Nozownik17
Nozownik17's Achievements
Tak sobie teraz myśle o tym co Panowie wszyscy napisali, nie wiem czy mój wniosek jest prawidłowy ale na[isze bo tylko to mi sie nasuwa. Czyli jezeli temperatura spada na piecu czyli wejsciu do instalacji, zawór trójdrogowy zamyka sie na wyejciu cold gdzie pompka na podłogówce dalej działa i podejrzewam ze jeszcze przez chwile pcha wode w podłogówke gdzie obieg sie juz zamknąl, teraz ta woda dociera do zamknietego zaworu 3d z duzym cisnieniem i to jest powodem hałasu.. jest to jakas teoria. Tak naprawde stukanie trwa kilka minut i ustaje... Czyli rozwiazaloby tutaj cos o czym wspomnial Romano78 na samym poczatku a czego nie zrozumialem, gdyby powrót podłogówki bylby polaczony dodatkowym bypassem mijajacym zawór... Nie wiem czyt to co napisałem byloby rozwiazaniem czy tylko zepsuciem instalacji, ale mysle ze przynajmniej powód zdiagnozowałem...chyba
- 27 odpowiedzi
Romano78- Oczywiscie ze nie ma żadnego sensu aby pompka od podłogówki był włączona jak pompka przy piecu nie jest. Tylko tak naprawdę nie mam mozliwosci ustawic aby pompka podłogowa sie wyłączała, jets wpięta na sztywno do gniazdka i będzie chodzic nawet jeśli kocioł będzie wygaszony, dopóki nie wyłacze jej bezpiecznikiem. Fachman19- Stuków na zaworach przy grzejnikach nie ma, jedynie to przy zaworze 3D, wczoraj w nocy przestawiłem temp wylacenia pompy przy kotle z 45 na 38*C...nic nie zmienilo, mimo iz pomka przy piecu dalej podawała, atemperatura na kotle spadła do ok 41*C, zaczeły sie stuki na zaworze 3D. Wszytsko wydaje sie proste z tego co piszecie. Jednakze okazuje sie ze niewazne na jakich ustawieniach pompy podłogowej, niewazne czy pompka od pieca działa czy tez nie, mimo prostej budowy i zrozumialej zaworu 3d, jak temp spada na piecu do ok 40*C zaczyna sie niesamowity stukot na zaworze 3D, analogicznie jak temperatura osiagnie ok 70*C... Romano78- Tak jest oczywiscie zrwotny, Jezeli pompka sie wylaczy to wskazania rotametrówpozaostaja bez zmian. Zaleznie od obiegu wskazują od 1l do 2l
- 27 odpowiedzi
romano78- Najwiekszy hałas jest wtedy, jak pompka sie wyłącza przy piecu. Pompke na piecu mam ustawioną aby włączała/wyłączała sie przy 45*C, natomiast podłógówke, w sensie zawór 3D ustawiony na 40*C. Czyli najlepiej aby temperatura pompki jak i zaworu były identyczne ?
- 27 odpowiedzi
Szcerze nie mam zadnej specyfikacji tego zaworu i nie mam pojecia co znaczy dt... Chociaz przyznam sie ze jezeli zawór skrece na ustawienie przykładowo 2, wtedy mam temp ok 34*C hałasuje znacznie mniej. Jednak ze podłogówke, mam pod panelami w wiekszosci, wolałbym ustawic temperature ok 40*C
- 27 odpowiedzi
fachman19- Widzi Pan jakąs modernizację tego układu ? zapewne nie, ale warto zapytac... Chyba ze wystarczy zmienic zawór 3D. Ten zamontowany to ATM 661, DN 20 PN 10, Kvs 2,3, 20*C-43*C. Czyli zapenwe powinienem zmierzyc cisnienie na podłogówce , wtedy do niego dobrac zawór ?
