codix
Wygrane w rankingu
4
Ostatnia wygrana codix w dniu 20 Marca 2021
Użytkownicy przyznają codix punkty reputacji!
codix's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
138
Seria H w wersji norm,t-cap,supercichej sprzedawane w komplecie z jednostka wewnętrzna ADC0916H9E8
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
OZC a moc/dobór pompy, przewymiarowanie pompy
codix odpowiedział damianeekk → na topic → Pompy ciepła
Wpływ ma tez temp.zasilania i temp.na zewnątrz u mnie te wyniki jak na zewnątrz jest ok.5st i na zasilaniu ok.28st jak jest zimniej albo wyższa na zasilaniu to już min.pobór odpowiednio wiekszy mimo że sprężarka dalej chodzi na 19hz -
A jaką masz temp.na zasilaniu? Dzisiaj z rana ok.470 w najniższym ale potrafi zejść w okolice 460 ciagle https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/ZCR68Rw87wrt5knKuN3dJht601FoJ3vy -
A może dlatego że 4,6,i8kw to jednostki o identycznych wymiarach zewnętrznych,identycznych wymiarach parownika,sprężarce o tej samej wadze jednostki,z ta samą ilością gazu itp?????????? Jak w Panasonicu 3i5kw to te same jednostki i 7i9 to też to samo (mowa o jednowentylatorowych splitach) tylko kastrowane programowo. i co sie dziwić mocy Daikina 4kw skoro ma sprężarkę i gabaryty takie jak Panasonic 9kw ,daikin ma 1,5kg gazu aPanas 9kw 1,27kg Maksymalny pobór pradu w Daikinie 4kw to coś koło 3,3kw w panasie 9kw coś koło 3,5kw Pompy panasa 3i5kw to tak naprawdę malutkie pompy jak klimatyzator z ilością czynnika 0,9kg i sprężareczka mała która maks.pobór ok.2,2kw. Daikin bardzo dobre pompy tylko ta 4kw to tak naprawdę ograniczona programowo 8kw ,zaryzykowałbym stwierdzenie że coś w podobie jakby sobie ktoś panasa 9kw założył. Panasonic 9kw kosztuje ok.19tyś a Daikin 4kw?? ile?? No i ciekawy jestem z doświadczenia użytkowników Daikina nie z kataogów do jakiej minimalnej wartości poboru prądu moduluje się 4,6,8 kw w panasie 7kw do ok 450wat w 9kw widywałem 520wat ale prawdopdobnie zejdzie takm samo jak 7kw bo to te same pompy 5kw do ok.180wat -
Masz dołączoną płytę CD od panasa .Tam jest programik setup w którym tworzysz plik tekstowy z nazwą sieci i hasłem ,Wgrywasz ten plik na czystego pena i wkładasz do modułu internetowego .następnie przytrzmujesz przycisk wps na module do momentu aż moduł zacznie zczytywać z pena (najlepiej pen z diodą bo widać kiedy zczytuje)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Jak masz funkcję wymuszenia odszraniania to załącz ruszy zaworem ,albo jak ma chłodzenie i ruszy przy obecnych temp.zewnetrznych
Jesli chodzi o sterownik pompy ciepła ten na jednostce wewnetrznej możesz sobie go przenieść do innego pomieszczenia , Jeśli owy sterownik ma służyć jako termostat to wiadomo że musisz go przenieśc do pomieszczenia które jest dla Ciebie najważniejsze w którym chcesz mieć sterowaną za jego pomocą temperaturę wewnętrzną.Wiadomoże z dala od słońca,zródeł ciepła i przeciągów. Czujniki nie warto .Masz czujnik temp.zewn w jednostce zewnętrznej opcjonalny stosuje się tylko jak na tamtego naprawdę ostro grzeje słońce i sporo oszukuje przez to.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Do Marco36 - a czemu mu porównałeś panasa sdc jak haiery to chyba monobloki to weż mdc 5kw od panasa to dla w45/-20 da 3840W z cop 1,6 pobije nawet haiera 16kw Do goguś -to jak się kupuje haiera 5kw to co Ty sprzedawcy nie płacisz nic a on Ci jeszcze 5tyś zwraca????Bo jak inaczej rozumieć Twoje 20.000 zł więcej skoro panasonic 5kw w mono kosztuje 15tyś.
Możesz sobie wyłaczyć pompę ciepła na lato. Tylko jak chcesz to spiąć na zimę?
