Gregor87
O Gregor87
- Urodziny 29.10.1987
Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jestem na etapie
SSO
Mińsk Mazowiecki
05-300
mazowieckie
Gregor87's Achievements
Wyrzutnia jest ok. Filtry też niedawno sprawdzałem. Dziś po pracy spróbuję włożyć odwrotnie wymiennik (tył na przód) to dowiem się czy z nim jest wszystko ok. Serwis Thessli poradził mi też żebym zrobił jeszcze raz kalibrację. Jak to wszystko zawiedzie to mam odpiąć wszystkie króćce od rekuperatora i wtedy sprawdzić czy duże opory wynikają z samej instalacji czy problem leży w urządzeniu.
- 2 964 odpowiedzi
Wracam z nowymi danymi i nowymi wyzwaniami odnośnie mojej rekuperacji. Na problem bardzo słabej sprawności serwis Thessli powiedział, że jedynym ratunkiem jaki widzą to zastosowanie modułu CF. Kupiony i już uruchomiony. Sprawność zdecydowanie wzrosła - obecnie przy czerpni -3.5st, wywiew +21.5, nawiew mam +17.5 (bez CF było +8.2). Pojawił się nowy problem. Od wczoraj rekuperator chodzi cały czas na 30% (126m3/h) z modułem CF. Zaraz po włączeniu CF wentylatory nawiew/wywiew zaczeły pracować 3.0V/8.1V (nawiew/wywiew), wieczorem było już 3.0/8.7V a dziś rano i już bez zmian do teraz 3.0/9.3V. Czy to normalne? Wywiew pracuje już drugi dzień prawie na maxa i wygląda jakby ciągle walczył z jakimś dużym oporem. A może to uszkodzenie samego wymiennika? Nie muszę wspominać że na takich obrotach wentylacja jest już słyszalna w domu i zużywa znacznie więcej energii.. Dodam, że przewody do CF nie są zagięte, kalibracja w lato (sierpień) wykazała zaledwie 0.2-0.3V różnicy w pracy wentylatorów. Wyrzutnia ścienna też nie jest problemem bo dziś ją zdjąłem i na nic to nie wpłynęło.
- 2 964 odpowiedzi
Kanał wyrzutni to ok 6m odcinek sztywnej rury fi 200 w grubej izolacji (wełna) zawieszony pod sufitem w garażu (z rekuperatorem połączona jest elastyczną ocieploną rurą zagiętą w lekki łuk). Zarówno czerpnia jak i wyrzutnia ścienna wygląda tak: Na pierwszy rzut oka nic nie wygląda na przytkane. Wszystkie kalibracje również były robione z tymi czerpniami/wyrzutniami. Tak przy okazji: znacie może jakiegoś fachowca działającego w województwie mazowieckim zajmującego się kompleksowo wentylacjami mechanicznymi (montaż/kalibracje/naprawy etc)? Może mamy kogoś takiego na forum? Chyba najlepiej by było jakby ktoś fachowym okiem na żywo zerknął na całą instalację i stwierdził który element zawodzi..
- 2 964 odpowiedzi
Tak jak już wspomniałem, będę się jutro kontaktował z serwisem Thessli w sprawie mojej niskiej sprawności rekuperatora (robi się coraz gorzej: o 18.00 T zewn +1.1st, Wywiew +20.1, Nawiew zaledwie + 9.8 stopnia). Przewietrzanie zwiększa chwilowo temp nawiewu do max 15-16 st, ale po 10 minutach znowu wraca do wcześniejszych parametrów. Mam inne pytanie: zaobserwowałem że na rekuperatorze skrapla się woda ale tylko na szczelinie klapy frontowej przy króćcu wyrzutni (zdjęcia). Normalne zjawisko czy wskazuje na jakąś nieszczelność urządzenia?
- 2 964 odpowiedzi
Zgłoszę się jeszcze raz do serwisu Thessli, tylko nie wiem co jeszcze mogą zrobić oprócz wymiany wymiennika. Co do przewietrzania, to przez pierwsze kilka sekund słychać wodę spływającą do kanalizacji.
