RobertJG
Zawartość dodana przez RobertJG
  1. Papa modyfikowana wzmacniana włókniną poliestrową jest bez porównania lepsza niż EPDM. EPDM został wymyślony na dachy płaskie o dużych powierzchniach, aby skrócić czas położenia pokrycia a tym samym zmniejszyć koszt wykonania. Na mniejsze powierzchnie dachu nie ma nic lepszego niż w/w papa. W przypadku wystąpienia punktowego przedziurawienia o czym wspomniał przedmówca, asfalt pod wpływam temperatury uzupełni dziurę i będzie nadal w 100% szczelny. EPDM, w przypadku przedziurawienia jest bezużyteczny.
  2. Jeżeli będziesz spalał drewno o wilgotności poniżej 20% to wystarczy włożyć do komina wkład ze stali żaroodpornej. Jeżeli natomiast będziesz spalał byle czym jak 99% Polaków to wtedy proponowałbym komin z wkładem ceramicznym.
  3. RobertJG
    EPDM na dachu płaskim
    Buhaha...Widać masz "pojęcie" o dachach. Bez odbioru.
  4. RobertJG
    Jaki to zatem jest dach ?
  5. RobertJG
    Gont bitumiczny
    Wpisz w wyszukiwarkę "dirty shingles" a pooglądasz dachy z gontów po kilku latach eksploatacji.
  6. RobertJG
    Gont bitumiczny
    Szczerze odradzam. Gont bitumiczny jest dobry na domki letniskowe i budy dla psa. Żywotność, owszem będzie ale posypka mineralna na goncie jest barwiona sztucznie i będzie płowiała. Po kilku latach koloru pierwotnego już nie będzie. Gont będzie się bardzo brudził a często też na goncie zaczynają rosnąć mchy. Na dom nie polecam.
  7. Chyba planujesz ocieplić poddasze a nie dach. Czy ja dobrze zrozumiałem ?
  8. RobertJG
    Jak dobrze rozumiem chodzi Ci o tzw. dach odwrócony, czyli, że na membranę położysz żwir lub coś podobnego ? Jeśli tak, to nie ma nic lepszego od papy modyfikowanej SBS, wzmacnianej włókniną poliestrową. Papą łatwo można obrabiać attyki a jej zaletą jest to, że można ją mocować mechanicznie bez obaw, że będzie przeciekała.
  9. Nie napisałeś co Ty w tym domu będziesz robił a to podstawa. Jeśli nieocieplona to obstawiam, że będziesz tam pomieszkiwał rekreacyjnie.
  10. Za mało danych ale z tego co napisałeś to ja też zrobiłbym elektryczne. Chyba, że stać Cię na całkowity remont z wymianą komina, instalacji, itp. Jeśli Cię stać, to wtedy pellet.
  11. Nie ma się nad czym zastanawiać. Tylko gaz.
  12. Pracowałem prawie 5 lat u producenta systemów kominowych więc nie wciskaj ludziom takich głodnych kawałków i nie błaźnij się. Bez odbioru.
  13. Bzdury !
  14. "Polska język, trudna język" Bez odbioru
  15. Tak jak napisałem, kupić styropian laminowany papą. Od takiego dostawcy kupisz też "spadki" ze styropianu. Na to idzie papa nawierzchniowa. I tutaj są dwie szkoły: 1. Styropian laminowany papą klei się do podłoża klejem poliuretanowym a papę nawierzchniową zgrzewa się do papy na styropianie. 2. Styropian laminowany papą układa się luźno po czym papę nawierzchniową również układa się luźno i przymocowuje się na zakładach kołkami do dachu. Dodatkowo papę nawierzchniową łączy się ze sobą zgrzewając zakłady.