- 27 odpowiedzi
Mareks77 - Masz racje źle to zrozumialem i źle sie wypowiedziałem. Czyli do kotła trafia powrót z grzejników jak i woda zmieszana spod zaworu i pompy... Podłogówka grzeje, owszem,
- 27 odpowiedzi
Mareks 77 - Masz absolutną rację,powrót trafia tylko i wyłacznie do zaworu, zreszta powrót podłogówki słuzy do obniżania temperatury wody aby na podłogówce nie wygonilo mi 60'C , powiem szczerze ze wydaje mi sie to ok. Do pieca trafia tylko i wyłacznie powrót z grzejników, a podłogówka pracuje w układzie zamkniętym. W sumie odpowiedziałem juz ale napisze jeszcze raz, mysle ze do pica trafia tylko woda z powrotu grzejnikow a miedzy dolnymi belkami jest zawór zwrotny i równiważny....chyba.. Powiem szczerze analluzjac to wszytsko co piszesz, zdjecia innych rozdzielni wszytsko wyglada niby ok...Cóż jutro zwróce sie do moich fachowców, poprosze o wyjasnienie takiego stanu, czemu wytwarza sie to irytujące stukanie. Dam znać o odpowiedzi... Pozdrawiam Tez tak myslelem ze to raczej z pompki ale uwierz mi ze przesiedziałem tam kilka godzin i raczej dzwiek dochodzi z samego zaworu Tej podstawowej sprawy jestem pewien, wiem ze niebieskie swiadcza o powrocie ale to po prostu błąd w sztuce. Napewno zasilanie jest od góry analizujac rury wychodzace z kotła i wchodzace do rozdzielni Wyglada na to ze ta podstawowa zasada jest spełniona, bo tak niby sie dzieje, wysysa wode gorąca z zasilania grzejnikow i powrót podłogówki, czyli zmieszana i taka pcha na podłoge
- 27 odpowiedzi
Dolby - Dziekuje za zainteresowanie, patrzyłem wczesniej konstrukcje rozdzielni, w zasadzie roznią sie budową ale opieraja sie na tej samej zasadzie, tylko zamiast zaworu trójdrogowego jest w wstawiony zawór z kapilara. Poza tym taka konstrukcja jka ja posiadam tez jest do kupienia...
- 27 odpowiedzi
Dziękuje za zainteresowanie i odpowiedz. Juz tłumacze w miare mojej wiedzy i pojmowania. Konstrukcje stworzylo dwóch lokalnych hydraulików, o dobrej opini. Czyli zasilanie od pieca jest na górną belke po prawej stronie. Czyli górna belka po oprawej to zasilanie grzejników, dolna prawa powrót grzejników. Dolna lewa belka zasilanie podłogówki, górna lewa powrót podłogówki. czyli na mój rozum jest tak ze zasilanie leci na górna belke wprost na grzejniki, oraz na zawór trójdrogowy który pcha zmieszana wode w dół na pompkę (kierunek przepływu w dół) która to wymusza obieg na podłogówce... Powiem szczerze ze na pierwszy rzut oka wydawalo i chyba wydaje sie ze wszytsko jest niby ok...ale nie jestem ekspertem. Czyli jesli konstrukcja jest ok o ile jest moze byc zle dobrany zawór ? Prosze o analize i ewentualne uwagi. Z góry dziękuje
- 27 odpowiedzi
- 27 odpowiedzi
Witam serdecznie Jak w temacie mam problem z hałasem który niesie sie po calym domu. Wytwarza sie za nzaworze trójdrogowym czy termostatycznym zaworze miaszającym. W szczegolnosci odczuwalne w sytuacji typu...Na piecu 64, temperatura rosnie do 67, na zaworze stuka, dławi sie...podczas rozpalania, wzrostu temperatury, kiedy pompka przy piecu sie wylaczy dławienie.... Pierwsz mysl, odpowietrzenie...nic, druga mysl...wzrost temp wiaze sie ze wzrostem cisnienia, pompke przy piecu mialem na minimum przestawilme na auto....nic, trzecia mysl pompka w rozdzielni, trzy zakresu mocy na dwoch trybach, cisnienia proporcjonalnego i stałego, przetestowałem kazde polaczenie...nic Czy moze ten hałas wynika ze zle dobranego zaworu, czy ze zle stworzonej rozdzielni ? Zawór 20-43'C kvs 2.3 Dom parterowy, 60 m2 podlogówki, 7 kaloryferów...piec na wegiel
- 27 odpowiedzi
