JOstry
O JOstry
- Urodziny 08.06.1987
01-471
mazowieckie
JOstry's Achievements
Witam, Nadszedł moment na położenie styropianu na stropie w parterówce, poddasze nieużytkowe, na stropie leży instalacja od rekuperacji. Na styropian, chcę wylać jastrych betonowy, pewnie ok 6cm. Chciałbym zastosować 25cm grafitowy styro o lambdzie 31, ale taki jest to najczęściej EPS 60. Czy nie jest to zbyt "miękki" styropian pod wylewkę? Na poddaszu nie bedzie nic cięzkiego, narazie jest to strych duży, może kiedyś jakiś stół do ping ponga stanie i sofa. Stosował ktoś z Was EPS60 w takim przypadku? Czy lepiej brać normalny eps80, z lambdą 36? Czytałem inne wątki ale krążą różne opinie, oczywiście na grunt bym takiego nie dał, ale poddasze nieużytkowe to chyba co innego. Z góry dzięki za porady!
Płytki na wylewce cementowej z podłogówką
JOstry odpowiedział JOstry → na topic → Podłogi, schody, taras
Robiłem test z folią, 0,5 na 0,5m i po dobie praktycznie zero skroplin na niej. Woda natomiast skrapla się na nieocieplonym stropie - zastanawia mnie tylko czy to zwykła kondensacja czy aż tyle wilgoci jest jeszcze w środku domu. Utrzymuję w domu cały czas ok 10st teraz, codziennie wietrzę przez pare godzin, ale po nocy i tak widać skropliny na sufitach. Na szczęście zapowiadają ocieplenie na najbliższe dni, wtedy zostawię wszystkie okna uchylone non stop na pare dni, może wywieje część wilgoci... -
Dzięki za cenne informacje. Płytki planuję kłaść akurat dość małe, format 60x15, więc będzie dużo fug przez które resztki wilgoci mogłyby odparować. Zastanawia mnie jedynie czy schnięcie przez półtora miesiąca (15 stycznia - 1 marzec) w niewysokiej temperaturze pozwoli zejść do tych 2%, grzejąc tylko podłogówką. Widzę tu wpisy na innych wątkach, gdzie niektórzy układają płytki na wylewkach dosłownie po tygodniu-dwóch- czy miesiącu - jak to możliwe że to nie strzela? -
Witam, mam pytanie na które nie moge nigdzie znaleźć odpowiedzi, a podobne przypadki są zbyt radykalne Zrobiłem wylewki w nowobudowanym domu 15 grudnia, cementowe, ogrzewanie podłogowe pompą ciepła, więc niskotemperaturowo. Po miesiącu uruchomiłem grzanie, ale jako że dom wyziębiony, bez izolacji ścian i stropu, to temperatura jaką udało mi się narazie uzyskać to ok 20st w instalacji. W domu jest aktualnie ok 8stopni, bo wszystkie okna uchylone żeby się wietrzyło. Posadzka wygląda na suchą, wszelkie mokre przebarwienia poznikały z powierzchni. I tu pytanie: czy myślicie że jeśli będę to wszystko jeszcze grzał przez cały luty, pewnie w podobnych temperaturach, to będę mógł w marcu przyklejać płytki na podłogi? Drewna nie planuję, więc ryzyko mniejsze, ale widzę że są bardzo różne opinie. Mam przyrząd do mierzenia wilgotności betonu/drewna, po wbiciu w wylewkę pokazuje mi ok 1-1,5% ale nie chce mi się w to wierzyć, że przez tak zimny okres wylewki na tyle podeschły. Z góry dzięki za porady!
Zehnder z entalpicznym wymiennikiem
JOstry odpowiedział JOstry → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No z moich wstępnych rozeznań wynika że Aeris ma taką opcję. Dostanę wkrótce wycenę na niego, póki co mam na zwykła wersję (pod nazwą Zehnder) ok 23 brutto za całość.- 8 odpowiedzi
- entalpicznym
- wymiennikiem
Dzięki za informacje! Ciekawe jak będzie w momencie dużych mrozów, których od kwietnia u nas nie było raczej. Ale wiadomo że takich dni jest bardzo mało, a jeśli w normalnych warunkach wilgotność w domu jest komfortowa to chyba najważniejsze.- 8 odpowiedzi
- entalpicznym
- wymiennikiem
A jak z czyszczeniem tego? Czy wymaga to dodatkowego traktowania oprócz standardowej wymiany filtrów? Rozumiem że jesteś zadowolony póki co?- 8 odpowiedzi
- entalpicznym
- wymiennikiem
Naprawde nikt nie może nic powiedzieć o takim rozwiązaniu? Wszyscy macie tradycyjne rekuperatory?- 8 odpowiedzi
- entalpicznym
- wymiennikiem
Witam wszystkich! Jestem na etapie wyboru centrali wentylacji i zastanawiam się czy warto iść w stronę wymiennika entalpicznego, który odzyskuje wilgoć z powietrza. Nie ukrywam że aspekt wilgotności jest dla mnie bardzo ważny, jesteśmy straszliwymi alergikami cała rodziną i boję się że zimą może być za sucho w pomieszczeniach. Czy ktoś z Was użytkuje może taki rekuperator? Dostałem ofertę właśnie na Zehndera Q350, ale mam kilka obaw: -czy to faktycznie działa? -czy wymiennik po roku-dwóch nie zabagni się od wilgoci i całego syfu? -jak z wymianą filtrów, czyszczeniem. itp? -czy może nie warto w to iść, tylko ewentualnie zainwestować w nawilżacz powietrza w razie potrzeby? Buduję dom energooszczędny, parterowy bez poddasza użytkowego, pompa ciepła powietrzna, instalacja wentylacji z pe-flex.. Z góry dzięki za opinie osób które widziały kiedyś to na oczy i mogą się wypowiedzieć!
- 8 odpowiedzi
- entalpicznym
- wymiennikiem
No wygląda na to że zatwierdzili, na mapce w projekcie nie była brama cofnięta. Czy w takim wypadku mogę uznać że nie muszę tego robić? Pozwolenie na budowę dotyczyło domu, a nie płotu w sumie...
Witam, otrzymałem pozwolenie na budowę domu, ruszam wczesną wiosną. Zastanawiałem się ostatnio nad ogrodzeniem i przypomniało mi się że w moim MPZP jest zapis mówiący o tym że jeśli droga przed działką ma mniej niż 10m szerokości, należy cofnąć bramę wjazdową o 2m wgłąb działki. I tu pojawia się u mnie obawa: od ściany garażu do granicy działki mam 7m (czyli długość podjazdu). Jeśli muszę teraz bramę cofnąć, to zrobi sie tylko 5m - wydaje się to bardzo mało, przy dużym aucie to w zasadzie na styk po zamknięciu bram garażowej i wjazdowej. Droga ma szerokość 8m, jest to droga wspólna, moja i sąsiadów, nie jest gminna. Czy w takim przypadku muszę cofnąć bramę? Jeśli tak, to czy jest szansa na dostanie odstępstwa od takiego wymogu? Byłoby to bardzo niewygodne rozwiązanie, nie mówiąc o walorach estetycznych. Z góry dzięki za porady!
WARSZAWA i okolice - biała lista
JOstry odpowiedział martta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A czy możecie polecić jakąś firmę która wybuduje mi systemem zleconym dom parterowy pod Warszawą, do SSZ a może nawet deweloperskiego?- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