  16. "i najwiekszy problem jest taki ze gdy przyswieci slonce blacha strasznie strzela wszystlo slychac w pomieszczeniach uzytkowych domu" Pokrycie z blachy niesie ze sobą niestety takie właśnie sytuacje. Ja miałem ten sam problem 20 lat temu jak postawili mi domek letniskowy w górach. Praw fizyki czyli inaczej rozszerzalności termicznej pod wpływem temperatury nie da się zmienić. Trzeba się przyzwyczaić
  17. RobertJG
    Papa czy membrana
    Tylko papa ale nie każda oczywiście. Jeśli nawierzchniowa będzie modyfikowana SBS o parametrach - 25 C, na włókninie poliestrowej to przeżyje EPDM. Papa jest dużo prostsza i tańsza do wykonania a w przypadku problemów łatwa i tańsza w ewentualnej renowacji. Polecam zerwać wszystko z dachu, ewentualne ubytki uzupełnić, położyć styropian laminowany papą a na wierzch w/w papę nawierzchniową przymocowaną mechanicznie do podłoża na zakładach i zgrzaną na tychże zakładach. Nic lepszego nikt do dzisiaj nie wymyślił na tego typu dachy.
  18. Jeśli przybili zwykłymi gwoździami to nie ma się co dziwić. Przedziurawiona papa będzie przeciekać. Nie zaimpregnujesz wszystkich dziur bo to nierealne
  19. "Drugie pytanie dotyczy odprowadzenia skroplin. Znalazłem taki zestaw na komin-stalowy.pl : https://www.komin-stalowy.pl/calcste...dd_380=1&desc= Cena chyba atrakcyjna. Ale nie widzę tam odprowadzenia skroplin." W/w strona www dotyczy jakiegoś pośrednika a nie producenta wkładów kominowych. Polecam poradzić sie producenta systemów i wkładów kominowych a gwarantuje, że doradzą Ci profesjonalnie. Dodatkowo będziesz miał gwarancję producenta. Każdy producent ma, tzw. "kalkulator" i wyliczy jaka powinna być średnica wkładu kominowego (fi 60 czy fi 80). Istnieje jeszcze tańsza alternatywa, czyli wkłady kominowe z PCV, które są co raz bardziej popularne. Reasumując proponuję wysłać maila do kilku producentów wkładów kominowych i podać im jaki masz kocioł. Dostaniesz gotowe rozwiązania wraz z wyceną.
  20. Polecam wszystkim negującym zakaz spalania paliwami stałymi oraz innym "płaskoziemcom". https://smoglab.pl/naukowa-analiza-potwierdza-uchwala-antysmogowa-dla-krakowa-przynosi-efekty/?fbclid=IwAR0v5520nJ0NTDnVAyHQVy3KYLxNbAyugx-zs-ZTlvE2d87kxFMmWQ8D988
  21. Z Niemiec nie posiadam żadnej oferty ponieważ wydawało mi się, że musi być droższa. Ze Słowacji do Krakowa jest na tyle blisko, że koszt transportu będzie stosunkowo niski. Niestety nie mam jeszcze oferty z firmy SIP Europe, ponieważ ostatnio nie miałem czasu się tym zająć. Postaram się niebawem wysłać im projekt na którego podstawie mają wykonać wycenę. Jeśli masz juz projekt to polecam abyś wysłała go do wyceny.. Jak tylko będę miał wycenę to podzielę się z nią tutaj ze wszystkimi.
  22. Komin Brata Turbo Fi140 jest przeznaczony do pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania więc Instalator nie ma racji i spokojnie powinien zainstalować piec do tego systemu kominowego. Faktem jest, że średnica Fi 140 jest za duża (przewymiarowana) ale jeśli piec ma dobrą automatykę to nie powinno być problemów. Do pieców gazowych przewiduje się max Fi 60 lub Fi 80 (w zależności od mocy kotła i powierzchni do ogrzewania ale Brata nie posiada takiej ceramiki dlatego "wcisnęli Ci" Fi 140.
  23. Wymienione przez Ciebie firmy oferują kominy systemowe z wkładem ceramicznym. Do kotła gazowego nie ma potrzeby stawiać komina systemowego z ceramiką. Oczywiście jeśli masz taki kaprys i chcesz wydać trochę kasy to możesz ale jest to najdroższe rozwiązanie z możliwych. Z wymienionych przez CIebie producentów zdecydowanie nie polecam pierwszego. Najlepszy jest Schiedel oraz Brata. Obie te firmy mają profesjonalne doradztwo techniczne. Wracając jednak do tańszej alternatywy proponuję tak jak mój poprzednik polecam wstawienie w komin wentylacyjny wkład stalowy (kwasoodporny) lub wkład PE. Najtańszym jednak rozwiązaniem jest przebicie się przez ścianę (jeśli jest taka możliwość) i "wypuszczenie" wkładu (stalowego lub PE) na zewnątrz do góry wzdłuż elewacji. Nie wiem czy masz już kupiony kocioł ale jeśli nie to niektórzy producenci kotłów dołączają również wkład PE do odprowadzania spalin.