- 2 964 odpowiedzi
Właśnie jestem po suszeniu wymiennika (nie był przymrożony ale wylałem z niego wodę i poleżał trochę w ciepłej łazience). Po zamontowaniu, 15 minut pracy na 100%. Wyniki: 1) Po wylaniu wody, ogrzaniu i długim wietrzeniu: Czerpnia +3,8, Wywiew 21,2, Nawiew 16,6 (max co udało mi się uzyskać) 2) 20 min po wietrzeniu (praca na 30% czyli ok 120m3/h) - Czerpnia +4,1, Wywiew 20,3, Nawiew 13,7 3) 30 min po wietrzeniu - bez zmian Z tego co mówiliście, to po wietrzeniu (i pozbyciu się wody z wymiennika) różnice temperatur między nawiewem a wywiewem rzędu 2-3 stopnie powinny być osiągalne. U mnie nie ma szans. A 20 min po wietrzeniu znów wracam to 13 stopni (w nocy pewnie znowu będzie 10-11). Czy to waszym zdaniem nie wygląda jakby wymiennik miał jakiś stały opór który nawet podczas wietrzenia nie może być "wydmuchany"?
- 2 964 odpowiedzi
420m3 to jest max ile udało się wyciągnąć podczas kalibracji (niestety dość spore opory w instalacji). Co do czujników temperatury to serwisant Thessli je już sprawdził i są ok. Jeśli dziś po próbie rozmrożenia wymiennika nadal się nic nie poprawi, to chyba ponownie skontaktuje się z serwisem. Zastanawiam się czy samo urządzenie/wymiennik mogą być wadliwe czy takie rzeczy się raczej nie zdarzają
- 2 964 odpowiedzi
Dzięki Panowie za odpowiedź. To że temat był już poruszany to zdaję sobie sprawę bo czytałem forum, ale sądziłem że przepływy rzędu 120m3/h (czyli nie takie najniższe) i 3x przewietrzanie załatwią temat wody w wymienniku (oczywiście kosztem przesuszania domu). Problem był już przed ostatnimi mrozami, ale po wizycie serwisanta Thessli na początku stycznia (wyrównał przepływy nawiew/wywiew) miałem już nawiew rzędu 16-18st przy T wywiewanej ok 21-22. Może nie rewelacja, ale przynajmniej już nie wychładzało tak pomieszczeń. Teraz problem powrócił. Przykład z dzisiaj z samego rana: Czerpnia +0,5st, Wywiew +20,0, Nawiew +10,7. Po przewietrzeniu (10min, 100%) wywiew 20,9, nawiew 13,8. Bypass sprawdzałem zarówno ja, jak i serwisant - na 100% szczelnie zamknięty. Już powoli kończą mi się pomysły. Co do zamrożonego wymiennika: nie wiem czy mogło go coś przyłapać, dlatego dziś po pracy na wszelki wypadek przełożę go do ciepłego pomieszczenia na kilkanaście minut i sprawdzę.
- 2 964 odpowiedzi
Witam, Od sierpnia 2020 jestem użytkownikiem rekuperatora Thessla Green AirPack Home 500 V. Od momentu jak się wprowadziłem (12/2020) zauważyłem, że sprawność rekuperatora/odzysk ciepła jest na dość niskim poziomie (temp w domu ok 22 st, wywiew 20-21st, czerpnia ok 0 st, nawiew na dom ok 10-12st). Widziałem też wartości nawiewu poniżej +10st. Instalator powiedział że to przez nadmiar wody w wymienniku. Po wylaniu wody i przewietrzeniu rekuperatora sprawność wzrosła (T nawiewu ok 15-16st), po czym po 2h znów zaczęła maleć. Serwisant Thessli jeszcze raz skalibrował urządzenie (równowaga nawiew-wywiew) i na kilka dni sie poprawiło (nawiew na dom przy wspomnianych temp oscylował już ok 16-18st). Podczas ostatnich dużych mrozów, dzięki systemowi FPX T nawiewu była na dobrym poziomie, ale dziś (T zewn powyżej 0 st) niestety znowu spada (obecnie 11.5st, zaledwie 1 godzinę po 20sto minutowym przewietrzaniu). Moje pytanie: czy wasze rekuperatory też mają takie problemy z zalegającą wodą w wymienniku a co za tym idzie niską sprawnością przy takich temperaturach (ok 0 st)? Jak sobie z tym radzić? Dodam jeszcze że rekuperator chodzi na 125m3/h + 3x dziennie po 20 min przewietrzanie na 420m3/h. Wilgotność w domu jest niska (przeważnie ok 35%). Bypass szczelnie zamknięty. Rekuperator umieszczony w ogrzewanym garażu (T ok 10-12 st)
- 2 964 odpowiedzi
Sam robię wentylację.
