mattb888
O mattb888
  • Urodziny 11.02.1982
    Poznań
    wielkopolskie
Ostatnie wizyty
mattb888's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Dedicated Rare
  • Collaborator Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Dziękuję. Narazie nie zmieniłem zaworu, ale zakręciłem grzejnik na dole - na powrocie.
  2. Dzień dobry, kupiłem starą chatę z piecem gazowym 1 funkcyjnym. Piec ma ciśnienie, ma w pokoju podłączony kontroler (sterowanie). Piec daje się odpalić - płomyk kontrolny działa, działa również zamykanie gazu gdy płomyk zgaśnie, niestety nie włącza się pełen ogień na palnikach, ten który powinien grzać mi wodę do grzejników. Mam miernik i jakąś tam wiedzę z zakresu elektryki / elektroniki. Pytanie moje, jakie elementy pieca sprawdzić aby dojść do przyczyny. Piec ma napis TERMET 1, ale to model który jest określany GCO-19.8-04.
  3. Dzień dobry, kupiłem starą chałupę z piecem gazowym 1 funkcyjnym (nie chce działać narazie), piecem na węgiel z dmuchawą i pompą - teoretycznie działa automatycznie, ale nie ma podajnika do wegla. Jest instalacja miedziana i kaloryfery. W dwóch pokojach mam podłoge - deska drewniana, w korytarzu i kuchni mam gumolit. Mam koze ktora niebawem uruchomie aby sobie grzac w sezonie wiosna / jesien. Ale na zime chce miec centralne i docelowo gaz lub pompe ciepla (a piec weglowy zostawie w razie co). Docelowo chcialbym zrobic podlogowe ogrzewanie ponieważ rzekomo daje duże oszczędności na energii. Chciałbym w tym celu wykorzystać istniejącą instalacje rur ktora idzie do grzejników i stamtąd rozprowadzić te rury do grzania podłogowego. Pytanie czy taka instalacja jest możliwa. Główna przyczyna to ograniczony budżet (kredyt na chate). Mam też pytanie jeśli zdejmę gumolit w korytarzu i kuchni to co położyć na beton aby położyć panele podłogowe - kupiłem ok 40 m2 paneli i do tego mam taka pianke z folia (czy da sie to wykorzystac? Czy najpierw sie kladzie styropian, pozniej folie? a panele kladzie sie na te rury do grzania?
  4. nawet młotkiem przez drewno nie drgnał dziad. Chodzi o to ze to grzejnik w pomieszczeniu gospodarczym gdzie nie powinno byc wcale cieplo - czyli chcialbym aby grzejnik dzialal na sniezynce (zeby nie zamarzla woda). A chce go tylko odkrecac na czas suszenia prania.
  5. pukalem mlotkiem 1kg przez drewno, krecilem kombinerkami. Chyba spuszcze w koncu wode i wykrece dziada.
  6. Jutro bede walczyc znow bo caly tydzien pracuje. Dziękuje za porady.
  7. Nie pomaga ani krecenie ani wd40, a wiecie jakim kluczem odkrecic ten zawor i w ktorym miejscu zlapac kluczem?
  8. Dziękuję, ale psikać na tę iglice czy wyciągnąć zawór?
  9. Obejrzałem filmik, że może potrzeba kryzować ten grzejnik. A jeśli zapieczony to co można zrobić?
  10. Dzień dobry, jak w temacie, mam w pomieszczeniu gospodarczym grzejnik który chcę skręcić - jako załączniki widać zawór i termostat czy tam regulator. Niestety gdy go skręcam grzejnik nie reaguje - próbowałem wcisnąć ten bolec niestety nie da się go ruszyć. Próbowałem pukać w tę iglice wystającą ale nie drgnie. Czy to jest jakoś zablokowane?
  11. Dzięki, no więc udało się odkręcić tą śrubkę (a w zasadzie dwie bo dwa grzejniki słabo grzały) kluczykiem nasadowym 8 (takim z grzechotką). Ale niestety grzejniki nie były zapowietrzone. Okazało się, że nie grzeją ze względu na wadliwy piec lub też źle podłączony piec, czy też źle zrobiona instalacja. Pojutrze przychodzą spece i będą naprawiać fuszerkę. Dziękuję serdecznie za udział w dyskusji. Naprawdę nie spodziewałem się takiego odzewu.
  12. Dzięki za informacje.
  13. Dzięki za odpowiedzi. Ale który konkretnie element z tego zdjęcia odkręcam? Niestety nie wiem co to śrubunek?
  14. Witam, niedawno wymieniano mi piec gazowy (w szeregowcu) i po tej wymianie dwa grzejniki w dolnych pomieszczeniach są u dołu i boku chłodne (czyli im niżej i dalej od zaworu tym chłodniej. Domyślam się, że przyczyną może być zapowietrzenie, tak przynajmniej wynika z opisu podobnych problemów w sieci. Na wielu grzejnikach mam specjalne zaworki, gdzie śrubokrętem mogę odkręcić śrubkę i odpowietrzyć grzejnik, jednak na dwóch nie mam takiej mozliwości. Nan takie coś jak na zdjęciu. Czy da się tym odpowietrzyć grzejnik, jeśli tak to w jaki sposób. Poniżej zdjęcie tego "zaworu". https://ibb.co/Sw7zPXW