  24. Postanowiłem założyć ten temat albowiem w wyszukiwarce nie znalazłem podobnego na tym forum. Nie wiem czy wątek zakładam we właściwym miejscu ale uznałem, że ta technologia nie należy do budynków drewnianych. W Europie coraz bardzie popularna staje się technologia paneli SIP, która na stary kontynent przywędrowała z USA. Nie będę opisywał szczegółowo na czym ona polega ponieważ znalazłem dobry artykuł na ten temat: https://www.extradom.pl/porady/artykul-dom-z-paneli-sip-na-czym-polega-technologia-budowy-z-paneli-sip Jest to o tyle fajna technologia, ponieważ jej zaletą jest prostota oraz szybkość budowania. Parametry są wysokie i stosuje się ją również przy budynkach pasywnych. Od jakiegoś czasu zacząłem interesować się tą technologią i dotarłem do kilku "producentów/dostawców". Postanowiłem podzielić się z Wami moimi wnioskami. W Polsce na razie ten temat raczkuje. Pojawiły się już pierwsze firmy, które dostarczają na budowę gotowe panele SIP (głównie na styropianie). Niestety firmy te nie posiadają odpowiednich certyfikatów/dopuszczeń wymaganych przepisami naszego prawa. Prawdopodobnym jest, że panele są kupowane na Ukrainie lub Łotwie albowiem tam zlokalizowałem 2 producentów paneli SIP. Od jednego z dostawców dostałem ofertę cenową z dokładnym wyliczeniem. Niestety bez odpowiednich "papierów". Tak więc ryzyko zakupu od takich firm jak dla mnie jest duże. Drążąc ten temat dotarłem do producenta, który funkcjonuje już w Europie Zachodniej, w Skandynawii oraz u naszych południowych sąsiadów: https://www.sipeurope.eu/en/ Siedzibę i zakład produkcyjny posiadają na Słowacji a właścicielami są Słowak i Holender. Sprawdziłem dokładnie tę firmę i wygląda na prawdę profesjonalnie a co najważniejsze posiada wszelkie niezbędny certyfikaty/dopuszczenia. Niestety w Polsce jeszcze ich nie ma. Skontaktowałem się z nimi i dowiedziałem się, że niebawem planują oddział w Polsce. Nie ma jednak problemu aby dostarczyli na teren Polski wszystkie elementy systemu potrzebne do wybudowania domu. Obliczenia wykonują do każdego projektu. Z całym systemem przyjeżdża ekipa, która wykonuje szkolenie dla ekipy budowlanej. Sami nie prowadzą wykonawstwa, są tylko producentem ale robią szkolenia. Nie mam jeszcze ich cen ale jak tylko będę miał to się z Wami podzielę. Jeśli ktoś miał do czynienia z tym producentem to bardzo proszę o podzielenie się informacją.
  25. Wracam do Was z większą ilością informacji w tym temacie. Niestety nie są one dobre albowiem dotarłem do kilku firm, które wykonują przeróbki kontenerów na domki całoroczne i wnioski są następujące: 1. Ceny są abstrakcyjnie wysokie - od 66 000 zł wzwyż. 2. Krótka gwarancja (max 12 miesięcy). 3. Możliwość pojawienia się nieszczelności podczas załadunku, rozładunku i transportu. W związku z powyższym nie zdecyduję się na zlecenie komuś przerobienia takiego kontenera na budynek mieszkalny. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest zrobienie tego samemu. I tutaj mam dwie opcje: 1. Kupić kontener i przerobić go na budynek mieszkalny. 2. Zrobić samemu stalowy szkielet na budowie (spawanie profili stalowych). To drugie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że można zrobić 35 m2 o dowolnym kształcie. W przypadku przeróbki kontenera ograniczony jestem jego wymiarami i w przypadku 40' powierzchnia mieszkalna będzie miała max 27 m2. Kwestia montażu paneli SIP, okien i instalacji nie będzie stanowić problemu, pod warunkiem oczywiście, że ekipa zrobi to właściwie. Daję sobie teraz czas na przemyślenie tego tematu.
