Wo1tylla
O Wo1tylla
- Urodziny 06.06.1981
52-129
dolnośląskie
Wo1tylla's Achievements
De dietrich AMC 25 - prośba o pomoc w ustawieniach
Wo1tylla odpowiedział Wo1tylla → na topic → Ogrzewanie
Cześć, Po ustawieniu trybu automatycznego piec nadal korzysta z krzywej, opierając się na temp. zewnętrznej. Zrobiłem dzisiaj kilka testów i już jestem mądrzejszy: 1. Ustawienie stałego zapotrzebowania na palniku działa, ale tak jak wcześniej pisałem nie można wtedy zarządzać włączeniem/wyłączeniem zapotrzebowania na ciepło 2. Po wypięciu czujnika temperatury działa ustawienie stałej temperatury zasilania. Czyli do pieca nie może być wpięty czujnik temperatury zewnętrznej - co jest trochę słabe w przypadku gdybyśmy np. chcieli mieć inną strategie grzania do innego obiegu - albo po prostu na termostacie sprawdzić jaka jest temperatura na zewnątrz. 3. W moim przypadku gdy ustawiona jest stała temperatura zasilania np. 38 stopni i otwarty jest mały obieg wody do grzania (np 1 pętla) - temperatura zasilania potrafi dojść do 48-50 stopni co jest słabe - nie wiem po co piec grzeje dalej wodę po uzyskaniu oczekiwanej temperatury. Tak jak wcześniej pisałem u mnie czasami pojawia się błąd OpenTherm - (nie wiem czy się pojawi jak mam teraz wypięty czujnik temperatury zewnętrznej) - w załączeniu zdjęcie. -
Niestety nie mogę ustawić takiej strategii - pojawia się błąd jak na zdjęciu - Piec pewnie szuka termostatu, którego nie ma. -
Cześć Tak, wiedziałem o tym przed zakupem pieca, ale jakoś tak dałem się namówić...teraz już nic nie zrobię i pozostaje wziąć to na klatę. Zdaje sobie sprawę, że piec pewnie trochę więcej "taktuje", ale w mojej opinii mniejszy piec miałby większe znaczenie przy klasycznym podejściu do ogrzewania i wykorzystaniu pełnej automatyki pieca tzn - piec grzeje wykorzystując pogodówkę, całą dobę na minimalnej mocy, przy wszystkich pętlach otwartych, gdzie przepływ regulowany jest na ratometrach. W moim przypadku z 14 pętli maksymalnie otwarte są 3-4, reszta prawie nigdy się nie załącza - w takim przypadku piec szybko uzyskuje odpowiednią wodę w obiegu, bo tej wody jest po prostu mało, co za tym idzie za chwilę się wyłącza:). Pewnie żywotność pieca u mnie będzie trochę niższa, ale cóż...Jedyna zaleta to szybkość grzania wody dla CWU. Potestuje, ale zakładam, że w moim przypadku ta strefa do której podłączony jest Smart TC nic nie zmienia, ale może tylko tak mi się wydaje. Mogę przepiąć Smart TC do płytki za wyświetlaczem - pytanie czy w tedy nie będę musiał uruchomić nowej strefy? Tak, tak, ale czy jest jakaś możliwość ustawienia jak ma działać to gniazdo? Pytanie, czy jak ja wykorzystuje gniazdo jako typowe "on/off" to czy przypadkiem w piecu nie jest ono ustawione np. na Opentherm? To się jakoś ustawia? Czy piec po prostu wie co jest podpięte? Dokładnie tego szukałem cały czas:) Nie wiedziałem jak ustawić strategię, aby móc wpisać konkretną temperaturę zasilania. Wykorzystałem regulację na podstawie temp. zewnętrznej, bo tam ustawiłem krzywą w taki sposób, aby temperatura była taka jak chce U mnie faktycznie czujnik pogodowy jest niepotrzebny - czasami patrzę jaka jest temperatura na zewnątrz i tyle. Nie wiem gdzie tym zarządzać, ale mam wrażenie, że jak ogrzewanie jest wyłączone i na dworze jest w okolicach 0, to właśnie wtedy jest ochrona przed zamarzaniem - w moim przypadku uruchomiona zostaje wtedy pompa obiegowa. . Ten włącznik jest włącznikiem on/off - tak jak piszesz on ma tylko dać znać, że potrzebuje ciepła. Opis systemu jest dokładnie taki jakiego oczekuje, z tym, że piec nawet nie musi sterować prędkością pompy, bo pompa jest zewnętrzna (w sumie to nie wiem czemu - zakładam, że wewnętrzna pompa pieca też by sobie poradziła) Dzięki Wojtek -
