MrHatoBass
O MrHatoBass
- Urodziny 07.11.1982
police
72-010
zachodniopomorskie
MrHatoBass's Achievements
Drzwi garaż - dom
MrHatoBass odpowiedział Milun → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jeszcze jedno można wykuć i dać pod ościeżnice styropian Najważniejsze żeby drzwi były ciepłe u 1,0 to w tych czasach minimum -
Drzwi garaż - dom
Witam Z tego co wyczytałem to gerda najcieplejsza. Warto zwrócić uwagę żeby ościeżnica była cała ( prostokąt ). Nie kupuj z ościeżnica z osobnym progiem bo ciepło dołem ucieka. Najważniejsza rzecz to ciepły montaż folia paroszczelna od środka i folia paroprzepuszczalna od zewnętrz ( można samemu zrobić , jest to proste ) . Powodzenia -
Rożnice w cenach okien
MrHatoBass odpowiedział TomanoTL → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam Po pierwsze na pewno okna trzy szybowe ( robiłem badanie termowizyjne więc wiem co mówię ). Po drugie ciepłe parapety . Po trzecie ciepły montaż ( możesz sam zrobić prościzna ). Po czwarte 5 komorowe są ok ale czy warto do 6 komorowych dopłacać dużo to raczej nie ( chyba że jakaś promocja to można trochę dopłacić ). Co do firmy to musisz popytać . Powodzenia -
Witam Rura kominowa musi przechodzić przez dach odpowiednim ekranem i minimum 5 metrów wysokości bo ciągu nie będzie spaliny będą wracać do środka. Pozdro
- 14 odpowiedzi
- domku
- drewnianego
Witam Żeby było ciepło na piętrze . Musi być komin stalowy zabudowany regipsem niepalnym. Na piętrze komin od czoła drzwiczki z siatki stalowej i dzięki temu będzie się pietro grzało. Trzeba w stropie wyciąć kwadrat 80 na 80 i zrobić ekran z szamotu . Wskazane drzwiczki nad wkladem lub kozą. Najlepiej cały komin wyłożyć w środku szamotem. Wtedy długo będzie ciepło. Ocieplenie musowo trzeba zrobić bo będzie zimno jak w lodówce a latem jak w piekarniku. Pozdrawiam
- 14 odpowiedzi
- domku
- drewnianego
Witam Kominek nordflam 14 kw narożny kupiony w wyprzedaży 1600 złoty , komin stalowy 180 mm wysokość 6m( bardzo dobrze grzeje)- 300 złoty. Zabudowa szamotowa 400 złoty szamot z olx nowy, plus plytki też z wyprzedaży za 150 złoty. Wszystko robiłem sam . 2 szczapy pali się 5 godzin , najważniejsza rzecz kominek musi mieć szyber , przy rozpalaniu uchylamy jak się rozpali zamykam na maxa . W moim wkładzie szyber zamkienty na maxa jest lekko uchylony to zabezpieczenie. Zamknięcie szybra powoduje zatrzymanie temperatury we wkładzie. Druga najważniejsza rzecz w środku w kominie pomiędzy parerem a 1 piertem trzeba zrobić ekran z szamotu . Efekt jest taki że dłużej utrzymuje się temperatura na parterze. Na piętrze komin od czoła siatka stalowa z otworkami i komin grzeje całe piętro. Najlepiej wyłożyć cały komin w środku szamotem ja tak mam i bardzo długo trzyma ciepło jak piec akumulacyjny . Najważniejsza rzecz żeby zrobić sobie drzwiczki nad wkładem i w kominie ma się wtedy dojście do wymiany wkladu i modernizacji. Ogrzewanie od maja do marca 2 metry drzewa dąb Powierzchnia 70m2 Doradzam także okna 3 szybowe z ciepłym montażem i badanie termowizyjne . Uwaga lukswery są bardzo zimne dużo ciepła ucieka. Zainwestujcie w dobre drzwi zewnętrzne za 1400złoty z dobrym współczynnikiem u 1.0 i wiatrołap. Mam nadzieję że pomogłem Powodzenia
Witam Kominek nordflam 14 kw narożny kupiony w wyprzedaży 1600 złoty , komin stalowy( bardzo dobrze grzeje)- 300 złoty. Zabudowa szamotowa 400 złoty szamot z olx nowy, plus plytki też z wyprzedaży za 150 złoty. Wszystko robiłem sam . 2 szczapy pali się 5 godzin , najważniejsza rzecz kominek musi mieć szyber , przy rozpalaniu uchylamy jak się rozpali zamykam na maxa . W moim wkładzie szyber zamkienty na maxa jest lekko uchylony to zabezpieczenie. Zamknięcie szybra powoduje zatrzymanie temperatury we wkładzie. Druga najważniejsza rzecz w środku w kominie pomiędzy parerem a 1 piertem trzeba zrobić ekran z szamotu . Efekt jest taki że dłużej utrzymuje się temperatura na parterze. Na piętrze komin od czoła siatka stalowa z otworkami i komin grzeje całe piętro. Najlepiej wyłożyć cały komin w środku szamotem ja tak mam i bardzo długo trzyma ciepło jak piec akumulacyjny . Nie mam na stałe za murowanego kominka od czoła mam drzwiczki i w kominie tez oczywiście niepalne dzięki temu mam możliwość na różne przeróbeki i modernizację. Ogrzewanie od maja do marca 2 metry drzewa dąb Powierzchnia 70m2 Doradzam także okna 3 szybowe z ciepłym montażem i badanie termowizyjne . Uwaga lukswery są bardzo zimne dużo ciepła ucieka. Zainwestujcie w dobre drzwi zewnętrzne za 1400złoty z dobrym współczynnikiem u 1.0 i wiatrołap. Mam nadzieję że pomogłem Powodzenia
Witam Kominek nordflam 14 kw narożny kupiony w wyprzedaży 1600 złoty , komin stalowy( bardzo dobrze grzeje)- 300 złoty. Zabudowa szamotowa 400 złoty szamot z olx nowy, plus plytki też z wyprzedaży za 150 złoty. Wszystko robiłem sam . 2 szczapy pali się 5 godzin , najważniejsza rzecz kominek musi mieć szyber , przy rozpalaniu uchylamy jak się rozpali zamykam na maxa . W moim wkładzie szyber zamkienty na maxa jest lekko uchylony to zabezpieczenie. Zamknięcie szybra powoduje zatrzymanie temperatury we wkładzie. Druga najważniejsza rzecz w środku w kominie pomiędzy parerem a 1 piertem trzeba zrobić ekran z szamotu . Efekt jest taki że dłużej utrzymuje się temperatura na parterze. Na piętrze komin od czoła siatka stalowa z otworkami i komin grzeje całe piętro. Najlepiej wyłożyć cały komin w środku szamotem ja tak mam i bardzo długo trzyma ciepło jak piec akumulacyjny . Ogrzewanie od maja do marca 2 metry drzewa dąb Powierzchnia 70m2 Doradzam także okna 3 szybowe z ciepłym montażem i badanie termowizyjne . Uwaga lukswery są bardzo zimne dużo ciepła ucieka. Zainwestujcie w dobre drzwi zewnętrzne za 1400złoty z dobrym współczynnikiem u 1.0 i wiatrołap. Mam nadzieję że pomogłem Powodzenia
