Damian777
Damian777's Achievements
  1. Witam, Posiadam przydomową oczyszczalnię ścieków, ostatnio zauważyłem intensywniejszy zapach wydobywający się z niej. Sprawdziłem układ i okazało się, że mam niesprawne napowetrzanie. Układ to pompa membranowa airmac db 60, sterownik plc logo oraz 2 elektrozawory smc vca45-4d0-5-04f-q. Wymieniłem pompę na nową tylko teraz mam pytanie, załączyłem ją pod gniazdko wysterowane ze sterownika plc, z tym że spodziewałem się że sterownik załączy pompę np. na godzinę dziennie. U mnie chodziła ponad 3h, po tym czasie ją wyłaczyłem z obawy o pompę. https://dmuchawy.info.pl/czeste-pytania Tutaj przeczytałem że te dmuchawy są przeznaczone do użytkowania ciągłego Czytałem też specifykację jakiegoś sterownika i tam był opisany tryb 20h napowietrzania +4h. Czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda sterowanie pompy napowietrzającej u niego ?
  2. Niedługo mam tydzień wolnego więc zbieram materiały: Balkon ma wymiary: PŁYTA OSB 3 KRONOPOL 2500 X 1250 X 18 MM 3,125 M2 x2 Do wykonczenia rantów płyty: FORMA U CEZAR 20 X 20 X 1,5 MM 2 M ALUMINIUM SREBRNE (6,5m) Myślę że skoro płyta ma 18mm a profil U ma 20, to minus 2x1,5mm = 17 mm - powinno wyjść na płytę OSB ale jeszcze sprawdzę jak to wygląda suwmiarką w sklepie. Pokrycie płyty, przeczytałem jeszcze że izolację przeciwwilgociową dobrze jest wykonać z papy termozgrzewalnej lub gumy termozgrzewalnej. Niestety nie mam żadnego przyrządu do podgrzewnia i nigdy tego nie robiłem. Zamiast tego myślałem pomalować płytę: SZYBKA POWŁOKA BITUMICZNA MATIZOL BITUMFAST 9 KG lub kupić PAS GUMOWY TERMOODPORNA GUMA EPDM 3 mm 100x1200 I przykleić na klej - tylko tutaj nie wiem czy dostanę ten pas w jednym kawałku. Kolejny etap - deski tarasowy: PODKŁAD POD LEGAR BLOOMA KAUCZUKOWY 24 SZT. DESKA TARASOWA DREWNIANA BLOOMA 2500 X 140 X 24 MM LEGAR TARASOWY DREWNIANY BLOOMA 2400 X 45 X 70 MM Miałem zamiar położyć je prostopadle do ściany domu w odstępach 50 cm - wychodzi 5 x 100cm +żeby załapać taras / legary do barierki - obejma zaciskowa kwadratowa
  3. Bertha dzięki za odpowiedź, zrobiło się trochę cieplej i nie ma deszczów więc wróciłem do tematu. Po głebszym obejrzeniu stwierdziłem że pod spodem mam blachę z kapinosem: Jednak wierzch jest w słabym stanie: Z dokumentacji wyczytałem że jest to sklejka wodoodporna, jednak w projekcie jest także napisane aby położyć płytki mrozoodporne - czego dotychczas nie bylo: Miałem zamiar wymienić sklejkę i ewentualnie ułożyć na niej drewniany podest kompozytowy (wizualnie bardziej to do mnie przemawia) jednak nie wiem jak z trwałością takiego rozwiązania, podejrzewam że taki kompozyt sprawdza się na kilka sezonów na całkowicie krytym balkonie. W związku z tym pytanie jak zrobić najlepiej: - wymienić tylko sklejkę - sklejka + płytki - sklejka + podest kompozytowy - jeszcze inne rozwiązanie
  4. Witam, Obecnie w moim domku mam balkon na którego powierzchni jest materiał papo-podobny (nie potrafię go nazwać). Chciałbym jednak położyć na nim płytki, jednak nie wiem jak to zrobić (w domu murowanym balkon ma wylewkę do której kleimy płytki). Dodam że balkon jest wysunięty i nie jest pod dachem, jak proponujecie go wykończyć ? Pozdrawiam