Hej, Wielkie dzięki za dotychczasową pomoc. Chwilowo wszystko niby działa tak jak należy - poza faktem, że temperatura wody na podłogówce zamiast działać na podstawie zadanej temperatury, działa na podstawie czujnika zewnętrznego i krzywej. Mam podobne odczucia, że ustawienia palnika są nadrzędne. Tu faktycznie można ustawić stałą temperaturę zasilania, ale w takim przypadku nie możemy sterować ręcznie załączeniem i wyłączeniem pieca - to jest pewnie fajne dla domu w budowie, aby cały czas minimalnie był grzany. W moim przypadku zdaję sobie sprawę, że nawet jak ustawię temperaturę zasilania 38 stopni to piec ją minimalnie przekroczy - to pewnie wynika z faktu, że mam przewymiarowany kocioł (posłuchałem dewelopera....Spokojnie taki jak Twój by wystarczył. Teraz czasami uruchamiają się 1-2 pętle, piec chodzi na 0,5% mocy i potrafi przekroczyć zadaną temperaturę ). Załączam link ze zdjęciami moich ustawień - jak potrzeba inne daj proszę znać. Ikona z lodówką - to strefa do której podłączony jest Smart TC - podłączona do SBC 10. Tej strefy nie potrzebuję. Przy uruchomieniu pieca podpięta tam była pompa cyrkulacyjna od CWU. W tej chwili pompą steruję osobno. Tryb pracy tej strefy to godzinowo - nie pamiętam dlaczego, ale nie mogę wyłączyć tej strefy - coś przestaje działać - czujnik temperatury zewnętrznej czy coś innego - nie pamiętam. Tak czy inaczej ta strefa niczemu nie służy, jest tylko po to aby podpiąć Smart TC, ale nie wiem czy nie zrezygnuję z możliwości łączenia się z piecem zdalnie i nie zdemontuje Smart TC. Ikona z domkiem - to moja podłogówka. Na zdjęciach są wszystkie parametry, Gdyby tutaj w strategiach regulacji była opcja - stała temperatura zasilania - to rozwiązałoby problem. Czy możesz coś więcej napisać o tym "gnieździe temperatury" - bo to może tu jest u mnie problem, że w strefie z podłogówką mam termostat w protokole....i czasami właśnie wywala mi jakiś błąd opentherm.... W jaki sposób to sprawdzić/ustawić? Zdjęcia znajdują się tutaj: https://share.icloud.com/photos/0L5nQYLZOpDO5Xgm8exjDHC0Q Pozdrawiam Wojtek -
Cześć, Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem Już piszę jak to u mnie wygląda: Większość rzeczy podłączona jest do płytki po lewe stronie pieca - dopiero po wiadomości od Ciebie odkryłem, że jest jeszcze płytka za wyświetlaczem... - do gniazda R-Bus A mam wpięty termostat (tak jak pisałem tylko po to, żeby podłączyć się zdalnie do pieca, ewentualnie sprawdzić temperaturę na zewnątrz - może powinno to być podpięte do płytki za wyświetlaczem?) - do gniazda R-Bus B mam wpięty mój zdalny włącznik - ma załączać piec jak jest taka potrzeba - na tym obiegu jest całe ogrzewanie podłogowe w domu - dalej wpięty jest czujnik temperatury zewnętrznej (jego chyba też można wpiąć do płytki za wyświetlaczem) - do tej płytki wpięta jest również pompa, która uruchamia się jak załączone jest ogrzewanie podłogowe + termostat przylgowy, który wyłączy pompę jak jakimś cudem poszłaby za wysoka temperatura na podłogę - to wszystko to chyba jak piszesz CircB-1. - do płytki za wyświetlaczem wpięty jest czujnik temperatury od wody w zasobniku. Czyli ja tam naprawdę używam tylko jednego obiegu CircB-1. Pompą do wody obiegowej steruję osobno (biorę tylko zasilanie z pieca) - uruchamia się jak jest jakiś ruch w łazienkach.. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Wojtek -