Gregor87 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sądziłem, że przy projektowaniu dążymy do równego bilansu nawiew-wywiew. Ale skoro jest to dozwolone to ok. Góra poprawiona, tylko jeszcze 2 pytania: W łazience głównej (nie tej przy sypialni) planuję zamieścić 2 wywiewy (60 i 30 m3/h) – tak jest ok, czy lepiej dać 1 wywiew o max wydajności 90 m3/h (wtedy już chyba będę musiał do skrzynki rozprężnej podciągnąć 3 przewody peflex fi 75 zamiast 2) ? Dodam że wszystkie anemostaty w domu to fi 125 Łazienka główna + pralnia to w sumie wyciąg o maksymalnej wydajności aż 150m3/h. Całe to powietrze będzie płynęło pod 1 drzwiami łazienkowymi – nie wpłynie do na odczuwalny przeciąg w okolicach wejścia do łazienki? Jeśli chodzi o parter i te nieszczęsne dysze kierunkowe - póki nie znajdę kogoś kto miał z nimi do czynienia (użytkowanie lub montaż), to chyba nie będę ryzykował i je sobie odpuszczę. Nie chcę być przykładem na forum jak w ciekawy sposób można zepsuć sobie wentylacje w nowym domu A tak btw: czy na forum mamy kogoś kto zawodowo zajmuję się wentylacjami mechanicznymi (projekt/montaż)?- 4 925 odpowiedzi
Jeśli chodzi o nadmierne wysuszanie to racja (ale swoją drogą to chyba „bolączka” większości domów z wentylacją mechaniczną). Tak jak zasugerował kolega @noc - warto będzie jednak zmniejszyć wydajność do ok 80-100m3/h (podobno powinno być minimum 20-30m3/h na osobę) w czasie pobytu w domu i zejść np do ok 40-50m3/h w czasie gdy jesteśmy poza domem (mam nadzieję że centrale mają możliwość płynnej regulacji wydajności). Co do nawilżaczy to chyba nieuknione – pytanie ile sztuk będzie konieczne. Wracając do samego projektu: zakładałem że przez dysze poleci dokładnie tyle powietrza ile jest konieczne dla tego pomieszczenia (2 dysze po min 20m3/h i max 80m3/h każda, czyli conajmniej tyle samo co przez standardowe anemostaty). Kwestia tylko czy zrobią to w sposób cichy i nieodczuwalny (podmuch) czy wręcz odwrotnie? Czy rozwiązanie to jest lepsze od standardowego czyli 3 anemostaty: nad oknem na taras, nad kanapą i nad stołem w jadalni (przy oknie) ? Odnośnie anemostatów na piętrze: Wyciąg w korytarzu (max 30m3/h) został „dorzucony” w ostaniej chwili tak żeby bilans powietrza się zgadzał i faktycznie średnio on tu się prezentuje.. Co do garderoby to nawet nie pomyślałem o tym żeby dać nam nawiew, ale w sumie to chyba nie głupi pomysł Moja propozycja (wszystkie wartości wydajności to max): garderoba nawiew 30m3/h (był wyciąg 30m3/h), sypialnia nawiew 30m3/h (wcześniej bylo 60m3/h), usunąć wyciąg z korytarza (30m3/h). Z racji że całkowita ilość powietrza nawiewanego na piętrze się nie zmieniła (210m3/h) to w samych łazienkach i pralni muszę zapewnić taki sam wyciąg: łazienka przy sypialni 60m3/h (bez zmian, za to będzie równowaga nawiew-wywiew dla częsci garderoba-sypialnia-łazienka), pralnia 60m3/h (było 30m3/h), łazienka głowna 2 anemostaty 60m3/h i 30 m3/h (był tylko 1 o wydajności 60m3/h). Myślicie że z tymi poprawkami będzie lepiej?- 4 925 odpowiedzi
W domu będzie mieszkać 4-5 osób. Planowany rekuperator to Thessla Green AirPack 500v z wymmiennikiem przeciwprądowym (bez odzysku wilgoci). W zimę większość czasu (nie licząc większych spotkań rodzinnych) będzie prawdopodobnie pracował na 1 biegu czyli z wydajnością 140 m3/h- 4 925 odpowiedzi
