ZKamil
O ZKamil
  • Urodziny 27.07.1994
    Ziębice
  • Kod pocztowy
    57-220
    dolnośląskie
ZKamil's Achievements
  1. Dzięki Piotreq26 za szybka odpowiedź. Ale liczyłem spalanie na podstawie wzorów z internety i na moim przykładzie: w trakcie jednego cyklu praca i przerwa mam 6 podań węgla po 5 s. Licząc ze 1s podania daje 5 gram ekogroszku, jedno podanie 5 s daje 25g eko a łącznie 6 cyki daje 6x25 co daje 150g na jeden cykl.Licząc ze piec w cyklu pełnym (praca i podtrzymanie) trwa 15 min to wychodzi 60 m :15 min czyli 4 pełne cykle na godz. Dalej licząc 4cykle na godz x 150 g daje 600g na godzinę pracy. 600 g na godzine x 24 godz daje 14,4kg spalania na dobę ale zauważyłem że ekogroszek ( niby pieklorz) który posiadam ma w sobie ( worku) pełno miału i pyłów. Podnosząc te worki dosłownie sypie się. Domyślam się ze wyższe spalanie jest ze względu na to że w workach jest pełno miału jak i również małych kawałków eko. Dzisiaj zasypałem inny ekogroszek do kotła( wizualnie zero miału i dobra granulacja), zobaczymy jak wyjdą wyniki. Piec teraz chodził na ustawieniach 5/87/30( czerwony piec inny podajnik wiekszy wiatr:) i po zasypaniu nowego eko po ok 10 h zauważyłem ze zaczęły się robić spieki. Jakie macie rozwiązanie na spieki aby nie wystepowały. Ja narazie zmniejszyłem nadmuch z 30 na 28. Pozdrawiam
  2. Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum jak i pieca Defro EKR 10 KW czerwony zamontowany w zaszłym roku w lecie.Cała instalacja robiona od podstaw, nowe grzejniki stalowe oraz zawór 3d i bojler 120l. Sam wszystko robiłem z teściem który zna się na tym( od lat robi instalacje). Ogrzewam połowę domu( dokładnie parter ok 70 m + 12 m kotłownie z starym żeliwnym grzejnikiem. Budynek stary nieocieplony ok 50 cm ściany. Pale ekogroszkiem Pieklorz. Budynek od paru lat był sporadycznie zamieszkany w zimie nie było w nim palone. Z wyliczeń wyszło mi spalanie ok 0,8 kg/h ekogroszku w grudniu i teraz do ok 1kg/h przy mrozach ok -7 w dzień. Pytanie do użytkowników czy to duże spalanie. Z ekogroszkiem nie mam problemów, spala się dobrze, bez spieków tylko troszkę sadzy dawał. Mimo takich mrozów mam piec ustawiony na 4/80 i nadmuch 30% i normalnie dobija do temp zadanej 65c pracując ok 10 mi i potem z 5 min w podtrzymaniu , sterownik clasic eco. Mam parę pytań do użytkowników tego pieca ale CZERWONEGO i tych chciałbym aby mi udzielili pomocy oraz do uzytkownika Max1981 1. Do Max1981 jak masz ustawioną dmuchawę tzn ile % oraz na ile masz otwartą przesłonę wentylatora i czy klapka koło wentylatora się zamyka po pracy wentylatora czy jest cały czas otwarta. 2. Ja nie mam pompy cwu i wpadłem na pomysł aby ustawić piec tylko na prace C.O. i w miejsce czujnika temp cwu zamontować czujnik temperatury spalin i wiedziec jaka jest temp spalin , gdyż wiadomo że clasic eco nie ma tego w standardzie. Myślicie że jest to wykonalne? Powtarzam jeszcze raz że proszę o odpowiedz użytkowników piecza CZERWONEGO. Dzięki i pozdrawiam
