutni i czerpni robić z rur spiro ocieplonych czy polecacie coś innego? W projekcie jest mały błąd, ponieważ powinienem odbić lustrzanie centralę wentylacyjną, ale już mi się nie chciało przesuwać tego wszystkiego. Koncepcja jest taka jak w linku https://www.dropbox.com/s/4mfon6cp6tkdali/projekt%20wentylacja%202019.01.19.pdf?dl=0. Nie dodałem jeszcze informacji, że w sypialni 06, łazience 04, kuchni 10 oraz jadalni są nie otwierane okna. Dlatego zastanawiam się czy nie dać jeszcze jednego kanału w sypialni 06. Z góry dzięki za pomoc.- 4 925 odpowiedzi