No i tu się trochę mylisz bo tanie gówno będzie miało np.zawór rozprężny termostatyczny a nie elektroniczny(tych też jest ileś tam rodzai) i będzie chodziło na bardzo dużym przegrzaniu co powoduje że żeby uzyskać tą samą energię trzeba sprężarka nawt 25% więcej energi zużyć . Do tego dochodzi zaawansowanie sterowania nie tylko pracą sprężarki ,ale też pracą obiegówki i innych podzespołów. i takich smaczków jest multum. Np.w panasonicu tcap rura dochładzajaca czynnik np.w tanich pompach potrafi być parownik który ma powierzchnię np.1m2 i składa sie z trzech warstw pompa ma 16kw tylko że jak się przyszroni pierwsza warstwa albo przy -20 ma już tylko 6kw. A droga 16kw będzie miała podwójny ale 2m2 powierzchni i przy -20 nie 6kw a 14kw i to nie przez podkręcanie sprężarki. Jak myslisz który wymiennik odbierze lepiej i więcej ciepła z powietrza ten 2m2 podwójny na którym na pierwszą warstwę wpadnie powietrze o temp.np.5st a na drugą 2st czy ten o powierzchni 1m2 na którym na pierwszą warstwę wpadnie powietrze 5st na drugą 2st a na trzecią -1st ?????
słuchaj u mnie jest tak : przykładowo: Mam ustawioną deltę 1K (oczywiście realna uzyskiwana przez pompę jest różna jak pompa startuje to wieksza np.4K jak już zmoduluje się na 19hz to mniejsza przeważnie koło 2K) zadana obojętnie np.30st . Na min.obrotach obiegówki u mnie jest przepływ ok.9l/min na max ok.32l/min. Ustawiam sobie ograniczenie obrotów maksymalnych tak żeby wynikał z niego przepływ np.15l/min Startuję pompę ciepła Pompa ciepła rozpedza sprężarkę co chwilę na wyższe Hz az osiągnie temp.zadaną i ją przekroczy wtedy zwalnia jak znowu przekracza to znowu zwalnia i tak aż do 19hz. Obiegówka wtedy cały czas chodzi na 15l/min oczywiście przy starcie nieraz chodzi jakis czas na minimalnych potem te 15l/min No i potem np godzinami bedzie szła na tych 19hz zadana np.30 realna 31 i nie zwalnia juz obiegówka aż sie pompa wyłączy całkiem . Jak chcę to dowolnie mogę w locie zmienic max obroty i zrobić sobie przepływ jaki chcę oczywiście jak zmniejszę to pompa ciepła zaraz się przegrzeje i się wyłączy zato jak zwiekszę obroty obiegówki to moge wydłużać jej pracę bo np.jak już było 31 na zasilaniu to spada na 30st.Jak fest przyspiesze obiegówkę to nawet spadnie do 29 czy 28 (wszystko zależne jak juz podłogówka jest rozgrzana) jak tak spadnie do np.28 to sprężarka przyspiesza itd.itp
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dlatego mogę sobie na delcie 1K dowolnie ustalać obroty obiegówki ,bo ona chce chodzić zawsze na maksa a ja sobie w locie mogę przestawiać te obroty maksymalne Doskonałe zabezpieczenie przed wyłączenim sie pompy z przegrzania jak już widzę że przeskakuje na 30st to wystarczy że w locie podniosę przepływ sobie o np.3l/min i kolejne kilka godzin spokoju .
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Nie ma takiej opcji Chodzi sobie u mnie np.teraz na zadanej 28st ma już 29 na zasilaniu i sobie tak już ciagnie powiedzmy godzinę na powrocie 27 ,Delta ustawiona na 1K. I tak sobie będzie chodzić obroty obiegówki cały czas od startu takie same i nie najniższe tylko takie jak sobie ustawię maksymalne w locie jak sobie zmienię maksymalne na większe to odrazu przyspiesza pomimo tego że ma już przekroczoną zadaną. Może miałeś wystartowaną pompę na innej delcie,jak ja wystartuję ją np.na 15K i obiegówka idzie na najnniższych a potem w locie zmienię na 1K to nieraz czeka ileś tam minut i dopiero wskoczy na maksymalne ,nieraz muszę jej powtórzyć komendę żeby poszła i to też trzeba chwilkę zaczekać. Zaraz po starcie spreżarki też nie będzie szła na maksa bo jest jakies zabezpieczenie że po starcie chodzi jakiś czas na najniższych nieraz szybciej nieraz wolniej wbija maksymalne
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dlatego że mam monitoring pompy i widzę że na delcie 1 nie zwalnia chodzi cały czas tak samo aż przegrzeje zadana i wtedy staje cała pompa
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Coś chyba trochę powaliłeś przynajmniej w przypadku panasonica a tu o nich temat. Jak ustawisz deltę np, 10 to sprężarka startuje normalnie tak samo jak w przypadku małej delty np.2st. Na wskutek dużej delty obiegówka chodzi na najniższych obrotach więc temperatura zadana jest osiągana bardzo szybko i dopiero jak zostanie przebita to sprężarka zwalnia.Zadana jest osiagana szybko bo pompa nie pilnuje powrotu. Na wskutek małej delty np.5 obiegówka chodzi szybko przez co dłużej trwa dojście do zadanej bo pompa pilnuje powrotu dopiero jak powrót wzrośnie o stopień to zasilanie podskoczy o stopień itd aż do zadanej i wtedy dopiero zwalnia i z obrotami sprężarki i z obrotami obiegówki Na bardzo niskiej delcie np.1st obiegówka zapitala cały czas na maksa i się nie moduluje przez co najtródniej jest dojść do zadanej i można wtedy na duzo niższym zasilaniu jeżdzić
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