Witam, Już prawie rok z piecem i nadal nie udało mi się w 100% osiągnąć zamierzonego celu. Schemat podłączenia się nie zmienił: - Obieg A do którego jest wpięty Smart TC - tylko po to, aby móc dostać się do pieca z aplikacji - Obieg B - do którego wpięta jest cała podłogówka ze sprzęgłem i pompą + prosty zdalnie zarządzany przekaźnik ON/OFF - ogrzewanie ustawione na tryb ręczny. - oczywiście dodatkowo jest CWU Ogrzewaniem zarządza zewnętrzny system, który kontroluje temperaturę w każdym pomieszczeniu i w razie potrzeby otwiera pętlę ogrzewania i wysyła sygnał do przekaźnika (podpiętego do obiegu B), aby uruchomił grzanie w piecu. Problemem jest ustawnie stałej wartości zasilania - chciałbym uzyskać stałą temperaturę zasilania 38 stopni - taka temperatura sprawdza się, aby sprawnie ogrzać pokoje, nagrzać kafelki w łazienkach, kaloryfery (podłączone do pogdłogówki) do grzania ręczników. Na dzisiaj uzyskuję taką temperaturę poprzez ustawienie grzania na podstawie temperatury zewnętrznej, przy czym minimalna temperatura to 38% i krzywa grzania 0,1. Taki sposób się w większości przypadków sprawdza i działa ok. Niestety czasem ogrzewanie się nie włączy - wyskakuje jakiś błąd opentherm czujnika wewnętrznego - dlaczego nie wiem....może dlatego, że ustawiając tryb ręczny jest gdzieś parametr ręcznej wartości temperatury i piec próbuje sprawdzić temperaturę w pomieszczeniu, a nie ma takiego czujnika pod tym obiegiem? Ponawiam pytanie - czy ten piec faktycznie nie ma tak prostej funkcji jak ustawnie stałej wartości zasilania i trybu ON/OFF. Trochę żałuje, że nie kupiłem prostszego pieca za pół ceny tego Z góry dziękuję za pomoc. -
Witam, Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Posiadam piec De dietrich AMC 25. Instalację ogrzewania w całości podłogówka (ze sprzęgłem). Dotychczas ogrzewanie działało w trybie sterowania pogodowego przy współpracy z czujnikiem wewnętrznym. Dzisiaj do pieca podłączyłem osobny sterownik (fibaro), który ma za zadanie wlączać piec w momencie, gdy któraś z pętli ogrzewania jest otwarta. Schemat podłączenia wygląda następująco: - do obiegu A wpięty mam czujnik temperatury wewnętrznej (tylko po to, aby móc się do pieca zalogować poprzez aplikację i sprawdzić status itp.) - do obiegu B mam nowy sterownik, który tak naprawdę działa 0-1 załącza piec lub wyłącza, do tego obiegu podpięta też jest pompa obiegowa. - mam też czujnik temperatury zewnętrznej, ale to raczej bez znaczenia. W sterowaniu obiegu B mam ustawiony tryb ręczny, po to, aby móc załączać i wyłączać piec z poziomu Fibaro i działa to ok. Problem jest w tym, że nigdzie nie mogę znaleźć ustawienia, gdzie mógłbym zadać stałą temperaturę zasilania. Na teraz podałem temperaturę maksymalną (38 stopni) i działa to tak sobie - piec się załącza, grzeje zawsze przekracza tą temperaturę o parę stopni i się wyłącza (nie wiem czemu przekracza) - ponowne załączenie ma miejsce jak temperatura zasilania spadnie do ok. 25 - 26 stopni, a t niestety trochę trwa. Efekt jest taki cze piec nie grzeje przez kilkanaście minut. Czy można jakoś zmniejszyć "tolerancję" tej temperatury, przynajmniej, żeby załączał się wcześniej przy np minimalnej temperaturze zasilania 30 stopni. Idealnie by było jak mógłbym dać stałą temperaturę zasilania - znalazłem taki parametr jak ustawienie takiej temperatury, Pole brzmi mniej więcej następująco: "temperatura zasilania przy ustawieniu trybu stałej temperatury zasilania" - problem jest taki, że nie wiem jak ten tryb włączyć... Ktoś ma wiedzę i może pomóc Z góry dziękuję Wojtek
Jeszcze raz dokonałem obliczeń na stronie cieplowlasciwe i wyszło jeszcze mniej - 6,3kW+ CWU (wcześniej doliczyłem garaż co zwiększyło powierzchnię). Garaż jest dostawiony do budynku i w sumie ma być tam temperatura dodatnia - będzie tam podłogówka, ale pewnie rzadko używana. W sumie to powierzchnia użytkowa bez garażu to jakieś 155m2. Mój wynik jest tutaj: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/56k8 Odpowiadając na powyższe - zdaję sobie sprawę, że w moim przypadku moc pieca 20kW to sporo za dużo. Zastanawiałem się tylko czy skoro piec ma modulację np. od 2-3 kW to jego wartość maksymalna nie ma większego znaczenia, a tylko podnosi komfort CWU - chyba, że źle myślę ?