Dzień dobry, Z racji że to mój pierwszy post to witam wszystkich użytkowników forum. Już od dobrych kilku lat obserwuje tu wątki, które pomogły mi w podjęciu wielu decyzji odnośnie budowy domu (materiał, stropy, typ ogrzewania, wentylacji, itd), ale niestety właśnie natrafiłem na pierwszy problem z którym nie potrafię sobie poradzić. W zeszłym roku zakupiłem projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja), który zakłada zastosowanie w salonie (wraz z jadalnią) dwóch dysz dalekiego zasięgu, zamiast standardowych anemostatów nawiewnych. Razem z projektantem zdecydowaliśmy się na ten krok, aby nie umieszczać anemostatów nawiewnych nad stołem w jadalni oraz nad kanapą/narożnikiem w salonie, tak aby w zimę uniknąć dyskomfortu wynikającego z odczuwalnego kontaktu z nawiewanym powietrzem. Moje wyobrażenie dla takiego nawiewu w czasie zimy to strumień powietrza o temperaturze kilku stopni poniższej tego w pomieszczeniu (zależne od sprawności rekuperatora i instalacji) lecącego nad sufitem w przeciwległy kąt pomieszczenia i który zanim dotrze do domowników zdąży już się zagrzać do temperatury pokojowej. Dodatkowo ma to być bardzo ciche rozwiązanie. Niestety ostatnio zacząłem mieć pewne wątpliwości czy to naprawdę jest dobry pomysł (nigdzie na forum ani w innych zakątkach internetu nie znalazłem podobnego rozwiązania w domu jednorodzinnym - jedynie wielkie hale, dworce, teatry). W związku z tym mam kilka pytań: 1. Czy na forum jest ktoś kto posiada wspomniane rozwiązanie lub zetknął się z takim? Bardzo proszę o opinie na ten temat – czy widzicie jakieś niedoskonałości takiego systemu? Czy nie bez powodu nie stosujemy ich w domach jednorodzinnych? 2. W moim projekcie całe pomieszczenie salon+jadalnia (7,45m x 5,5m) zasilane jest 2 dyszami kierunkowymi typu „100” (wlot fi 100mm, wylot fi 50mm) o maksymalnej wydajności 80m3/h każdy. To znaczy że przy tej wydajności prędkość powietrza wydostającego się z dyszy będzie równa ok 11.3m/s (na pierwszym biegu rekuperatora będzie to odpowiednio: 20m3/h wydajności i 2.8m/s prędkość powietrza wylatującego z dyszy). Czy wspomniane wartości prędkości powietrza (zwłaszcza ta maksymalna) nie będą powodowały w pomieszczeniu małego huraganu i fruwających firanek po drugiej stronie pomieszczenia? Średnio by to pasowało do idei cichego i niezauważalnego wentylowanie pomieszczeń.. 3. Czy rozwiązanie zaprojektowane dla mojego domu ma szanse zapewnić prawidłową i komfortową wentylację wszystkich pomieszczeń? Czy lepiej jednak wspomniane dysze kierunkowe zastąpić 3 anemostatami nawiewnymi (na stołem w jadalni, nad oknem tarasowym i nad kanapą/narożnikiem o wydajności max 50-60m3/h)? Z racji że dom jest obecnie w stanie surowym to mogę to jeszcze zrobić Dysza dalekiego zasięgu (przykład): https://wentylacja24.pl/wentylacja/czerpnie-i-wyrzutnie-zewnetrzne/czerpnie-i-wyrzutnie-scienne/kha-dysza/kha-100 Projekt rekuperacji (parter i piętro) Kilka innych danych: 1. Dom z pełnym piętrem. Wysokość pomieszczeń na parterze to 270cm, a na piętrze to 250cm. Powierzchnia użytkowa to 186m2 2. Planowane ogrzewanie to pompa ciepła + 100% ogrzewanie podłogowe 3. Centrala rekuperacji ma mieć max wydajność 450m3/h (zgodnie z projektem) 4. System rekuperacji oparty na kanałach Peflex 75mm Będę wdzięczny za fachowe porady w tym temacie. Pozdrawiam.- 4 925 odpowiedzi