- 14 odpowiedzi
- ostateczny
- pieca
To zapotrzebowanie jest wyliczone ze strony cieplowlasciwe - nie wiem na ile to zabawka, a na ile realny kalkulator. Dom jest/będzie raczej ciepły (izolacja od ziemi 20 cm styrodur, + 10 cm styropian, ściany 24 gazobeton + 20 styropian 0,038, okna 3 szybowe, wentylacja grawitacyjna), więc może i to prawda ze 7kW wystarczy W przypadku immegasa boję się o CWU przy 12 kW.
- 14 odpowiedzi
- ostateczny
- pieca
Niby tak, ale minimalne wartości mają podobne. Moc maksymalna zakładam do użycia tylko przy CWU.
- 14 odpowiedzi
- ostateczny
- pieca
Witam, Proszę Was o pomoc w ostatecznym wyborze pieca. Mam jeszcze chwilę czasu na decyzje, ale chciałbym już ten temat zamknąć. Piec przeznaczony do domu o powierzchni użytkowej ok. 180m2, w całości ogrzewany podłogówką sterowany pogodówką + regulator wewnątrz, zapotrzebowanie na ciepło ok 7-8kW. Chciałbym zamontować piec o możliwie największej modulacji i najniższej mocy minimalnej przy zachowaniu jak największego komfortu CWU (2 łazienki, 4 osoby). Oczywiście tani, bezawaryjny, itd Do każdego z poniższych modeli planuję zasobnik o pojemności 150-160l (w zależności co ma producent w zestawie). Moje typy to: Buderus: GB192i- 15 - zakres od 2,5-18kW, max.19,3kW na CWU GB192i- 25 - zakres od 2,5-25kW, max.24,1kW na CWU Bosch: GC9000iW-20E - zakres od 2,7-20kW, max.19,3kW na CWU GC9000iW-30E - zakres od 3-31kW, max.30kW na CWU Vaillant VC 256/5-7 - zakres od 1,9-21kW, max.24kW na CWU De Dietrich AMC 15 - zakres od 3,4-15,8kW, max.15kW na CWU. Czy możecie wyrazić swoje opinie na temat powyższych modeli. Najchętniej wybrałbym AMC15 ze względu na cenę, ale boję się małego komfortu CWU.. Pozdrawiam i dziękuję
- 14 odpowiedzi
- ostateczny
- pieca
Witam, planuje zakup takiego pieca czy możesz mi napisać jak sprawuje się CWU ? Jak duża rodzina, ile łazienek ?
Korzystając z okazji mam do Was jeszcze dwa pytania: 1) Czy przy założeniu ok. 180 metrów podłogówki (po podłodze) na dwóch poziomach (rozdzielacz na dole i 100 m2 i rozdzielacz na górze 80 m2) wystarczy pompa w piecu, czy rozsądniej zastosować sprzęgło i dwie pompy ? 2) Co myślicie o marce Buderus? Znalazłem piec GB192i - rzekomo moduluje 2,5 - 18, a na potrzeby CWU ma 19,3. Z góry dzięki
- 9 odpowiedzi
- dobór
- kondensacyjnego
Dziękuję za odpowiedzi. Wiem już, że zdecyduję się na AMC 15, zastanowię się jeszcze czy zasobnik 100, 120 czy 150l.
- 9 odpowiedzi
- dobór
- kondensacyjnego
